/ Как оформлять проект хоз-постройки
ANDRYSb
25 Января 2011
64
, ИП, Архитектор,
К проект что делал пару месяцев назад нужно сделать "проект" хоз-постройки
Обясните что должно быть в проекте. И если можно покажите пример.
McSus
01 Февраля 2011
64
Калі гаворка пра праект прыватнага сядзібнага дома з гаспадарчымі пабудовамі на дварэ, то гаспадарчая пабудова - гэта незацьвярджаемая частка, чыноўнікі гэта не разглядаюць. Рэгулюецца толькі адлегласьць да мяжы зямельнай дзялянкі з суседзямі - 1м, калі гэна не сьвінарнік які-небудзь. Гэта значыць, што ў праекце гаспадарчай пабудовы можа быць што заўгодна, што трэба заказчыку: планы, фасады, ... і за што ён гатовы плаціць.
ANDRYSb
08 Февраля 2011
64
, ИП, Архитектор,
Спасибо.
Заказчица попростли- пришлось сделать на подобии проекта коттеджа (с небольшой пояснительной запиской)
WalentyBY
24 Февраля 2011
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
А вось пытане - якім СНіП рэгулюецца вышыня гаспадарчай пабудовы? Хто ведае?
MVP
24 Февраля 2011
149
Памыляецеся!
На хоз. постройки распростаняются ВСЕ соответствующие этому назначению здания ТНПА РБ. И утверждать и согласовывать это надо точно так же! Попробуйте поставьте на своём участке без разрешения местного органа архитектуры хоз. постройку - и сами убедитесь,утверждаемая это часть или нет, когда заплатите штраф за самоволку!
Зноу памыляецеся - 3м!
- Санитарные правила и нормы «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСОЛЯЦИЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ»
- НПБ 6-2000 «Одноквартирные и блокированные жилые здания. Противополжарные требования».
- ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Кому придёт в голову ставить многоэтажную хоз.постройку, или одноэтажную но о-о-чень высокую!!!?
Денег некуда девать?
P.S. WalentyBY ! Если уж по-белорусски, то всё-таки БНiП а не СНiП !
турист
04 Марта 2011
149
на данный момент высота стен хозпостройки не должна привышать 3,0м до низа стропильных конструкций.
Могут потребовать эскизный проект хозпостройки, если ее размер привышает 6х8 м.
FORMUS
04 Марта 2011
19
, ИП,
Подскажите пожалуйста номера документов, регламентирующих расстояния хоз.построек от границ участка и от других сооружений на участке.
Ejik
04 Марта 2011
201
, ГАП, cтаж: 18 лет
ТКП 45-3.01-117-2008 "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РАЙОНЫ УСАДЕБНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
MVP
04 Марта 2011
201
А это откуда "дровишки"? Автора!
MVP
04 Марта 2011
201
Расстояния между сооружениями кроме этого следует смотреть по НПБ 6-2000 и СНБ 2.02.04-03.
турист
04 Марта 2011
201
посмотрите предудущий пост, если более конкретно п6.2.5 таблица 3
MVP
04 Марта 2011
201
Ну и где там про размер 6х8 м?
турист
04 Марта 2011
201
при площади застройки более 40м МОГУТ (на усмотрение гл.арх. района) потребовать эскиз, т.к. это уже строение "приличных" размеров и формирует образ застройки.
Из личной практики.
Ejik
04 Марта 2011
201
, ГАП, cтаж: 18 лет
Читаем ТКП внимательно. 3 м - максимальная высота хозпостройки, расположенной на минимальном нормативном расстоянии от установленной границы, разделяющей смежные приусадебные участки. Т.е. если хозпостройку разместить дальше 3 м от границы усадебных участков, то и высоту можно увеличить. Конечно в разумных пределах.
gragina
12 Июля 2011
21
подскажите, пожалуйста, к какому классу фунциональной пожарной опасности можно отнести хоз.постройку на придомовой территории индивидуального жилого дома? Ф5 не подходит?
у какова минимальная площадь пож.остека для него для определения пожарных разрывов?
MVP
13 Июля 2011
21
Почитайте , пожалуйста, внимательно ТКП 45-3.01-117-2008 и НПБ 6-2000. Там есть все ответы.
gragina
13 Июля 2011
21
ТКП 45-3.01-117-2008 определяет градостроительные нормы, а в НПБ 6-2000 п.2.1. гласит : "Планировку и застройку населенных мест производить согласно нормативным документам, действующим на территории Республики Беларусь" -т.е. опять по тому же СНБ 2.02.04-03.
Maestro1,
если знате что-то конкретное - ткните носом, пожалуйста)))
Вопрос остается в силе.
Rage X
18 Июля 2011
21
неверно, от хозпостройки до соседнего участка должно быть не менее 1 метра (из практики утверждения проектов).
А проект на хозпостройку не нужен лишь в том случае, если ее площадь менее 25 кв.м. Если больше - проект.
gragina
18 Июля 2011
21
Если иное не предусмотрено ПДП.
MVP
29 Июля 2011
21
Maestro1,
Тыкаю носом...
Всё что находится на участке я бы отнёс к Ф1.4 по СНБ 2.02.01-98. Максимальную допустимую площадь участка (т.е. пож. отсека ) см по НПБ 6-2000 в зависимости от степени огнестойкости наихудшего из зданий. Расстояния между строениями на соседних участках см по табл.1 и 2 СНБ 2.02.04-03.Разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) пожарными нормами не нормируются.
Это всё что касается пожарных норм.
Но следует учитывать также нормы санитарные и архитектурно-планировочные - читайте ТКП 45-3.01-117-2008 начиная с п.6.1 и до полной победы!
Вот такой долгий путь к познанию получается у нас....
Кстати,советую почитать все эти ТНПА полностью. Тогда,возможно, картина лучше Вам прояснится..., если ещё больше не запутаетесь...
archiline
02 Августа 2011
21
Подскажите, пожалуйста, сколько строений я могу разместить на своем участке рядом с жилым домом. Участок 0,25 Га, могу ли я построить на этом же участке 4 или 5 гостевых домиков, баню и еще несколько хоз построек. Нужно ли мне с кем-нибудь согласовывать проект этих сооружений, где можно посмотреть нормы и ограничения которые мне нужно учитывать. Заранее благодарю.
Karter
02 Августа 2011
307
3 939
Пользуемся поиском, прежде чем создавать темы.
Читаем Градостроительные нормы.
tols
09 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Обратитесь в исполком. Сначала Вам надо получить разрешение.
smarguni@mail.ru
26 Января 2015
25
602
Добрый день,подскажите, у меня согласована хозпостройка без содержания скота и птицы , расстояние от забора до хозпостойки 1 метр , как мне считать высоту хозпостройки,если с одной стороны строения фундамент над уровнем земли выступает на 60 сантиметров ,а с другой стороны на 10 сантиметров(как бы врезан в гору).Заранее спасибо за ответ.
З боку агароджы, ад зямлі да зьвеса даха = ня больш за 3 м вышыні. Па іншых фасадах - не крытычна.
WalentyBY
13 Июля 2015
149
можно и больше, но по согласованию с местным арзиетктором (он попросит проект)
jackl
13 Июля 2015
242
, АС, cтаж: 19 лет
Изменение № 3 ТКП 45-1.02-295-2014
«Приложение Н
(рекомендуемое)
Содержание разделов проектной документации
на строительство нежилых капитальных построек
Н.1 Общая пояснительная записка
Раздел должен содержать указанные ниже подразделы.
Н.1.1 Краткое описание и характеристика нежилой капитальной постройки на придомовой территории
В подразделе приводят сведения и данные, дающие представление о нежилой капитальной постройке
на придомовой территории.
Н.1.2 Реквизиты документов и исходные данные
Приводят реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проект-
ной документации:
— правоустанавливающих документов на объект строительства;
— утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана
земельного участка, предоставленного для размещения нежилой капитальной постройки на придомо-
вой территории;
— технических условий на подключение нежилой капитальной постройки на придомовой терри-
тории к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (при необходимости).
Н.1.3 Приложение
К пояснительной записке прилагают копии всех документов, реквизиты которых указаны в Н.1.2.
Н.2 Генеральный план
Раздел должен содержать текстовую и графическую части.
В текстовой части приводят:
а) краткую характеристику района и площадки строительства нежилой капитальной постройки
на придомовой территории;
б) достигнутые показатели генерального плана (в табличной форме):
— площадь участка в границах работ, м2 (га);
— площадь застройки, м2.
Графическая часть должна содержать:
а) ситуационную схему размещения нежилой капитальной постройки на придомовой территории
с нанесением на ней проектируемой площадки объекта. При необходимости наносят проектируемые
внеплощадочные сети и коммуникации, точки их подключения к существующим инженерным сетям,
границы санитарно-защитных зон особо охраняемых территорий;
б) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций.
Н.3 Архитектурно-строительные решения
а) краткое описание принятых архитектурно-строительных решений;
б) описание решений по отделке помещений;
в) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;
г) ведомости основных объемов работ.
а) планы, разрезы и фасады;
б) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);
в) конструктивные схемы здания (схемы каркаса, перекрытий, покрытия и т. д.), основные узлы
строительных конструкций (по решению заказчика).
Н.4 Инженерное оборудование, сети и системы
Раздел в общем случае (при наличии в проекте соответствующих систем) должен содержать под-
разделы, указанные в Е.4 (приложение Е).
Н.5 Сметная документация
Для определения сметной стоимости строительства нежилой капитальной постройки на придо-
мовой территории составляют сметную документацию (ведомость объемов работ и расхода ресур-
сов, ведомость ресурсов)».
ORBIX
28 Июля 2015
65
, cтаж: 31 лет
Цитата MVP:
Maestro1,
Тыкаю носом...
да к тому же необходимо нотариально заверенные согласования со всеми лицами имеющими отношение к усадебной территории и даже соседей если усадьба была поделена на части
в смысле доли
tig-ra
29 Июля 2015
65
в смысле доли
а каким боком соседи к строительству хозпостроек на участке? Запретить строиться они не могут, при условии, что выдержаны все разрывы от соседских строений и границ участка, а для этого и заказывают выкопировку у проектировщиков, с которой потом нужно топать в исполком.
svin0
26 Июля 2016
65
В каком документе фигурирует это число? Где узнать подробнее?
иринаК
29 Июля 2016
101
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 13 лет
так как БТИ, оформляя техпаспорт, рисует все - и надворные уборные метр на метр и колодцы, то от нас в проектной документации тоже требуют показывать все. поэтому хозпостройки любой площади привязываем, а проекты на них самые простые.
