/ Нормативные документы по окнам ПВХ
KDG
29 Января 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто знает, действует ли ГОСТ 23166-99 в РБ? Или может кто знает другие нормативные документы, в которых сказано что узлы примыкания должны быть сконструированы таким образом, чтобы препятствовать образованию мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов.?
Андрей 9
29 Января 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
ТКП 45-3.02-223-2010*
5.2 Сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление паропроницанию внутреннего пароизоляционного слоя и наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя в узлах примыкания окон и дверей к проему должны соответствовать требованиям
проектной документации и (или) таблице 1.
(57.11 Кб, 525x367 - просмотрено 120 раз.)
KDG
29 Января 2016
Спасибо! Я уже тоже до этого ТКП докопался, единственное что там ничего не сказано про внутренние поверхности окон ПВХ, только про откосы и в теплоизоляционном слое монтажного шва... Может еще что есть?
Андрей 9
29 Января 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
вопрос не понятен ..
KDG
29 Января 2016
Я имею ввиду, может еще есть какие-нибудь нормативные документы в которых сказано, что на внутренних поверхностях самих окон пвх не должен образовываться конденсат. Просто в этом ТКП упомянуто только про откосы и теплоизоляционный слой монтажного шва...
Андрей 9
29 Января 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
внутренний слой (поверхности), насколько я понимаю - это уже процесс эксплуатации ...
не будете периодически открывать - вот вам и лужи с плесенью ..
KDG
29 Января 2016
Дело в том, что у нас чтобы не скапливался конденсат нужно чуть ли не каждый час по 15 минут проветривать, что невозможно сделать, так как маленький ребенок может простыть. А у строителей один ответ-высокая влажность, проветривайте чаще! Так вот хотелось бы найти документ в котором сказано при каких условиях окна не должны потеть.
Андрей 9
29 Января 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
а может действительно не в окнах дело?
KDG
29 Января 2016
А как вы думаете, влажность 55% это выше нормы? Дело в том что у всего дома текут, а также во всех остальных домах, построенных ими. У меня кстати и откосы промокают при морозах! Вот например в Международном стандарте ГОСТ 23166-99 четко сказано что в окнах должны быть предусмотрены узлы, которые препятствуют образованию конденсата. У нас почему то я нигде пока не нашел такого.
dsk_psk
29 Января 2016
55
1 366
, инженегр,
Конденсат от неважной вентиляции скорее всего (нужно излишнюю влагу своевременно удалять из воздуха).
Либо в окнах предусмотрены отверстия для притока воздуха либо самостоятельно проветриваем через открывание
KDG
29 Января 2016
излишняя влага это всего лишь одна причина. По сколько я написал влажность в помещении(55) то этот вариант уже можно исключить, так как для жилых помещений влажность допустима 60%. А в сухом воздухе для здоровья находиться не очень полезно, особенно детям! Вот почему то в других окнах пвх, не этой фирмы, которые устанавливает мой знакомый никогда такой проблемы не встречалось. А конденсат скапливается при большой разности температур(комнатная и поверхность окна) при наличии влажности, конечно. Ну так вот, если бы окна не были такими холодными, лужи бы не стояли. А у меня окна очень холодные, в углу окна вообще замерзает вода. На что строителя естественно говорят что это норма, все от влажности!))
dsk_psk
29 Января 2016
55
1 366
, инженегр,
В этом вы правы.
Андрей 9
29 Января 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
смешались в кучу кони, люди ....
вызовите представителя организации (в то время когда у вас и холодно и мокро и лужи стоят), устанавливавшей окна, вскройте откос и посмотрите - если конденсата внутри нет, а он только на внутренней поверхности - это чудо, если же он там присутствует - пусть переустанавливают с последующей гарантией ..
Wir_Mag
31 Января 2016
423
4 339
Цитата KDG:
Может вы знаете, в РБ можно заполнять окна стеклопакетами по ГОСТ 24866-99
СТБ 1108
4.8.3 В качестве светопрозрачного заполнения следует применять стеклопакеты по ГОСТ 24866 и другим ТНПА в соответствии с конструкторской документацией при условии, что они имеют показатели качества не ниже установленных ГОСТ 24866.
(Измененная редакция, Изм. № 5)
kostik-b124
01 Февраля 2016
27
573
, ИП,
KDG, не в тот раздел Вы обратились. Вам бы
сюда
. Потеющие окна это вопрос теплотехники.
Конденсат на окнах образуется из-за низкого сопротивления окна теплопередаче. Вряд ли Вы сможете что-то доказать строителям, сопротивление окна теплопередаче, скорее всего, соответствует нормативному 0,6 (с 2013 ввели изменение с R=1).
У меня самого была такая же проблема 3 года назад в новом доме. Поменял и забыл.
KDG
01 Февраля 2016
Спасибо большое! У меня в 2015 году сдали дом! По конденсату может конечно не докажу, но у меня еще мокнут и откосы, а также замерзает вода в углу примыкания одного окна к другому, вот это то может получится доказать, потому что такого точно не должно быть.
