/ АГСВ
Dead
16 Августа 2007
30
707
, инженер проектировщик,
Нужен ли этот раздел (АГСВ) в проекте котельной,
если горелка идет комплектно с котлом и увязана полностью с котловой автоматикой (общий щит, соответствует всем НД)
и узел учета газа без телемеханики
ПлиЗ!
vitbak
16 Августа 2007
30
707
Конечно нужен. Так как необходим учет температуры газа, управление отсечным клапаном и т.д.
Будут вопросы - обращайтесь - 8-029-101-66-12 (Виталий)
Dead
17 Августа 2007
30
707
ээ... не до говорил
котельная с обслуж персоналом (по моему клапан отсечной на входе не требуется)
а учет осуществляется счетчиком с коректором , который приводит расход к стандартным условиям (датчики температуры и давления встроены)
Magny
27 Сентября 2007
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Нужна помощь с проектом по устройству узла контроля герметичности, раздел автоматизации, чтоб посмотреть и указать на ошибки, спасибо.
Сeргей
28 Сентября 2007
382
6 234
Спрашивай поможемс, я вчера например сделал АГСВ котельной с 2 котлами (один паровой и второй термомасленный) и ГРП. А что разве счас кто-то ставит горелки без контроля герметичности?
Magny
30 Сентября 2007
260
Спасибо за ответ. Да, сейчас не ставят, это верно, но это реконструкция, заказчик получил указание оснастить старую горелку, он к нам и обратился. Вот и делаю на оборудовании Кромшредер. Два клапана, датчик давления и т.д, все по их руководству, основной вопрос у экспертизы к ссылочным и прилагаемым документам. Опять же эти "мифические" свежие методические указания, на РМ имеющийся у нас ссылаюсь, но им не достаточно. Вот я и подумал, может кто здесь с таким сталкивался.
Сeргей
01 Октября 2007
382
6 234
Делал один раз сущ. горелку к котлу, тоже на Кромшредере, правда была гомельская экспертиза - замечаний не было.
Dead
02 Октября 2007
30
707
А моя контора ставит Термобрест.
Дешево и сердито. Правто с большими котлами ДКВР, работающими на низком давлении есть проблемы клапана нужны ну очень большие
2z
22 Июля 2008
30
707
Всем привет!
Может кто подскажет имеется ли книга типо "Основы проектирования автоматики" ? ... ну или что нибудь подобное...
Заранее благодарен за предоставленную информацию.
Paul
22 Июля 2008
30
707
БЫЛО ЗДЕСЬ
http://kipiasoft.com/
Книги Клюева по автоматике и прочих авторов
Правда сейчас этот раздел на реконструкции
P.S. Для чего, если не секрет? Диплом, проект, или просто так?
2z
22 Июля 2008
30
707
Работа ))
Сменил направление проектирования... нужно вникать потиху
Так что нужна информация можно сказать "для чайников" из области проектирование автоматики
По электроснабжению (раздел .ЭМ) тоже было бы неплохо что нибудь в этом плане найти ...
Спасибо.
2z
22 Июля 2008
30
707
а вот еще.... предлагают выписывать журнал "Автоматизация".... кто нибудь его читает ? Стоит ли подписываться?
Paul
23 Июля 2008
30
707
Электроснабжение
http://proekt.by/index.php?board=80.0
imp
13 Января 2010
68
1 865
ПлиЗ!
Когда делается полностью котел с заменой средств автоматизации, то все делаю под маркой АТМ. Если делается только газ под маркой АГСВ.
Zenit_10000
21 Октября 2013
68
1 865
День добрый, может есть у кого проектик по АГСВ мини-котельной.. Сигнализатары, клапаны и вентиляторы.. и вся составляющая.. как говорится для чайников) заранее спасибо!
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Если делается ГРУ или ГРП, то будет раздел АГСВ, если нет, то не нужно.
Если делаете только газ без тепловой части котлов, то тоже будет АГСВ.
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Сами поняли, что написали?
imp
21 Октября 2013
68
1 865
А вы все запихиваете в марку АГСВ?
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Проектировщики по "мифическим" методическим указаниям не работают. Нормально пишите.
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Не такие уж и очень.))
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Лучше задавайте конкретные вопросы. Основы бывают разные.
imp
21 Октября 2013
68
1 865
Нормативы и ГОСТы и образцы проектов.
vavkhachev
28 Октября 2013
68
1 865
Прежде чем делать проект контроля герметичности газовых клапанов нужно потребовать от котельщиков технологическую схему и алг7оритм работы, а потом "ломать" голову как это сделать! Есть такой прибор, называется автомат контроля герметичности газовых клапанов АКГ-1, выпускает ООО "Прома" (www:promav.ru), там все очень прекрасно расписано. И самое главное: по руководящим документам если мощность горелки до 1,3 мВт, то контроль герметичности не выполняется, если выше, то обязательно!
Сeргей
28 Октября 2013
382
6 234
автоматизацию раздела ГСВ в раздел АГСВ, автоматизацию раздела ТМ в раздел АТМ, автоматизацию раздела ОВ - в раздел АОВ. По моему в нормативах все очевидно написано, как обзывать комплекты.
а что не так? у вас газовые котельные идут без отсечного клапана? без счетчиков? без датчика температуры?
imp
28 Октября 2013
68
1 865
Когда делаете газовый котел, то газ (который к котлу) будет в разделе АГСВ? А вся тепловая часть в разделе АТМ? Два тома делаете?
Я пиасала выше, если делается полностью котел, то никто его не раздирает на АГСВ и АТМ.
И для одного клапана никто не будет делать раздел АГСВ тоже. И при чем здесь учет температуры как такое ценное измерение (именно оно одно) ?
Сeргей
29 Октября 2013
382
6 234
два а может и три, а может и 10 в зависимости от кол-ва исходных разделов. Ну и непонятно как можно объединять два раздела - ТМ делает тепловик, ГСВ - газовик, это разные специальности и лицензии даже разные. Конечно бывают люди универсалы которые и ТМ делают и газ, особенно в частных конторах - но это в корне неправильно.
imp
30 Октября 2013
68
1 865
Ну и что? Какое отношение лицензии имеют к составу проекта?
Вы считаете котел удобно смотреть в разодранном виде?
Делают разные, а КИП то один. Автотика у котла тоже одна, зачем раздирать? В чем связь?
Какое отношение имеет количество технологов к разделу КИП.
Для вас может будет новостью, что один раздел ТМ могут два человека делать и больше и что тогда количество томов раздела ТМ будет равняться количеству исполнителей?
Сeргей
31 Октября 2013
382
6 234
еще раз почитайте гост - комплект обзывается путем добавлением буквы А к автомотизируемому разделу. В общем случае у меня бывает и АОВ, и АВК и АТХ, и АПТ, АХС - что это тоже все в один раздел засовывать?
imp
31 Октября 2013
68
1 865
А вы включите логику и здравый смысл.
Я конкретно говорила про котел. Не обобщайте в кадом случае нужно подходить разумно к вопросу. Эти разделы уже не связаны так тесно друг с другом.
Сeргей
01 Ноября 2013
382
6 234
2imp делайте как хотите - можете вообще все обзывать как хотите. А я описал всего лишь как делать правильно.
nikolaj-gl
01 Ноября 2013
196
Думаю при малых объемах разделов "...АОВ, и АВК и АТХ, и АПТ, АХС..." они могут быть объединены так же как раздел Электрооборудование и Внутреннее элеткроосвещение ЭОМ.
vavkhachev
01 Ноября 2013
196
Очень тонко подмечено!!!
