/ противопожарные требования
larisa_kadysheva
20 Декабря 2015
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Подскажите, пожалуйста.
В здании СТО (внутри здания) сделали двухэтажный административно- бытовой блок. На втором этаже встройки – кабинеты, из них единственный выход по металлической лестнице в цех. И уже из цеха два выхода из здания. ТКП 45-2.02-279-2013* (02250). «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования», п. 5.1.1: лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений (за исключением обслуживающих вестибюль) перегородками с дымонепроницаемыми дверями.
Вопрос: Поскольку лестница со второго этажа ведет ни наружу здания, ни в отделенный вестибюль, а ведет в цех, по нормам такой путь не является эвакуационным. Да?
Вопрос: второй этаж не пригоден для нахождения людей, административные помещения второго этажа пригодны для использования, при котором нет потребности в нахождении людей: для архива, для серверной. Да?
Sinful
20 Декабря 2015
164
2 957
Должен быть выход наружу. Иначе экспертиза Вас зарубит.
Вообще обычно нужно смотреть архитектурно-планировочные решения. На словах Вам не все поймут.
Сахадж
20 Декабря 2015
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
В 10-м году делал реконструкцию СТО. Похоже на Ваш случай. Кабинеты на антресоли. Мет. лестницы в цех. Экспертизу прошел.
(1149.47 Кб, 2538x1518 - просмотрено 49 раз.)
(245.83 Кб, 1814x922 - просмотрено 54 раз.)
(227 Кб, 1763x914 - просмотрено 43 раз.)
Sinful
20 Декабря 2015
164
2 957
Глянул наш сервисный центр, там второй выход наружу, т.к. коридор длиною более 12 метров.
Обычно всегда по объектам с МЧСниками советовались. Мало ли чего.
ploveer
21 Декабря 2015
Смотри ткп 45-2.02-2013 п.5.2.14.1 е). У вас лестница 2 типа а не лестничная. Лестница 2 типа априори не может иметь выхода непосредственно наружу т.к. размещается вне стен л.к. так что главное чтобы были соблюдены велечины указаннык в подпункте е).*
larisa_kadysheva
21 Декабря 2015
18
344
Цитата ploveer:
Смотри Лестница 2 типа априори не может иметь выхода непосредственно наружу т.к. размещается вне стен л.к.
Из этого следует, что лестница 2го типа годится лишь в зданиях Ф5 (чисто складских), когда ведёт в вестибюль, отделенный от примыкающих, дабы не нарушить п. 5.1.1. У меня здание многофункциональное: производство+абк+склад. Ответ на 1й вопрос: такой путь не является эвакуационным. (ком-то повезло, экспертиза не заметила, мои поздравления.). Спасибо.
А что допустимо разместить в помещениях, из которых выход не является эвакуационным? Оно уже построено. Можно ли административные: архив, серверная (где люди не работают)? или только подсобные помещения там возможны?
ploveer
21 Декабря 2015
Не только зданий но и помещений. Т.е. если она ведет в помещение ф5 (скоадское либо производственное)
ruslanfire
21 Декабря 2015
27
, инженер проектировщик,
Посмотрите п.5.2.14.1 е и п.5.2.14.2. Вы под них может попадаете? А лучше сбросьте планы, а то на словах трудно принять какое-то решение.
larisa_kadysheva
21 Декабря 2015
18
344
всем спасибо, но у нас на 2м уровне встройки:
- производственные помещения невозможны, т к высота потолка 2,5 м,
- складские - не нужны, т к в СТО нечего складировать, и т к планировка 2го эт : тамбур и 4 комнатенки, и полы, потолки офисные. - построены уже.
Хозяин хочет название "административные", хозяин согласится, если придется уточнить "архив, серверная...". Но если даже архив нельзя, придется уломать хозяина. ф5 только складские.
ploveer
21 Декабря 2015
Делайте административные помещения класса ф 5.4)
larisa_kadysheva
21 Декабря 2015
18
344
Я нашла свою ошибку. Я по памяти писала, что Ф5 - только складские. А это СТО - Ф5.1, и дальше всё чудненько: ткп 45-2.02-279-2013 п.5.2.14.1 е) разрешает в них с антресолей лестницы 2го типа, которые без лестничных клеток. А требование вести в вестибюль - не для лесниц 2го типа, а для лестничных клеток.
Всем спасибо.
