/ Построение лестницы по элипсу
miko2009
15 Февраля 2012
Возникла следующая проблема , при построении лестницы по элипсу в Revit слишком много траблов , если сначала построить внешний и внутренний элипс и нарисовать проступи ( в закладке "модель в линиях" ) то потом невозможно их обвести в закладке "построение лестницы" если идти старинным методом с помощью радиусов вроде что-то получается но невозможно собрать лестницу , пишет "у лестницы должно быть не менее двух внешних границ" хатя проступи и замкнутый профиль присутствует, может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает где можно ответ увидеть , услышать , посмотреть
yury
15 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
скрин давай,
а пока получается както так
(94.01 Кб, 1213x610 - просмотрено 120 раз.)
(38.41 Кб, 695x410 - просмотрено 85 раз.)
miko2009
15 Февраля 2012
35
710
Вот геометрия лестницы. Размеры не указываю так как значения не играют роли...
(268.02 Кб, 1280x1024 - просмотрено 93 раз.)
miko2009
15 Февраля 2012
35
710
может дело в том что где-то допустил промежуток между отрезками когда задавал границы
но ревит молчит как рыба
yury
15 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
может быть.
я надеялся увидеть скрин из ревита, там - обрати внимание- боковые грани зеленые, а грани ступеней - серые, разными линиями задаются.
подозреваю проблему в этих ушахх у торца лестницы. что это такое ? ступеньки ?
даже человек непонял ,куда уж ревиту)
miko2009
15 Февраля 2012
35
710
Да ,этож скрин конфигурации из автогада
, уши это типо 1 проступь но это не важно , я пониманию что границы зеленые (boundary-граница) а границы ступеней (riser-проступь) вот эта лестница строится с помощью 20 радиусов , на каждую ступень свой радиус (если брать внут. и наруж. то 2 ) в итоге 40 окружностей нужно построить для построения этой лестницы и и потом еще 40 раз задать отрезки (start end radius -построение по начально - конечной точке и радиусу между ними) , я думаю теперь более подробно описал исходные данный , так вопрос тот же , почему он пишет что нужны как минимум 2 границы
незамкнутые границы ?? тогда чего он молчит что границы не замкнуты , хатя я сам проверил 41 стык , все нормально вроде
yury
15 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
скинь лучше файл, попробую нашкрябать, а так хз что куда
miko2009
15 Февраля 2012
35
710
мм , он дома , флэшку забыл ......
miko2009
15 Февраля 2012
35
710
да тут и файла то не нужно , просто построить 2 элипса , один больше второго , добавить ступеней и границами повторить контур элипса и все
yury
15 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
а общем я бы милиметры не ловил : построить две внутренних дуги, соединить их скруглялкой, "смещение" для второй грани лестницы ну и ступеньки какнить по перпендикулярам.
опять таки, смещение все незаметные разрывы сделает заметным ( как вариант поиска разрыва- сместить метров на 10 , потом можно удалить лишнее).
или - отключить толщину линий,
для поиска ошибки рисовать по одной ступеньке, каждый раз закрывая эскиз и любуясь результатом.
miko2009
16 Февраля 2012
35
710
Короче вчера долго пытался построить нечто похожее , ничего не получилось походу Revit на это не способен да и Allplan вчера лапы к верху поднял , а вот примерно что нужно было сделать (крутить в автогаде с зажатым шифтом)
расчетная схема 3D.dwg
(88.25 Кб - загружено 42 раз.)
костя112233
16 Февраля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
я знаю точно, что построить лестницу сможет архикад..... потом можно попробовать как объект *.pla импортировать его куда-нибудь
yury
16 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
вот като так
Desktop.7z
(625.7 Кб - загружено 47 раз.)
(81.27 Кб, 1386x568 - просмотрено 98 раз.)
miko2009
16 Февраля 2012
35
710
а с закруглениями нельзя такое сотворить ? только если задавать прямые участки ?
yury
16 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
с закругдениями наврное проще, тут для чистоты эксперимента строго обвел модель из автокада, а по эллипсам см картинки в начале темы - то же самое
miko2009
19 Февраля 2012
35
710
Увы нет , не то что проще а невозможно , вот смысл
http://www.archdays.ru/?p=1732
только еще уклон добавить по круче и проступи - в итоге выйдет лестница по гипоциклоиде и ее построение в Revit нериализованно , только если в примитиве прямыми но и то заармировать такую конструкцию невозможно.
