/ Подвесной светящийся потолок
skrobot_bud@tut.by
12 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
Господа дизайнеры и архитекторы! Подскажите как сделать такой потолок. Прямоугольники размером 1300х1500 должны светить рассеянным мягким светом. Нарисовал - заказчику понравилось, а теперь рабочку делаю - и зсатупорился. Может у кого есть узлы буду благодарен.
(1253.74 Кб, 1920x1080 - просмотрено 238 раз.)
ivan11
13 Декабря 2014
150
Это просто матовое стекло (рассеиватель), а за ним светильники дневного света. И больше никаких чудес!!!
skrobot_bud@tut.by
13 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
А как крепить это стекло? Может у кого есть узел?
ivan11
15 Декабря 2014
150
Стекло не закрепляется. Оно сдвигается для замены ламп. Картинка на самом деле глупая. Стекла такого размера замаешься перемещать...
archibrain
15 Декабря 2014
52
, cтаж: 17 лет
Обычный потолок из панелей оргстекла с подсветкой. Для освещения используют люминесцентные и светодиодные лампы и ленты. Светодиодное освещение дороже, но и выглядит эффектней. Создается каркас для системы потолочной типа армстронг и затем укладывают в него подготовленные панели. Общие принципы монтажа аналогичны тем, что у кассетного потолка.
Проще пойти к производителям-поставщикам такого потолка и взять у них узлы, проконсультироваться.
skrobot_bud@tut.by
17 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
На днях был на немиге
(591.93 Кб, 3328x1872 - просмотрено 183 раз.)
skrobot_bud@tut.by
17 Декабря 2014
150
, ИП, архитектор,
а как его туда поместить???
ivan11
17 Декабря 2014
150
Для :skrobot_bud@tut.by. А как Вы мебель в дверной проем вносите?
Ursul
18 Декабря 2014
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Вместо стекла примените поликарбонат (2-х атомный фенол). Очень легкий и прочный, мало того можно подобрать и по цветовой гамме, 4 мм толщины вполне достаточно. А крепить на алюминиевые направляющие обшитые гипсокартоном.
Myroslav Levsky
18 Ноября 2015
, ИП, Дизайнер,
А почему только стекло? Для этих целей подходит прекрасно натяжной потолок.
kostik-b124
23 Ноября 2015
27
573
, ИП,
Не стекло, не лампы и не ленты.
Светодиодные модули и натяжной потолок.
Хотел когда-то у себя так сделать. Но, для того чтобы свечение через натяжной потолок было равномерным, а не отдельными точками от светодиодов, расстояние от модуля до натяжного потолка должно быть не менее 300мм. При высоте помещения 2700 минус 300 многовато.
(786.24 Кб, 2716x3352 - просмотрено 123 раз.)
yuliya836
23 Ноября 2015
68
, cтаж: 14 лет
согласна с kostik-b124. Реализованный проект натяжного потолка и светодиодной ленты есть в Минске на ТЦ по ул. Денисовская, д.8 на первом этаже:
края прямоугольников там ломаные, формы любые... Но светодиоды для такого освещения должны быть яркими + требуется обеспечить доступ к блокам питания, для их последующей замены при выходе из строя... Еще стоит обратить внимание на то, что ленту или светодиодные модули лучше крепить не на сам гипсокартон, а на металлическую перфополосу или что-то подобное, т.к. светодиоды греются и просто от гипсокартона могут отклеяться в последствии и "лечь" на натяжной потолок.
В целом такую конструкцию лучше использовать не как основное освещение, а как дополнительное (декоративное).
yuliya836
23 Ноября 2015
68
, cтаж: 14 лет
еще момент: не забывать о температуре светодиодов и сочетании получившегося от него освещения с другими источниками света, чтобы избежать "букета" холодного света, белого света и теплого света)
nc1901
28 Февраля 2016
68
Вполне может быть натяжной потолок матовый белый с расположенными за ним на расстоянии не менее 50мм светодиодными модулями. Блок питания (драйвер) для светодиодов можно расположить на удалении в лючке для обслуживания. Примером может быть сложнейший светящийся потолок в ТК "Водный" в г. Москве - там всё светопропускающее - ПВХ плёнка (натяжной потолок).
http://sarosco.com/portfolio/mnogofunktsionalnyiy-kompleks-vodnyiy-moskva/
При ответственном выборе тех. решения будет надёжно и долговечно.
sahatik
06 Мая 2017
68
Подскажите, если потолки не высокие 2,4м, есть ли смысл делать многоуровневый натяжной потолок. или все таки такой потолок будет давить и проще все защпаклявать и покрасить?
