/ Нужна качественная критика. Проект жилого дома усадебного типа.
TINA_2012
23 Января 2016
Пожалуйста покритикуйте домик. Крышу планируем шатровую с висячими стропилами. Вентканала 140*140 достаточно для газового котла?
ДОМ-Производственная.pdf
(58.62 Кб - загружено 189 раз.)
Wir_Mag
23 Января 2016
423
4 339
1. Тамбур узкий.... не нужно там столько перегородок делать, сделайте одно большое помещение и не вижу смысла делать вверху (перед входом в гостиную) этот выступ.
2. Туалет ну уж больно узкий. С учетом отделки вообще беда будет.
3. выход из гостиной во двор... Если это будет как терраса, то она узкая и туда ничего поставить не получится нормально.
4. По вентканалам: один из туалета, один из ванной, один из кухни и 3 из мини-котельной (вентиляционный, приточный и дымоход). Все каналы 140х140мм
5. Расположение окон нужно глянуть исходя из посадки дома на участке (относительно сторон света)
6. Судя по высоте цоколя либо у въезда в гараж будет достаточно длинный пандус, либо в гараже будут ступени. Если ступени, то 2 машины туда поставить будет проблемно.
Ну вот как-то так.
jackl
23 Января 2016
242
, АС, cтаж: 19 лет
По архитектуре так себе, согласен с Wir_Mag
тамбур увеличить если только рядом мини-котельная не планировалась (2 вентканала там открыты)
А вот по конструктиву
Чем перекрывать ~6.5м, нагрузки, стены, смятие под перемычкой проема 2.33м, как нормально, по науке, стропилку поставить.
Wir_Mag
23 Января 2016
423
4 339
и я того же мнения..
да она там вообще не в тему, ее нужно вверх гаража убирать, там как раз помещение предусмотрено.
С каналами тут полная неразбериха.
На сколько я понял, т.к. это бунгало, перекрытия - деревянные балки, кровля - вальмовая, справа сложности особой вроде нет ее собрать, а вот слева....
TINA_2012
23 Января 2016
423
4 339
Этот вопрос волнует больше всего, нашла программу по расчету балки, то вроде проходит, чердак не эксплуатируемый, там нагрузок не будет. В несущей стене да, нужна перемычка на 2м.
TINA_2012
23 Января 2016
423
4 339
Ну вот как-то так.
Спасибо. Там справа от тамбура мини-котельна, поэтому перегородки, может быть и есть смысл ее перенести выше гаража, подумаю.По вентканалам не разобралась еще толком, вроде для котельной 2 можно, вопрос..может ли 1 вентканал обслуживать 2 помещения? туалет 800, у меня в квартире такой, не узкий вроде))самое то
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
Я выше предлагал уже убрать эту мини-котельную оттуда и разместить ее вверху гаража, а тамбур сделать нормальным просторным помещением. Опять же, я выше написал, сколько каналов должно быть. Один канал, в теории, может обслуживать 2 помещения, к примеру туалет и ванную комнату, но в коробе нужно ставить принудительный вентилятор. Туалет в квартире 800... пусть так, наши панельки совковые и не то в себя вмещают, но вы же рисуете новый дом, для чего делать такие коморки? Да и если нормы почитать, то сейчас 800 ширины недопустимо.
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
какие сложности могут быть справа??конкретней
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
а кто сказал, что справа есть сложности?
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
сори, слева
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
стропильная система в воздухе не может висеть, а опереться ей там не на что. Покажите этот чертеж конструкторам в соответствующем разделе форума, там более детальный ответ дадут.
jackl
24 Января 2016
242
, АС, cтаж: 19 лет
Да, да!!!. 6.5 балки или даже больше напилят ли? Опирал стропилку, стойки на балки ставил под каждую строп ногу( по желания заказчика), но всегда смущал этот вопрос, и не при таких пролетах(зимой снег ляжет потолок прогнулся вместе с балками, если не натяжной). Диогональные ноги как подпирать будем, тоже вопрос. Какая то не реальная стропилка выходит.
TINA_2012
24 Января 2016
242
есть предложения как сделать? может с наслонными стропилами? я по кровле вообще профан, не разу ее не делала.
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
они итак будут составными, т.к. их длина будет приличной.
Из чего покрытие кровли будет?
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
битумная скорее всего
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
с переделками как советовали
ДОМ_1_1_0302-Производственная.pdf
(28.9 Кб - загружено 51 раз.)
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
уже лучше, но с каналами опять неразбериха - это первое, второе - кровля.... что-то мне подсказывает, что некрасиво она будет смотреться с фасадов.... нарисуйте фасады и посмотрите сами, а заодно и сюда выложите.
jackl
24 Января 2016
242
, АС, cтаж: 19 лет
Конечно строители стропилку слепят, понаставят стоек, распорок. Но у меня возникают вопросы как правильно подпереть конек, и левую верхнюю диагональную ногу, стропилина метров 6 выдет, подкосы ставим? как? куда? В красоту не лезу - ПГС.
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
я практически уверен, что диагональные будут не меньше 8!!! метров
Вот нашел что-то похожее
(631.47 Кб, 704x529 - просмотрено 54 раз.)
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
да, в точности как на этой картинке, только выступающая часть по пропорциям больше, не красиво из-за этого вы имеете ввиду?
Насчет вентканалов не разбиралась, поэтому неразбериха, это вопрос не самый важный, пока с кровлей не решу.
Вопрос с ней в том, что у нее большой периметр покрытия? и нет несущей стены по центру, чтобы стойку поставить?
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
какой лучше уклон делать?
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
уж точно не в площади покрытия, а в том, на что и как опирать всю эту непростую конструкцию.
читайте норматив по кровлям... ТКП 277 (таблица 1)
TINA_2012
24 Января 2016
423
4 339
Там от конька до центра несущей 1700
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
да какая разница сколько... мы можем об этом говорить сколько угодно и это будут всего лишь догадки... стропилку можем предложить еще из металла собрать, чего уж тут... отдайте конструкторам "на посмотреть", они вам все расскажут в 2х словах, а может и чуть подробнее... Такие вещи "на глаз" не делаются, не зря людей столько лет в институтах готовят... Если же хотите, чтобы вам чертежи сделали, то за это придется заплатить.
Не просто же так говорим вам о том, что это проблемное место... Проходили через это уже ни один раз и проектов нарисовали не один десяток и реализовано не меньше.
А если честно, то нет невыполнимых задач... Вопрос цены... Сделают вам и под такую планировку кровлю, но по факту может получиться так, что цена кровли будет больше цены возведения всей коробки дома.
Petrov_2
25 Января 2016
На мой взгляд можно снести перегородки между кухней и залом, туалет неудачно стоит, получается пустой коридор в ванную, надо поработать со встроенными шкафами есть много мертвых зон так называемые коридоры, по крыше можно применить фермы типа на зубчатых пластинах будет без лишних опор, крыша по высоте как дом получается если чердак не эксплуатировать можно угол и уменьшить
Аркадьевна
25 Января 2016
, КУПП АПП "Ляховичская архитектура", начальник, cтаж: 41 лет
Тамбур узкий, надо убирать шкаф-купе. Туалет по нормам должен быть минимальной шириной 900 мм с учетом отделки. Для газового котла должен быть вкладыш из нержавеющей стали диаметром мин. 150 мм по все длине канала при условии открытой камеры сгорания, если котел с закрытой камерой сгорания - дымовой канал не нужен. То же самое если будет газовая колонка ( в случае отсутствия в котле водонагрева).
