/ законны ли требования инспектора МЧС
diaway
18 Февраля 2009
Уважаемые коллеги!
Существует группа помещений - производственно-складская зона. Именно так прозвучало в заключении ГПН МЧС. Категория - В2. В этой зоне есть складское помещение, а есть помещение производственное - скажем так, "помещение для распиловки деревянных погонажных изделий". Количество пыли - минимальное. Стоят аспираторы, фильтры и т.д. Также категория В2. Одно помещение от другого отделено стеной с проемом.
Вопрос - законны ли требования инспектора МЧС (на госприемке) отделить одно помещение от другого противопожарной преградой? Имеется ввиду установка противопожарных ворот (или чего нибудь аналогичного) в этом проеме.
З.Ы. По технологии между этими помещениями не может быть порожка - будет двигаться штабелер с маленькими колесами. Высота проема - не менее 2,800. Опять же по технологии.
З.З.Ы. Проект платную пожарную экспертизу не проходил, да уже и поздно - приемка.
Тапок
26 Февраля 2009
Если существуют различные технологические процессы - производственные и складские, то читаем п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92-2007
...При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывопожарной и пожарной опасностью необходимость отделения их друг от друга перегородками должна быть обоснована в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не является обязательным, кроме случаев, предусмотренных технологическими требованиями.
Обоснуйте грамотно в ТХ что, открытый проем нужен по технологическим требованиям и вперед к инспектору!
Если нет каких-либо еще "подводных камней", то инспектор не прав.
diaway
26 Февраля 2009
Большое спасибо за ответ, уважаемый Тапок.
Выручил здорово. Теперь буду разговаривать с инспектором.
ByFlyer
02 Марта 2016
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
возник следующий вопрос. п.11.11 ТКП 45-3.02-230 (одноквартирные и блокированные дома) гласит следующее: "Выходы на крышу или чердак следует предусматривать из лестничных клеток, с лестничной площадки или из коридора (холла) через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м (или 0,7х0,7 м) по закрепленным стальным стремянкам. Для зданий VII–VIII степеней огнестойкости предел огнестойкости люка для выхода на крышу или чердак не нормируется".
из чего следует, что разница по требованиям есть только в отношении самого люка (его предел огнестойкости), которым оборудуют выход в чердак (если он вообще есть). а вот сами закрепленные стальные стремянки в обязательном порядке должны быть? судя по формулировке - да, даже если здание VIII степени огнестойкости.
к примеру, второй этаж жилого дома - мансардный. понятно, что между горизонтальными балками и стропилами (в разрезе кровли по вертикальной плоскости) имеется некое пространство, которое мы называем мы чердачным. но это же не чердак в полноценном смысле определения и тем более это пространство никоим образом не эксплуатируется. для чего мне тогда оборудовать его люком и ставить стремянку?
Wir_Mag
02 Марта 2016
423
4 339
не нужны там ни стремянка, ни люк, если высота этого пространства небольшая. Ежели высота этого пространства приличная, то нужно сделать люк. Он нужен только в случае ремонта. Лестница может быть приставная, необходимости устройства стационарной лестницы нет. Можно купить люк с выдвигающейся лестницей (корабельная).
ByFlyer
02 Марта 2016
385
инспектор так не считает и тычет в ТКП 230))
Bambr01
02 Марта 2016
176
В ТКП написано, каким должен быть люк когда его делают. Там не написано, что люк должен быть обязательно. Вход на чердак может быть с наружи здаания
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
