/ лифт в жилом доме
ragneda
04 Октября 2011
, архитектор,
скажите пожалуйста, можно ли в многоэтажном жилом доме размещать в машинном помещении лифта помещение для дезинфекции мусоропровода (т.е. для того чтобы обслужить мусоропровод необходимо пройти через машинное помещение.)?
FED
04 Октября 2011
54
, ГАП,
конкретно такого случая не было, но, как говорится, лучше не надо.
tols
05 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Машинное помещение лифта должно быть доступно только обслуживающему лифт персоналу.
OlegMj
05 Октября 2011
25
602
Машзал расплогается над лифтовой шахтой? Тогда зачем для дезинфекции мусоропровода отводить отдельное помещение да еще в одном уровне с машзалом, кода дизенфекцию и мойку мусоропровода можно осуществлять из помещения мусоросборной камеры. Тем более что нормы не требуют устройства отдельного помещения для дезинфекции.
СНБ 3.02.04-03 Жилые здания
5.23 Шахты и машинные помещения лифтов не допускается располагать смежно в плане и по
высоте с жилыми комнатами. Такое смежное расположение шахты и машинного помещения лифтов
допускается с подсобными помещениями квартиры (жилой ячейки общежития) при условии устройст-
ва между ними двойных стен (перегородок) и перекрытий.5.29 Ствол мусоропровода должен быть герметичным, звукоизолированным от строительных
конструкций, отвечать требованиям СНБ 2.02.03 и не должен встраиваться или крепиться к стенам
помещений квартиры и жилой ячейки общежития. Ствол мусоропровода должен быть обеспечен уст-
ройством, позволяющим производить его чистку, дезинфекцию и дезинсекцию.
Участки стен, расположенные рядом с загрузочным клапаном мусоропровода, должны иметь от-
делку (панель), позволяющую производить их влажную уборку.
5.30 Мусоросборную камеру следует размещать непосредственно под стволом мусоропровода и
не ниже планировочной отметки земли. Не допускается размещение мусоросборной камеры смежно с
жилыми комнатами, как в плане, так и по высоте. При размещении мусоросборной камеры смежно с
подсобными помещениями квартиры следует предусматривать между ними двойные перекрытия, пе-
регородки или стены, обеспечивающие нормативные звукоизоляцию, виброизоляцию и герметич-
ность.
вот к примеру
http://www.golberg.ru/ustanovki-dlya-mojki-i-dezinfekcii-musoroprovodov/
(220.83 Кб, 1280x905 - просмотрено 100 раз.)
