/ Маркировка столярных изделий
Aleksey P
05 Мая 2011
Добрый день господа проектировщики! Подскажите, пожалуйста, как в России маркируются противопожарные двери и люки (или ссылку на соответствующий ГОСТ). В Беларуси есть отдельный документ (СТБ 1394-2003) для противопожарных дверей, а есть ли что-нибудь подобное и в России? Заранее благодарен за помощь.
PWW
06 Мая 2011
Вот здесь очень много и марок и ссылок и обозначений
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B8+%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Aleksey P
07 Мая 2011
Большое спасибо PWW за отклик! Получается (как я понял) каждый производитель дает свою маркировку. А универсальной не существует, как, скажем, для наружных деревянных дверей (ГОСТ 24698-81). Видел 2 разных примера маркировки противопожарных дверей из различных проектных организаций. В одном просто указывается. что дверь противопожарная с отметкой необходимых характеристик EI, в другом - ссылка на ГОСТ 24698-81 (и маркировка соответствующая)- какой из них брать в качестве образца. Хотелось бы знать как все-таки правильно указывать в ведомости столярных изделий противопожарные двери.
PWW
08 Мая 2011
Это прежде всего двери защитные, Для России ГОСТР 51072-2005, а для РБ ищите аналог.
ByFlyer
03 Апреля 2019
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
согласно какому из действующих ТНПА следует маркировать подъемно-сдвижные оконные и дверные конструкции? область применения основных СТБ не дает четкого ответа, как впрочем и обозначения вариантов конструкции
jajoba
02 Мая 2019
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 20 лет
Также волновал данный вопрос...
Маркируем "в соответствии" (т.к. их там действительно нет
) с СТБ 939-2013 и СТБ 2433-2015 соответственно.
В дверных блоках - не указываю право-лево (ведь, это определяется в соответствии с расположением петель (см.файл), а в раздвижных дверях их нет
Если разработчики не удосужились проконсультироваться со специалистами по компетенции и
забыли
о них, то чего нам, простым исполнителям, переживать?..
Хотя, честно говоря, каждый раз вспоминаю ИХ, когда приходится таковые конструкции маркировать...
Но разработчики перестраховались и придумали оговорочки: СТБ 2433-2015 п.3.2 Примечание (см.файл) и СТБ 939-2013 п.4.1.6 (см.файл).
Так что, по сути, проектировщик может маркировать изделия на своё усмотрение)) главное, чтобы всем всё было понятно)))
(100.85 Кб, 1160x651 - просмотрено 41 раз.)
(173.54 Кб, 1170x360 - просмотрено 47 раз.)
(239.18 Кб, 1070x640 - просмотрено 48 раз.)
jajoba
03 Мая 2019
31
209
ответ выше (не был процитирован)
ByFlyer
04 Мая 2019
385
согласен. учитывая то обстоятельство, что данные светопрозрачные конструкции отсутствуют в ТНПА как конкретный вид заполнения проемов.
кстати, вопрос о маркировке подъемно-сдвижных конструкций имеет под собой более глубокую подоплеку: данное изделие должно соответствовать неким принятым стандартам, пройти испытания и быть принято на объекте в эксплуатацию. как все это может быть выполнено, если отсутствует стандарт?
в части обозначения, помимо указанных вами выше СТБ 939, СТБ 2433 мною также рассматривался СТБ 1912-2008. из "но" там:
1) область применения
2) в 4.1.3 отсутствует двухкамерный стеклопакет (есть только С и СПО)
зато по маркировке есть:
б) по направлению открывания створок:
— внутрь помещения;
— сдвиг влево, вправо в плоскости остекления;
в) по способам открывания створок:
— распашные (Рс) — с поворотом вокруг вертикальной крайней оси;
— откидные (О) — с поворотом вокруг нижней крайней оси;
— поворотно-откидные (П/О) — с поворотом вокруг вертикальной и нижней крайней осей;
— раздвижные (Р) — с горизонтальным перемещением створок;
— глухие (Г) — допускаются только при наличии в конструкции элементов остекления других
открывающихся створок;
jajoba
10 Мая 2019
31
209
Всё верно, ведь этот документ распространяется на остекление балконов и лоджий, задачами которого является защита от атмосферных и шумовых воздействий. Требования к теплоизоляции у них отсутствуют, т.к. балконы и лоджии являются неотапливаемыми, следовательно, необходимость в применении СПД отпадает
Но есть один приятный лояльный пункт
5.1.5.24 По согласованию с проектной организацией допускается применять в качестве элементов остекления окна по СТБ 939 или СТБ 1108.
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
