/ АГСВ
(Прочитано 30 раз)
Xat
19 Февраля 2014
, инженер,
В топочной делаю автоматизацию газоснабжения, использую газоанализатор ФСТ-03м. Необходимо передать
сигнал о загазованности на мобильный телефон. Хочу использовать GSM Pro контроллер(прибор охранно-пожарный).
Возник вопрос, на какие разъёмы подключить газоанализатор к контроллеру и возможно ли вообще съинтегрировать
эти два прибора?
imp
20 Февраля 2014
68
1 865
А разве есть такое определение как топочная?
imp
20 Февраля 2014
68
1 865
Попробуйте задать этот вопрос производителям данных устройств.
ni-kolya
20 Февраля 2014
68
1 865
У прибора ФСТ-03м есть 232 и 485 интерфейсы, так что с его забрать информацию не проблема (если конечно проблем с протоколом не будет). Но судя по всему это не удастся сделать, так как интерфейс предназначен для подключения блока релейного расширения, и какого-то вменяемого описания о протоколе связи нету. А к GSM Pro судя по документации ничего лишнего ( кроме штатных девайсов) подключить нельзя.
FST-03m_pasport.pdf
(772.12 Кб - загружено 21 раз.)
ni-kolya
20 Февраля 2014
68
1 865
Еще почитал и нашел что к GSM Prо можно подключить два дискретных датчика, в итоге можно взять один из релейных выходов газоанализатора, настроить его на какой-нибудь порог срабатывания и подключить к GSM Pro через разъем GSM DB-9F ножки 1-2 или 3-4. (Так же не забудьте настроить эти входы, по умолчанию настроены для нормально замкнутых контактов)
Xat
20 Февраля 2014
, инженер,
Задавал этот вопрос производителю газоанализатора. Сказал, что надо налаживать протокол обмена между приборами, но они этим не занимаются.
А про разъём GSM DB-9F Вы прочитали в паспорте на Pro контроллер? Может есть варианты без использования Pro контроллера для передачи сигналов?
Готов выслушать все предложения.
ni-kolya
21 Февраля 2014
Да именно в паспорте. С моей точки зрения учитывая что вам необходимо передать всего один сигнал то возможно контроллер GSM Pro это оптимум. Так как иначе вам нужно покупать котроллер и GSM модем. А это, как я предполагаю, выйдет гораздо дороже.
Xat
21 Февраля 2014
, инженер,
Мне надо передать не один сигнал, а несколько: 1)срабатывания главного быстродействующего запорного клапана на вводе газопровод;
2)достижения загазованности помещения10 % от нижнего концентрационного предела воспламеняемости газа;
3)несанкционированного входа в помещение.
В принципе у GSM контроллера есть 4 группы контактов реле и если, как Вы говорите,газоанализатор можно подключить к контроллеру,
то данный контроллер выполняет поставленную задачу. Скажите, а на какой именно контроллер Вы читали паспорт?
ni-kolya
24 Февраля 2014
http://www.sokolgsm.com/download/Manual_Sapsan_GSM_Pro_1.pdf
на 6 странице способ подключения к разъему.
У данного контроллера 2 дискретных входа для проводных датчиков, а датчик проникновения подключается по беспроводному каналу (идет в комплекте с контроллером). И судя по перечню сигналов которые вы написали, вам данного контроллера как раз хватит.
Xat
24 Февраля 2014
, инженер,
Спасибо, за помощь!
