/ Бетонный пол по грунту в административном здании.
Админ
22 Сентября 2019
452
13 600
Стоит задача сделать бетонный пол в здании на грунте под плитку в административном здании под помещение аптеки(30м2).
Я рассматриваю следующие варианты:
1) Самый простой, но мне кажется не эффективный в плане утепления. Засыпать 15 см керамзита и залить его бетоном 10-15 см. Сомневаюсь нужно ли армирование.
2) На утрамбованный пгс 15см залить бетона слой 10-15см, потом пленка + утеплитель пенополистерол 10см, ну и залить стяжку с 5см с сеткой. Недостаток варианта - дорого.
3) Такой же вариант как и в п2., только без чернового слоя бетона в 10-15 см. Какой его смысл если трамбована поверхность - пучения там не будет? Только чтобы не пустить мышей сожрать пенополистерол?
Кто что думает и какие есть сниповские пироги под это дело?
Wir_Mag
23 Сентября 2019
423
4 339
а зачем ты хочешь утеплитель туда засовывать? утепление делают только по периметру наружных стен на ширину 0,8м (см. п. 8.4-8.5 ТКП 310)
вот пирог пола:
-уплотненный грунт (раздел 11 ТКП)
-ПГС С4
-пленка ПЭТ 200мкм
-бетонная подготовка С16/20 с армир. сеткой (100мм) (раздел 10 ТКП)
-стяжка из ц/п р-ра (раздел 9 ТКП)
Админ
23 Сентября 2019
452
13 600
Да периметр фундамента буду утеплять. Ну а тепло же будет в землю уходить - разве по нормам не нужно?
А можно подробнее какая толщина должна быть бетонной подготовки и какая арматура в сетке?
Wir_Mag
23 Сентября 2019
423
4 339
не только сам фундамент, а пол на ширину 0,8м. Остальное утеплять не нужно.
толщина бетонной подготовки 100мм. Арматурная сетка 5Ср S500 200х200мм.
Graffffа
23 Сентября 2019
71
пример
(59.25 Кб, 502x438 - просмотрено 50 раз.)
Админ
23 Сентября 2019
452
13 600
Вот в том и дело что примеров пирогов куча а вот какой оптимальный.
Wir_Mag
23 Сентября 2019
423
4 339
был такой норматив П1-03 к СНиП 2.03.13-88. Он сейчас отменен.... Но там есть схемы полов по грунту (приложение А). Не найдешь ты там утеплителя по грунту.... только по плите....
Админ
30 Сентября 2019
452
13 600
Были у меня сомнения нужно ли армировать, так вот сегодня бурил пол бетонный в соседней комнате. Толщина бетона 10см на грунте без всяких пленок и утеплений. Так я вам скажу он еле разбивается отбойным молотком. Я не думал что бетон вообще может так стойко работать без арматуры. Отбивается небольшими кусками и довольно сложно. Короче не нужна там арматура и так будет на века.
Да, забыл сказать - этот пол лежал лет двадцать и естественно трещин не было. Один косяк - залили абы залить ни уровня ни плоскости так на глаз да и тот похоже не трезвый был
К сожалению стяжкой не выровнять ибо поднимать уровень пола нельзя.
Wir_Mag
30 Сентября 2019
423
4 339
Сошлифуй
Админ
30 Сентября 2019
452
13 600
Вот и шлифую... Целиком и под корень... Мне так проще ибо там все так пляшет что аж трындец.
dsk_psk
01 Октября 2019
55
1 366
, инженегр,
Если открыть серию на полы, там для жилья бетонная подготовка 80 мм по грунту, для общественных -100 мм.
Если делать как положено по технологии, то в армировании нет нужды. Это не секрет для специалиста
Админ
01 Октября 2019
452
13 600
Так оно и есть. Поражает сколько в интернете рисованных мусорных схем и узлов. Кто в лес кто по дрова...
Админ
02 Октября 2019
452
13 600
Вчера залили четверть комнаты по маякам. По маякам заливал впервые - такое удовольствие по ним работать и доп стяжки выравнивающей не нужно хоть прямо бери и ложи линолеум. Совет из практики: при заливке смотрите, чтобы вода не скапливалась сверху(чтобы лужиц не было на поверхности от переувлажненной части цемента). Эти мини лужицы высыхают и остаются неровности небольшие. Сам в свое время на этом обжегся.
