/ Противопожарная стена 2 типа
miko2009
24 Марта 2012
Для данной стенки пойдет стенка из керамического кирпича толщиной 120 мм марки 100 ?
MVP
24 Марта 2012
Вполне. Даже для 1-го типа такая стенка подойдёт.
miko2009
24 Марта 2012
в рекомендациях прочел что для 1-го не менее 250 мм марки не менее 100 а для 2-го молчание вот и примерно задаюсь конструкцией всеравно она гореть долго не будет потому как если загорится то как бахнет что все снесет и должне остаться несущий каркас
, только есть такое понятие как "из опыта проектирования" а у меня этот показатель мал вот и задался вопросом.
Цитата miko:
сразу видно что писал правша так как правая сторона соображает быстрее даже при написании текста
MVP
25 Марта 2012
Цитата miko:
в рекомендациях прочел что для 1-го не менее 250 мм марки не менее 100 а для 2-го молчание...
miko!
Выбросьте из головы рекомендации! Хоть раз послушайте "т.н. опытного" и обратите внимание на первоисточники, то есть на ТНПА!
Не поленитесь проделать вот такой путь:
1. Откройте табл.1 ТКП 45-2.02-142-2011. Для Пр.стены 1-го типа требуется предел огнестойкости 150 мин., для 2-го типа - 45 мин.
2. Откройте п.1,прил.А к ТКП 45-2.02-110-2008. Стена из керамического кирпича толщ. 120мм обеспечивает предел огнестойкости 150 мин.
Вывод: Ваша стенка из керамического кирпича толщиной 120 мм годится в качестве противопожарной как 2-го так и 1-го типа
По наличию и заполнению проёмов в этой стене смотри отдельно - это другая песня.
Вот видите, всё не так уж и сложно!
А рекомендации насчёт 250 мм всё-таки в урну!
miko2009
25 Марта 2012
Спасибо , хоть ТКП в РФ не имеют нормативной силы но все же кирпич и в африке кирпич
SergKA
25 Марта 2012
Не возьмусь сходу сказать однозначно по теме, но нужно задуматься над терминами перегородка и стена как противопожарных преград. Мой архитектора на вопрос достаточно ли 120 мм ответил что нет. 120 мм стеной не является.
Могу ошибаться но стена кажись должна устоять когда смежный отсек уже рухнул, а твой еще не должен рухнуть -время не вышло нормативное
miko2009
25 Марта 2012
Второй отсек не противопожарный и это отдельное здание а мое примыкающие с вредными взрывоопасными испарениями вот я и оградился от основного еще и стенкой 120, думаю пройдет.
MVP
25 Марта 2012
Автор темы назвал преграду СТЕНОЙ. Для перегородки требования даже ниже. Поэтому мой ответ однозначен - ДА, подойдёт!
А вашего архитектора надо отправить вслед за рекомендациями....см. пост N3
По определению что является противопожарной преградой, в том числе стеной или перегородкой, совершенно не зависит от её толщины! Всё зависит от назначения, противопожарной функции! Дайте архитектору почитать СТБ 11.0.03!
Цитата miko:
Спасибо , хоть ТКП в РФ не имеют нормативной силы ..
miko, смените флажок в таком случае, не вводите в заблуждение.
SergKA
27 Марта 2012
Maestro1
, вам вопрос.
ТКП 45-2.02-92-2007 с Изм. 1,2
п. 5.1.15 Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания,
пересекать все конструкции и этажи
. Противопожарные стены 1 типа могут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа, а противопожарные стены 2 типа – противопожарные перекрытия 3 типа.
Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания, сооружения или крепить к ним, если они отвечают требованиям, предъявляемым к данным противопожарным стенам СНБ 2.02.01.
Пределы огнестойкости противопожарных стен и перекрытий должны соответствовать требованиям ТКП 45-02.02-142 при одностороннем обрушении примыкающих к ним конструкций.
Поясните, пожалуйста фразу
. Как вы ее понимаете?
DDD
27 Марта 2012
Пересекать все конструкции - это и значит пересекать. Противопожарная стена проходит через все конструкции, в т.ч. и перекрытие, кроме оговоренных в п.5.1.15 ТКТ 45-2.02-92. Если стена не пересечет перекрытие, а при пожаре оно обрушится за время, менее нормативного, стена не сможет выполнять свои функции.
SergKA
27 Марта 2012
Меня интересует решение пересечения. Какое из 2х верное для ПС 1 типа?
1. На стену опираются плиты, с 1 или 2х сторон.
2. Плиты примыкают к стене (идут вдоль ее)
MVP
27 Марта 2012
Оба решения допускаются! Естественно, при условии выполнения иных требований к ПС 1-го типа согласно ТКП 45-2.02-92-2007 и требований к прочности и устойчивости стены по расчётам.
AleksandrK75
28 Марта 2012
84
, ГИП,
Какая высота помещения?
SergKA
28 Марта 2012
84
Отвечу за автора темы
Вопрос касался противопожарных характеристик. Строительные заморочки-это отдельная история
AleksandrK75
28 Марта 2012
84
, ГИП,
Зря ты лезешь отвечать за автора темы. Речь идет о конкретном проекте.
Вопрос возник не из воздуха. Дело в том, что по пожарным нормам может пройти и перегородка толщиной 120 мм, а потребуется возвести стену толщиной 250 мм.
Умиляет, когда в проектах видишь кирпичную перегородку толщиной 120 мм, высотой 6 м. Так что задумайся
SergKA
28 Марта 2012
84
Да понятно откуда он возник. А за беспокойство автор выразит тебе благодарность, я надеюсь
miko2009
28 Марта 2012
84
6 м.
AleksandrK75
28 Марта 2012
84
, ГИП,
Цитата miko:
6 м.
Тогда тебе сюда
СНиП II-22-81
6.17—6.20.
miko2009
28 Марта 2012
84
Александра не обижайтесь но SergKA прав, у меня есть и большей высоты и тоже 120мм , и там соответствующие конструктивные мероприятия , этот СНиП и его пункты я на наизусть знаю и не только СНиП есть еще книга Дыховичного "Жилые и общественные здания" 91г. раздел №5. там тоже много чего интересного про камни. Меня не интересует несущая способность в этом вопросе а интересует способность кладки 120мм керам. кирпич на некотором локальном участке выдержать открытый источник огня , но этого огня так такого и не будет так как просто все взорвется при пожаре.
tan4
01 Марта 2017
29
, Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой толщины должна быть перегородка, отгораживающая котельную, или подскажите, в каком документе посмотреть?)
Sergey St
01 Марта 2017
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В зданиях (кроме жилых) помещения мини-котельных необходимо выделять противопожарными перегородками: здание I–VI СО - 1 типа (45 мин.) - например, в полкирпича; здание VII СО - 2 типа (15 мин.).
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
