/ Можно ли не проектировать лифт в 2-ух этажном административно-торговом здании?
kortic
03 Января 2016
2-ух этажное административно-торговое здание. На 2-ом этаже торговый зал, административные помещения.
Подскажите, пожалуйста, можно ли не проектировать лифт и на какие нормы ссылаться?
Заранее спасибо.
Wir_Mag
04 Января 2016
423
4 339
для начала: А где вы прочитали, что лифт должен быть обязательно? Лестницы - да, поскольку они для эвакуации, а лифт - это доп. функция, не являющаяся путем эвакуации. Так что если в задании на проектирование не сказано, что нужно предусмотреть лифт, то можете его и не делать.
Romio
05 Января 2016
114
, ИП, Главный технолог,
А как осуществляется доступ лиц с ограниченными возможностями на 2-ой этаж? У Вас же там торговый зал!
Посмотрите ТКП 45-3.02-290-2013. Общественные здания и сооружения.
Раздел 6. Доступность для физически ослабленных лиц.
Много всего интересного. В том числе второй абзац п. 6.7. "...При необходимости размещения помещений на других уровнях следует, кроме лестниц, предусматривать пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов".
Wir_Mag
05 Января 2016
423
4 339
всегда есть отступления от норм... взять, к примеру, магазины евроопта, у которых есть целый ряд двухэтажных магазинов (например Минск, ул. Филимонова 13-1).
Да, в условиях реконструкции чуть проще, но все же. Даже если новое строительство, можно предусмотреть такую ширину лестницы, при которой сбоку может приставляться подъемник (как в метро).
Или же в разделе ТХ расстановку оборудования выполнять так, что на первом этаже будут все необходимые товары и 2ой этаж для ФОЛ не потребуется.
katerina14073
05 Января 2016
, Архитетор,
Можно, но предусмотрительно подъёмник для инвалидов который идёт по перилам вдоль лестницы, сама так делала, все прокатило, только при проектировании лестницы учтите все габариты.
kortic
11 Января 2016
ТКП 45-3.02-240-2011 Здания и помещения розничных торговых
объектов
6.1.4* При проектировании магазинов следует предусматривать устройства
и мероприятия в целях создания соответствующих условий (обеспечение
беспрепятственного доступа и удобное пользование торговыми помещениями и
помещениями для дополнительного обслуживания), как для практически
здоровых, так и физически ослабленных посетителей — престарелых, больных,
незрячих и лиц, передвигающихся на креслах-колясках, а также взрослых с
детскими колясками.
6.1.5* В дополнение к требованиям СТБ 2030 по организации среды
обитания, отвечающей потребностям физически ослабленных лиц, необходимо
учитывать следующее:
— в магазинах с торговыми залами, расположенными в двух и более
уровнях, следует устанавливать не менее одного пассажирского лифта с глубиной
кабины не менее 2,1 м, предназначенного для перемещения лиц,
передвигающихся на креслах-колясках;
WalentyBY
11 Января 2016
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
все будет зависеть от эксперта. но по опыту скажу, что в торговые помещения точно потребуют если не лифт, то подъемник, можно наружный. эксперты сейчас по каждому объекту делают отчет о мероприятиях по доступу ФОЛ. по административке - можно сделать кабинет и удобства для инвалида на первом этаже, но это прокатит только если все этажи занимает одна организация. мне вот пришлось на 3-ех этажное здание больничный лифт ставить, как обязывает ТКП, даже тот, который Могилевлифтмаш называет "лифтом для инвалидов" не устроил эксперта.
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
