/ Видео: Подъемные двери для гаража своими руками.
Dallas206
24 Декабря 2019
Гараж – стратегический объект участка, как с функциональной, так и с эстетической стороны. Поэтому, стоит позаботиться о внешнем виде и, конечно же, об удобстве в использовании. Установленные подъемные ворота – это комфортно для водителя и рационально с точки зрения использования пространства. Грубо говоря, подъемные ворота – это уезжающая под верх створка, то есть, полотно не займет места. Итак, решено: гараж, снабжен подъемными воротами. Давайте разберемся что такое подъемные ворота. Конструкция ворот, упрощена, в отличии у подъемно-поворотных ворот, находится рычаг снизу, с применением пружин натяжения. В этом случае пружины натяжения отсутствуют, а рычажное устройство перенесено в верхнюю часть полотна. Точки закрепления рычагов установленные выше верхней части проема дверей.
Для легкого и плавного открывания и закрывания ворот, установленные противовесы, которые расположенны вертикально с обеих сторон проема. Для плотного закрывания ворот, лучше использовать уплотнительные резинки. Установлен внутренний замок с сувальдным механизмом, при закрывании щеколда замка блокирует рычаг открывания - ворота остаются закрытыми.
Админ
25 Декабря 2019
452
13 595
Из серии "Сделай сам" и "Дешево-сердито" - хвалю! У меня знакомый так сделал. Но он придумал еще круче - он сделал, чтобы ворота не прятались в гараж а наоборот поднимались и выступали в наружу, таким образом возникал козырек из этих ворот а в гараже экономилось пространство сверху.
Ex-Inferno
25 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 23 лет
Это спорный вопрос! Если делать наружу, то есть доступ к механизму, а соответственно возникает возможность взлома...
Админ
25 Декабря 2019
452
13 595
Не помню точно нюансов, но там все закрыто - доступа как такого к механизму нет.
Ex-Inferno
25 Декабря 2019
29
463
, cтаж: 23 лет
ОК!!!
