/ Как правильно классифицировать и дать название объекту проектирования?
Pew
02 Марта 2016
90
Господа, задача такая: существующий мебельный магазин (торговый зал ~3000-3500м2) с антресолью (~300-350м2). На антресоль ведут 2 лестницы. Необходимо выполнить проект для увеличения площади антресоли ~50-100м2. Т.е. пристроить в металлических конструкциях дополнительную площадку с ограждением, существующее ограждение будет демонтировано.
Вопрос такой: как классифицировать такую работу? Я предполагаю, что это можно назвать как-то так: "Ремонт магазина с устройством дополнительной площадки антресоли в торговом зале". С этим увеличением площади антресоли, вроде нормы не нарушаем и экспертизу проходить не нужно?
Эпюр
02 Марта 2016
221
, OOO "Инженерно-техническая компания "Эпюр", Руководитель,
Выписка из решения и архитектурно-планировочное задание необходимы от исполкома, а там уже будет и название и критерии к проекту.
Pew
02 Марта 2016
90
Да, но в любом случае предполагаю, что это будет либо ремонт, либо модернизация, без прохождения экспертизы и без расчета путей эвакуации?
nachalnik
02 Марта 2016
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Ой не факт.
Тут притянуть можно много всего на раз два - увеличение площади, по этой площади люди ходить будут, мебель стоять, несущая способность важна и т.п.
FED
03 Марта 2016
54
, ГАП,
Конечно только с экспертизой и расчетом путей эвакуации. У Вас увеличиваются объемно-планировочные показатели (общая и торговая площади) соответственно количество посетителей другое.
Я придерживаюсь мнения о необходимости разработки полноценного проекта реконструкции (модернизации) помещения и прохождения экспертизы, без самодеятельности, чтобы потом по Таиландам не скитаться в случае ЧП.
А название действительно в решении исполкома забивают - правда на это тоже можно в определенной степени влиять при подаче заявления.
Pew
03 Марта 2016
90
по ТКП 45-1.04-206-2010 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
4.3
Допускается разработка проектной документации на ремонт и модернизацию отдельных конструктивных элементов
и инженерных систем зданий и сооружений, благоустройство дворовых территорий в период до истечения срока их минимальной продолжительности эффективной эксплуатации.
4.4 Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений и реставрацию подлежит согласованию с заинтересованными организациями и рассмотрению в органах государственной экспертизы в установленном порядке.
Если в проектной документации на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений) приняты решения, не затрагивающие несущей способности конструкций
, о чем должна быть сделана запись главным инженером проекта (главным архитектором проекта),
то эта документация не подлежит государственной экспертизе
тут проходим. Конструкция пристройки к антресоли будет выполнена без затрагивания несущих конструкций, подвала в здании нет, выполним свои фундаменты под эту конструкцию.
По ТКП 45-2.02-34-2006* ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОТСЕКИ ПОЖАРНЫЕ
4.5
В пределах этажа допускается устройство антресоли или площадки, площадь которой должна быть не более 40 % от площади этажа.
При этом общую площадь этажа определяют как сумму площадей этажа и антресоли или площадки.
и тут проходим
по ТКП 45-2.02-279-2013 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
5.1.7
Из здания, с каждого этажа и из помещения, площадки (антресоли) ... следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением специально оговоренных случаев.
5.1.8
Допускается предусматривать один эвакуационный выход
(дверь):
ж)
с площадки (антресоли) зданий классов Ф2 – Ф4 площадью не более 200 м2 и с одновременным пребыванием не более 50 чел., если расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения по путям эвакуации до выхода в коридор (вестибюль) или наружу не превышает 25 м;
и тут проходим, есть две лестницы
5.1.21 В двухсветных частях зданий эвакуационные выходы с площадок (антресолей) и ярусов, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади помещения, в котором они расположены, следует предусматривать через лестничные клетки, коридор и лестничную клетку, непосредственно наружу или на лестницы 3 типа.
При необходимости устройства двух и более эвакуационных выходов допускается один из них устраивать через помещение, в котором расположены площадка (антресоль) и (или) ярус.
а вот тут вероятно проблема, обе лестницы выходят в один и тот же торговый зал и эта проблема есть и в существующем положении, даже без увеличения площади антресоли. И я так понимаю, что в своем проекте мы должны будем привести сущ планировку в соответствие с нормами?
ByFlyer
16 Февраля 2017
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
в существующем производственном одноэтажном здании укладываются плиты перекрытия над частью внутренних помещений (более низких по высоте относительно цеха в целом). до этого над помещениями вообще ничего не было, т.е. давным-давно были возведены просто перегородки и всё. при этом устройства дополнительных помещений или площадей по данным плитам не предусматривается.
как правильно классифицировать данный вид работ?
Pew
17 Февраля 2017
90
скорее всего это будет что то типа "Модернизация части помещений ..., в здании ..., без изменения назначения помещений". Но есть вопрос, почему перекрываются плитами, зачем, что потом будет на плитах? И второй вопрос - плиты будут монтироваться на существующие колонны, а на сколько я понимаю, это уже вмешательство в несущие элементы здания, а это уже экспертиза.
ByFlyer
17 Февраля 2017
385
прозвучит, конечно же, чертовски глупо, но перекрываются помещения просто чтобы их перекрыть...
данные помещения представляют собой группу вспомогательных комнат (мастерских), расположенных в общем объеме цеха. сам цех высокий (порядка 12м) и покрыт ребристыми плитами по решетчатым балкам, а эти помещения высотой порядка 3м. вот и решили перекрыть их самих по себе, чтобы убрать зияющую на головой рабочих "космическую бездну"
нет. плиты будут укладываться на внутренние и наружные стены этих помещений, которые конструктивно обособлены от каких-либо несущих конструкций цеха
Pew
17 Февраля 2017
90
подвала скорее всего нет?
почему бы не сделать просто подвесной потолок из каких нить сэндвич панелей?, эффект по звукоизоляции тот же, а вопросов меньше, тогда возможно вообще под ремонт можно подвести?
ByFlyer
17 Февраля 2017
385
никаких подвалов, техподпольев и проч. у заказчика есть возможность взять плиты по сходной цене. поэтому плиты.
вопрос не в том, чем именно перекрываются помещения. чем бы их не перекрыл - какой это вид работ? вроде бы и к ремонту отнести сложно, потому что конструкции перекрытия как таковой вообще не было, а с другой стороны объемы и иные показатели здания цеха тоже не изменяем
Pew
17 Февраля 2017
90
еще такой момент, у вас были выделены перегородками функциональные зоны в помещении цеха, когда вы перегородки накроете плитами - то вы отделите помещения мастерских от помещения цеха, вы получите новые помещения, поэтому вы получите перепланировку, а это значит что надо разрабатывать раздел АР, продумать эвакуацию из них, вероятно надо и раздел пожарной сигнализации, вентиляции и т.д. для этих помещений ... и далее экспертиза, поэтому, вероятно, проще всего будет отделаться подвесными потолками и как вы в цеху будете монтировать плиты? есть возможность загнать туда кран?
ByFlyer
17 Февраля 2017
385
а это с чего вдруг вы такое решили? по площадям и функционально назначение помещений не изменяется вообще никак. что-то вы уже мудрите
и кран нормально в цех въезжает - и ворота есть, и пространство позволяет. ранее производились уже работы краном при монтаже техоборудования
Pew
18 Февраля 2017
90
если кран въезжает то ок, я спросил исходные данные задачи
на данный момент, для пожарника, у вас существует единое воздушное пространство по которому свободно перемещается задымление от пожара и сам пожар, в проекте цеха п/п мероприятия предусмотрены для единого объема одного помещения. Если вы плитами отделяете воздушное пространство мастерских от цеха, то создаете помещения которые никак не защищены от пожара и противопожарные мероприятия вам нужно предусматривать для мастерских отдельно от пространства цеха (п/п мероприятия, как сами понимаете, это: п/п сигнализация, эвакуация и при необходимости п/п дымоудаление и пожаротушение)
ByFlyer
20 Февраля 2017
385
если уж мы окончательно уходим в сторону от первоначально мною озвученной ситуации, то позвольте встречный вопрос: а до этого каким образом мастерские были защищены от пожара? были стены/перегородки с окнами и дверями под общим с цехом потолком - и все норм, теперь всё это же накрываю ж/б плитами заводского изготовления - и всё становится плохо? что-то не могу понять...
Pew
20 Февраля 2017
90
мы не уходим в сторону, а углубились в изучение исходных данных задачи, я вижу что тут вы выходите на "устройство помещений", думаю что пожарник будет трактовать именно так
например: проект торгового центра, в большом зале есть торговые места выгороженные перегородками с дверями. Если эти перегородки доходят до плиты или подвесного потолка общего зала, то система п/п сигнализации, пожаротушения и т.д. проектируется для каждого торгового места, если перегородки не доходят до плиты или повесного потолка общего зала, то п/п система единая для всего зала.
ByFlyer
21 Февраля 2017
385
Pew, я вашу основную мысль о выделении помещений из общего объема здания понял изначально.
но вот два момента. во-первых, никто толком и не знает были ли изначально запроектирована хоть какая-либо система пожаротушения на объекте или нет. навскидку ее попросту нет. во-вторых, представителя МЧС там тоже в гости не приглашали. здание находится на территории частного предприятия.
и устройства помещений я не вижу. старые мастерские остались мастерскими без изменения площадей, новых помещений над старыми мастерскими также не будет. потому как для этого должны появиться хоть какие-то перегородки на вновь уложенных плитах. а их там никто делать не собирается
Pew
21 Февраля 2017
90
Я вижу ситуацию так: у вас на данный момент нет помещений мастерских, а есть цех в котором рабочие места мастеров функционально отделены отдельностоящими перегородками не до потолка.
Сам цех какой категории А, Б, В, Г? Здание какой степени огнестойкости? Сколько человек работает в цеху? Какое расстояние от дверей мастерских до выхода из цеха? Сколько дверей в цеху? Это все к вопросу об эвакуации из образовавшихся помещений. Так же актуален вопрос по п/п мероприятиям в новых помещениях. Так же актуален вопрос по несущей способности перегородок на которые вы будете укладывать плиты, т.е. необходимо их обследование. Так же актуален вопрос по приточно-вытяжной вентиляции образовавшихся помещений.
Вывод: вам нужно что бы в проекте у вас не появилось новых помещений и что бы не затрагивались несущие конструкции, тогда вы, выполняя проект модернизации, не идете на экспертизу, а в дальнейшем заказчик решает вопросы с инспектором МЧС при проверке.
ЗЫ: Мое мнение может не совпадать с мнением ByFlyer, но может совпасть с мнением МЧС )).
ByFlyer
21 Февраля 2017
385
с этим согласен безоговорочно, данный пункт для меня наиболее актуален во всей этой истории.
здание IV степени огнестойкости, в смену работает 28 чел (из них 6 чел в тех самых мастерских). расстояние от дверей помещений до выхода из цеха: минимальное - 14м, максимальное - 32м. дверей в цеху - 4 шт, ворот - 2 шт.
о чем вам говорят эти данные?
из всего остального следует вывод, что заказчику при составлении дефектного акта проще указать разборку (полную или частичную) из якобы существовавшего покрытия помещения мастерской с последующей заменой на новые плиты, и пропустить все это как текущий ремонт))
nachalnik
22 Февраля 2017
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Перегородка, на которую опираются ж/б плиты это уже ни разу не перегородка. ИМХО при устройстве ж/б перекрытия по существующим "перегородкам" вам прямая дорога в экспертизу, если ни кто не хочет в последствии иметь проблемы с законом в случае ЧП на объекте.
Автору вопроса правильно сказали выше - в рамках проекта нужно будет решить вопросы с вентиляцией, пож.сигнализацией и прочими "мелочами".
Pew
22 Февраля 2017
90
Вы не дали главную инфу по помещению цеха, его категорию, далее, если уж углубляться в нормы, то нужна площадь цеха, его объем, план помещений с расстановкой перегородок, дверей, окон и оборудования и тогда можно будет проанализировать, проходите вы по эвакуации или нет, но это уже работа для архитектора, которого ваш заказчик судя по всему оплачивать не хочет. И все вышеописанные вопросы так же рекомендую разрулить естественным путем, что бы спать спокойно.
Gesiona
27 Февраля 2017
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Если докапываться, то это вообще не помещения. А, мм, зонирование? Т.к. по определению
помещение
замкнутое
пространство внутри капитального строения (здания, сооружения), имеющее определенное функциональное назначение, ограниченное строительными конструкциями и архитектурно-художественным оформлением. Это чистая модернизация,т.к. производится реконструкция в существующем объеме без изменения основного назначения
