/ Поделитесь опытом.Влагостойкие материалы с гладкой поверностью устойчивый к действию дезинфицирующих
Dea
19 Августа 2011
Если кто-нибудь составлял отделку поделитесь опытом.Для отделки помещений микробиологической лаборатории. Если для стен только плитка ,то для потолка что? Если кто-нибудь составлял отделку поделитесь опытом.
EOL
21 Августа 2011
Деа,
Если доступ за потолок не нужен по всей площади лучше всего использовать водостойкий ГКЛ на мет. каркасе и окрасить типа такой эмульсией
http://www.ribaproductselector.com/Product.aspx?ci=7736&pr=Johnstones-AntiBacterialAcrylicEggshell
или такой какую заказчик потребует
Если доступ нужен то используйте алюминивые кассеты они обычно покрыты порошковой эмалью
Dea
22 Августа 2011
Спасибо за внимание.Подскажите еще, пожалуйста, а если подвесной потолок нельзя (например в боксах), то что еще можно применить. Что скажите насчет красок CAPAROL (там разные: Samtex-7 E.L.F.-латексная, Amphibolin E.L.F. -акрилатная или что-там еще есть из стойких к действ. дез. и моющ. средств), или есть какая-то STOCOLOR PURAN SATIN (полуретановая лаковая для мед учреждений), хотя мне не столько марка нужна, просто тип краски или чего-нибудь,- что-бы заложить в отделку. Например акриловая, стойкая к дез. и моющим средствам. Что скажите?
EOL
22 Августа 2011
На счёт Caparol ничего плохого сказать не могу всетаки уже 75лет на рынке Германии и по всему миру
Боксы это что? материал основы под покраску какой?
В общем если у лаборатории специфическая химия используется при дезинфекции - требуйте ТЗ и пересылайте его
в ближайшие представительства производителей ЛКМ - они эксперты в своей продукции
У Вас стадия какая? И вообще пишите чуть подробнее чем абсолютный минимум, я мысли по интернету не читаю :-(
Dea
22 Августа 2011
Объект- водозабор со своей микробиологической и хмической лабораториями. Никакой специфической химии я думаю не будет.В отделке ориентируюсь на требования санитарных норм СП 17-129 РБ 2000:"...поверхность пола, стен и потолка в лабораторных помещениях должна быть гладкой, без щелей, легко обрабатываемой, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств...". Раньше в отделе потолка с акрилом я писала: "Затирка швов и трещин, шпатлевка сухими смесями, огрунтовка, окраска акриловой краской". (А бокс это помещение для создания асептических условий при проведения исследований).Стадия А. Раньше с такими требованиями на сталкивалась, как правильно выбрать отделку сомневаюсь, заказчик просит подешевле. Склоняюь к краске, но какой?Какая основа под краску? Такакя-же как под акрил? Я производителя не указываю. Но хотелось бы чтобы все правильно все было.
EOL
22 Августа 2011
То есть в боксах потолок будет такой же такой же как и стены - штукотурка, шпатлевка, грунтовочный слой,чистовой слой
о дешевле будет подрядчик предлагать, а Вы пишите как должно быть. Звоните в пару больших контор торгующих красками и пусть
они Вам подберут чт у них есть ближайшее удовлетворяющее требованиям. Усредняйте и пишите в свою ведомость, убрав названия фирм и торговые марки
Dea
22 Августа 2011
спасибо:)
moolle
29 Августа 2011
Вот только что буквально решала такую проблему, заказчик в последний момент отказался от плитки в лаборатории и складе проб (нефтехимия). Я сделала запрос в капарол, правда мое письмо сначала пинали, но в конце концов мне ответили и предложили 2 вида краски:
1) Caparol Amphibolin. Стоимость - 5 112 руб. ведро 10 л / 14.5 кг. Расход - 100-120 мл/м.кв. на один слой. Краску можно мыть слабым раствором бытовых моющих средств.
2) Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid. Стоимость - 6 223 руб. ведро 10 кг. Расход 200-250 г/м.кв. на один слой. Покрытие выполнение данным покрытием имеет стойкость к многим агрессивным веществам. Допускается мойка и обработка дез.средствами. Покрытие получается очень крепким и стоиким к механическим нагрузкам.
Мы выбрали второй вариант, можно конечно же было выбрать и обычную масляную краску, но она горит хорошо, поэтому и отказались от масляной. У меня еще есть один документ от капарола, что если краска не используется как огнезащита, то сертификат пожарной безопасности на нее не нужен. Есть у них одна краска на которую есть у них такой сертификат Г1 и тд, но это совсем другая история
dan.aleksei
30 Августа 2011
Заказчик часто ошибается, требуя что дешевле. Делайте как правильно и убеждайте в этом заказчика. Посмотрите в нете, что используют для отделки в таких помещениях. В лабораториях, где возможны всякие бактерии не делают подвесных потолков, потому что в этих пространствах бактерии могут скапливаться.
mana
30 Августа 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
и все профиля- замкнутые
vitalik13
14 Сентября 2011
99
2 678
по поводу подвесных потолков в лабораториях +1!
сам вышеуказанные материалы caparol не использовал, но пришлось дело иметь с красками с антибактериальными свойствами. Материалы водные очень качественные, я бы сказал премиум класса, уж точно не уступят caparol. Окрашивали стены и потолки в родильном доме.
вот ссылка на статью в нете:
краска с антибактериальными свойствами
tols
14 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Подвесные потолки в микробиологической лаборатории ?! - так вот где будут жить колоннии бактерий и грибков
fasad4ik
23 Сентября 2011
25
602
На счёт краски StoColor Puran Satin, это специальная двухкомпонентная полиуретановая краска для мед. учреждений и ЛПУ, на неё СЭЗ-ка есть, где прописано, что она пригодня для применения в ЛПУ, чистых и стерильных помещениях и помещениях с влажным режимом работы. Чаще всего эту краску берут для покраски стен в больницах, стоматологических кабинетов и операционных т.к. Ростехнадзор требует предъявления необходимой документации на все используемые в отделке материалы. Если надо покрасить только потолки, то есть латексные краски StoColor Latex, на которые также есть СЕЗ-ка, где прописано, что они пригодны для покраски потолков в ЛПУ, хотя они также устойчивы к дезинфицирующим средствам и их можно применять и на стенах в помещениях с сухим режимом.
Вобщем тут основной вопрос в том, какие документы будут запрашивать проверяющие инстанции, и с какими формулировками. На сколько я знаю Puran Satin - это единственная в России краска на которую есть сертификат, прямо указывающий на применение в ЛПУ и чистых помещениях.
tols
23 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Из личного опыта: мыла неоднократно стену покрашенную амфиболином мягкой щеткой со средством для мытья посуды и обезжиривающим. Главное не царапать. Думаю выдержит и сильные дезинф. средства. В отличие от масляной позволяет стене дышать, поэтому не вспучивается и не отлущивается. Укрывистость отличная: перекрывает поверхность за один раз. Красит все. Я красила по штукатурке, бетону, металлу, обоям под покраску.
ixora
26 Сентября 2011
25
602
Согласен с moolle на счет Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid.
Но Стоимость - 6 223 руб. ведро 10 кг....
Есть аналогичная 447-ой краска "Ризопокс-5601W" с тем же расходом по цене в два с лишним раза ниже при тех же свойствах и показателях. Кроме того паропроницаемое покрытие на основе этой краски препятствует образованию грибка. Пару лет назад в помещениях лаборатории одного из агрокомбинатов в РБ красились этой краской стены и потолки. Моют водными растворами кальцинированной соды и прочими дезрастворами - вопросов нет. Наносить краску можно на основания в виде бетона, штукатурки (обязательно на цементной основе). Можно мыть водой паод давлением до 100 бар (атм.)
fasad4ik
05 Октября 2011
25
602
Сейчас уже сертифицируют материалы по классу материала (КМ), который складывается из классов горючести (Г), воспламеняемости (В), дымообразующей способности (Д) и токсичности (Т). Наиболее оптимальным для красок будет КМ1. Этот класс требуется для путей эвакуации. Для полиуретановых и эпоксидных красок хорошим показателем будет КМ2.
StoColor Puran Satin примерно также стоит, но несмотря на это, всё-равно очень хорошо берут для медицинских учреждений, т.к. других вариантов с аналогичными характеристиками краски и сертификатами на неё нет.
rotagil
11 Ноября 2011
25
602
Здравствуйте, тоже задавался вопросом, чем отделать лабораторию, мне посоветовали краску ALLItex HG HOCHGLANZFARBE немецкого завода ALLIGATOR (
http://www.alligator.spb.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=38
