/ Автоматика технологических насосов
Shuma
30 Августа 2011
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Есть 4 ёмкости (пластиковых), на каждую свой насос типа H1B6/5-5/5. Каждый насос накачивает свою ёмкость. В первой паре ёмкостей происходит смешивание концентированного вещества с водой, во второй- отстаивание и розлив в тару на продажу. Для первой пары ёмкостей насосы для закачивания воды, во второй- для перекачки из первой пары во вторую. Режим работы технол. процесса- ручной (желание заказчика). Вопрос розлива на тару пока не решён.
Собственно, вопросы. Достаточно-ли будет для работы по месту для каждого насоса поставить пускатель с кнопками? Какие нужны защиты для насосов (сухой ход и т.п.)? Какие физ. параметры (давление, температуру и т.п.) нужно контролировать? Моё представление - в ёмкость не мешало-бы поставить датчик давления чтобы её не разорвало, если да, то как его врезать в неё? И вобще, чем опасен сухой ход насосов?
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарен.
valodik
30 Августа 2011
53
1 532
Производство напитков?
Управление ручное местное или ручное дистанционное?
Оператор будет находится рядом (в прямой видимости) от насосов?
По пораметрам точнее всего проконсультирует технолог.
Если у вас смешивание в ручном режиме - то контроль температуры скорее всего будет песполезен можно устновить термометр для визуализации - должно быть достаточно.
Вместо датчиков давления лучше прикинуть ЭКМ после насоса (это будет и защита от сухого хода и защита по верхнему значению давления в баке. Исполнение 5 по гост 2405-88) Но я думаю что вам лучше поставить датчик уровня - от переполнения.
Про сухой ход вам лучше технологи ВК расскажут. Если вкратце - есть типы насосов двигатели которых охлаждаются средой, которую эти насосы перекачивают, если эту среду убрать - то насос перегревается и сгорает.
Вообще давать советы не видя технологии - это как пальцем в небо
. Надеюсь что помощь поможет.
vokivon
30 Августа 2011
53
1 532
Во первых уточни тип двигателей. Мощность будет небольшая (возможно порядка 5 кВт или меньше). Пускатель с кнопкой в одном корпусе - вариант конечно очень компактный, но к сожалению перемотка двигателя обойдется при отсутствии защит гораздо дороже. Если хочешь контролировать давление - конечно можно, а еще можно поставить датчик температуры или какой нибудь еще ненужный датчик.
Рекомендую действительно поставить реле РОС-301 для регулирования уровня. Оно комплектуется 3-мя датчиками уровня(минимальный,максимальный,аварийный). На каждый бак придется поставить 3 датчика уровня (они поставляются вместе с одним реле РОС-301). Ну а в шкаф придется поставить 4 реле РОС.
Насосы должны включаться только при наличии минимального уровня, а при наличии максимального уровня должны отключаться. Если датчик максимального уровеня не сработал, то насос должен отключиться по аварийному уровню. При этом можно дать и дальше работать системе, но как только вылетит и датчик аварийного уровня - труба дело. Поэтому, мне кажется, одним из вариантов будет остановить работу и включить мигающую сигнальную лампу аварии. При этом, если датчик максимального уровня не заменят, а выключат автомат - то опять сработает датчик аварийного уровня и отключит систему.
А теперь о защите. Как видишь система скорее всего не получится компактной и обойтись кнопкой с пускателем не сильно то получается. В качестве защиты предлагаю поставить автомат с максимальной токовой защитой и тепловое реле или же, чтобы обойтись без теплового реле и умешьшить габариты твоего шкафа управления, можешь взять автомат с комбинированным расцепителем (с гидравлическим замедлением срабатывания).
Последний совет - разберись детально с алгоритмом работы системы. Может быть, если емкости сгрупированы по две, удастся обойтись одной (может быть двумя, а не четырмя) системой автомат с комбинированным расцепителем+пускатель.
P.S. Вместо реле РОС-301 можно поставить датчики СЕНСОР, МЕГА-К, Baluff или др. Только советую не экономать и ставить как и положено 3 шт на бак. Обычно эта ложная экономия потом всем вылезает боком.
Milstal
31 Августа 2011
53
1 532
Если не экономить, то тогда 4 датчика ВАУ, ВРУ, НРУ, НАУ (В - верхний, Н - нижний, А - аварийный, по нему сигнализация, Р - регулирующий, по нему управление насосами)
Anatoliy57
01 Сентября 2011
53
1 532
Shuma
Посмотрите каталог как пример.
http://www.lowara.com/lowdata/doc/RU/control-panel-td-ru.pdf
И вы будите иметь представление что и как.
Потом можно самому разработать ЩУН. на основании ваших ТУ и возможности заказчика.
