/ Перегородка в котельной.
tan4
28 Февраля 2017
29
, Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен,
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! Нужно возвести перегородку в котельной, какая толщина перегородки допускается? И вообще, есть ли какие-либо особые требования при кладке такой перегородки? Или хотя бы подскажите, где посмотреть?
condor
01 Марта 2017
216
Котельная или миникотельная ?
Gesiona
01 Марта 2017
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
СНиП ІІ-35-76. Судя по месту работы - скорее мини-котельная)
Максим_krim
18 Марта 2017
11
355
ПО ВАШЕЙ ТЕМЕ
В пятницу(вчера) был в местном Управление по ЧС (Витебская область) с парочкой вопросов по теме пожарной инспекции при вводе одноквартирных жилых домов и вот, что ответили (Где точно и фамилию специалиста говорить не буду, но это как раз тот человек, кот проводит инспекции от МЧС):
1. С 2016 года мы не проводим никаких подобных инспекций. Подобные "заключения и решения" при вводе домов в эксплуатацию отданы на откуп местным органам архитектуры при исполкомах. Если они нас просят провести инспекцию/проверку, то и проводим.
2. На мой вопрос: "Какую минимальную толщину и из какого материала можно выполнить стену/перегородку мини-котельной, что бы, в случае каких-либо неожиданностей в будущем, у вас не возникло к ней, ко мне и владельцу дома вопросов? Керамический кирпич в 120мм подойдёт? А может и перегородка из ГКЛ по мет. каркасу с жаростойким утеплителем типа базальтовой ваты подойдёт, как рекомендуется защищать сгораемую стену у каминов и печей?" Ответ: "белый кирпич (cкорее всего он имел ввиду полнотелый силикатный) толщиной в 120мм точно пойдёт, остальное смотрится по ТКП" (он назвал номер, я забыл номер, но где-то записал, название что-то вроде "классификация материалов по степени огнестойкости"; там подробно таблицами всё разжёвано) ... про ГКЛ он многозначительно и ожидаемо чуть сморщился и сказал что-то вроде "Ннееееееетт, тут не так просто и нужно по факту по сертификатам материалов перегородки смотреть и прикидывать степень огнейстойкости всей конструкции"...
3. Ещё были вопросы по современным способам вентиляции и дымоудаления топочной, а так же хотел чтобы развенчали слухи, что топочная д.б. минимум 4м2, как делают нек. знакомые ар-ры, объясняя это тем, что "они требуют, хоть и котёл с закрыт камерой сгорания; чтобы потом не было проблем с МЧС; а как там к котлу подобраться, если шир топочной 1м?!, МЧС такого не любят;"...
Ответом от МЧС было: "Для нас тут главное, чтобы в вентиляции "была тяга"...Остальное: Всё по нормативам, нам было распоряжение, чтобы никаких требований дополнительных/внутренних/своих, кроме тех, что указаны в нормативах, к застройщикам не примерять...
PS Для меня все вопрсы были сняты, тк ранее делал в проектах перегородки чуть более толстые... А тут, видимо, из 100мм из ячеистых блоков опред. плотности подойдёт, что нужно уточнить по вышу указаннолму ткп.... Руки пока не дошли до него...
Стоит сказать отдельно: Ребята же, МЧСники, отказались открытые, охотливые на пояснения, "благодарности к чаю" не приняли, сказали "это наша работа, приходите ещё"
Короче, вроде "чиновники", а Люди! Не в обиду всем чиновникам будет сказано:)
Gesiona
29 Марта 2017
11
355
Цитата KRM:
ПО ВАШЕЙ ТЕМЕ
тип противопожарных перегородок и стен в инд.жилых домах 7-8 степени огнестойкости - не нормируется.( ТКП 45-2.02-142-2011, таблица 4) Но если хотите заморочиться то да, вычитывать ткп "Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости". Сопоставлять тип перегородки с REI и далее с материалом... И еще, от края установленного котла до противоположной стены должно быть 1 м., с учетом что котел минимум в диаметре 40-70 см, то никак метра топочной не хватит; также объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируется. (СНБ 4.03.01-98)
Максим_krim
29 Марта 2017
11
355
Цитата Gesiona:
....И еще, от края установленного котла до противоположной стены должно быть 1 м., с учетом что котел минимум в диаметре 40-70 см, то никак метра топочной не хватит...
1. А если цитатой. то это звучит так "Ширину проходов в свету
со стороны фронта оборудования
следует принимать в соответствии с требованиями изготовителя котлов, но не менее 1 м до фронта котла и не менее 0,7 м — до горелочного устройства." Т.е. имеется фронт котла и горелочное устройство внутри котла...
И вот тут меня сильно всегда смущали слова "фронта оборудования". Воспринимал это как "спереди котла" (от противоположной той стороны, которой котёл крепится на стену)... и если так, то выходит, что минимальный размер мини-котельной с котлом диаметром 70см - 1мХ1.7м...
Теперь вопрос к знатокам: "Что есть фронт газового оборудования?"
2. Про "7-8 степени огнестойкости - не нормируется" ...Вот посмотрел. VIII не нормируется, а VII какбы чуток нормируются...
Нуууу, мы же о мини-котельной говорим... Намекаете, что и ГКЛ перегодка 75мм пойдёт? Как-то дико, чего тогда котёл с зак кам сгорания в ванной или ещё где не поставить
Gesiona
29 Марта 2017
11
355
Фронт (фр. front, лат. frons) — лоб, передняя, лицевая сторона (часть) чего-либо (с)Википедия
Максим_krim
29 Марта 2017
11
355
Ну таки да же!:) Вот и выходит, что минимальный размер мини-котельной:
1 метр ширины
(ну, 1м, выходит, не нормируется - просто здравый смысл, чтобы иметь хоть какую-то возможность закрепить котёл и осблуживать его)
на 1м+размер котла
(длина помещения)!
Gesiona
30 Марта 2017
11
355
Цитата KRM:
Намекаете, что и ГКЛ перегодка 75мм пойдёт? Как-то дико, чего тогда котёл с зак кам сгорания в ванной или ещё где не поставить(при реконструкции ставят...)
Так лень смотреть перегородки) А котел много где можно поставить, никто ж и не спорит, кроме жилых комнат и санузлов. Пункт 9.2.11 и 9.3.16 ТКП 45-4.03-267-2012. Соответственно так в пояснительной и писать, предусмотреть установку котла (модель) там-то там-то в соответствии с тем-то тем-то
imp
03 Апреля 2017
68
1 857
Что-то новенькое.
