/ Высота порога балконной двери со стороны балконной плиты?
barabas1
27 Октября 2015
подскажите, пожалуйста, какая высота порога балконной двери должна быть со стороны балконной плиты и где почитать, в каком ТНПА?
afisxxx
28 Октября 2015
, Ведущий архитектор,
ТКП 45-2.02-279-2013*
5.1.17 В местах перепада высот уровня пола на путях эвакуации следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех, соответствующие 5.1.27 и таблице 3, или пандусы согласно
таблице 1; при этом ступени (пандусы) должны отличаться по цвету и контрастности от других конструкций покрытия пола, за исключением специально оговоренных случаев.
Высоту порогов в дверных проемах на путях эвакуации (за исключением балконных дверных блоков) допускается выполнять не более 0,06 м, а при выходах из помещений с массовым пребыванием людей — не более 0,02 м...
По нормам эвакуации не нормируется. Только если здравым смыслом
barabas1
29 Октября 2015
спасибо за ответ, но как -то не очень помогло..
1sergik1
30 Октября 2015
34
253
, cтаж: 17 лет
Стены какие?
barabas1
30 Октября 2015
кирпич, 510 см
FED
03 Ноября 2015
54
, ГАП,
Обычно высота порога от перемычки определится - чтобы дверь балконная кратной стандартному размеру была ну и кирпичики просчитать конечно тоже нужно от плиты перекрытия чтобы не пилить их по толщине. А норм нету по высоте. Как сказали выше - только здравый смысл.
1sergik1
03 Ноября 2015
34
253
, cтаж: 17 лет
Здравый смысл и норма по высоте заведения гидроизоляции плиты на стену
barabas1
03 Ноября 2015
tols
04 Ноября 2015
25
602
, ГАП,
Высота порога со стороны балконной плиты определяется узлом примыкания конструкции покрытия балкона, должна препятствовать попаданию в помещение воды во время дождя и должна быть удобной для хождения, то есть 100-150 мм.
ArhIse
06 Ноября 2015
126
, архитектор 2 кат.,
Как то так
примык окна двер.dwg
(2461.03 Кб - загружено 76 раз.)
