/ Автоматика на ГНС
Sergiusz
27 Ноября 2009
День добрый! Никогда не сталкивался с автоматизацией, но заказчик требует.
1. На резервуарах СУГ устанавливаются:
- датчики давления газа – 10 шт.;
- указатели уровня газа – 10 шт.
По сигналам от датчиков должно происходить отключение насосов, компрессоров и перекрытие электрозадвижек.
2. В насосно-компрессорном отделении:
2.1. На всасывающих и напорных газопроводах насосных агрегатов и компрессоров устанавливаются сигнализирующие электроконтактные манометры – 6 шт., с выводом сигнала в операторскую и автоматическим отключением насосов и компрессоров.
2.2. На компрессорах:
- манометр давления уровня во влагоотделителе – 2 шт. с выводом сигнала в операторскую и отключением компрессоров;
- манометр низкого давления масла – 2 шт. с выводом сигнала в операторскую и отключением компрессоров.
У кого-нибудь есть типовые схемы? Помогите!!! Спасибо!
Привод
28 Ноября 2009
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Первый раз слышу об уровне газа
Типовых схем вряд ли найдешь
Для угольных шахт проектируются вакуумнасосные станции для откачки метана
Необходимо выбрать первичные приборы взрывобезопасные Томского предприятия
"Манотомь" и в путь-дорожку
Желаю удачи!
Sergiusz
29 Ноября 2009
373
Резервуары для сжиженных углеводородов
max_orion
08 Апреля 2010
373
ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводород-ных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением
УРОВЕНЬ
8.11. Резервуары должны оснащаться не менее чем тремя приборами для из-мерения уровня. Предупредительная и предаварийная сигнализация пре-дельного верхнего и нижнего уровней должна осуществляться от двух неза-висимых датчиков с раздельными точками отбора параметров технологиче-ской среды. Значение уставок предупредительной сигнализации предельных верхнего и нижнего уровней указывается в проекте с учетом времени, необ-ходимого на проведение операций по прекращению подачи СУГ и ЛВЖ в ре-зервуар и откачке среды из резервуара.
На складах не допускается применение мерных стекол.
ТЕМПЕРАТУРА
8.12. На резервуарах должны быть установлены приборы:
для измерения температуры и контроля за температурой среды в резервуаре с регистрацией ее численных значений;
ДАВЛЕНИЕ
8.12. ...
для измерения давления и контроля за давлением с сигнализацией макси-мального и минимального опасных (предельно допустимых) численных зна-чений давления в резервуаре от двух независимых датчиков.
ПБ 03-576-03
5.3. Манометры
5 . 3.1. Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанав-ливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.
5 . 3 . 2 . Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2, 5 - при рабо-чем давлении сосуда до 2,5 МПа ( 25 кгс/см 2 ), 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа ( 25 кгс/см 2 ).
5 . 3 . 3 . Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел изме-рения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
5 . 3 . 4 . На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена крас-ная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, ок-рашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
5 . 3 . 5 . Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу.
5 . 3 . 6 . Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не ме-нее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 мм.
Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не разреша-ется.
Промрибор (neftebaza.ru) поставляет стояки налива для СУГа и делает предложение по насосам СУГ. От проектной организации только требуется запроектировать резервуары СУГ и насосную в соответствии с теми ПБ которые указал.
Sergiusz
19 Октября 2011
373
Если бы НАПБ, тоды да...
