/ Автоматизация деаэратора
Sky08
04 Февраля 2013
91
, ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации,
Уважаемые коллеги , поделитесь, пожалуйста, опытом, какие датчики (уровня воды, давления) в деаэраторе (и вторичные приборы к ним) применяете (РБ)? Деаэратор ДА50/15, 0,02Мпа. Спасибо
imp
04 Февраля 2013
68
1 865
1. Чтобы подходили по характеристикам.
2. Какие поставляет поставщик/заказчик (касаемо завода-изготовителя датчиков), т.е. сколько заказчику не жалко заплатить за датчики. Известно, что на КИПе зачастую экономят.
Sky08
05 Февраля 2013
91
Тут желание экономить у Заказчика также присутствует
Перефразирую вопрос - наиболее дешевые из нормально работающих?
Например, дешевле, но не хуже Метрана-100ДД (для регулирования уровня)
imp
06 Февраля 2013
68
1 865
Aplisens. По цене сравните, но это не самый дешевый. Желательно ставить везде датчики одного производителя или вы только деаэратор делаете?
Ludvig
10 Февраля 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Именно на уровень лучше ставить одноэлектродный датчик, емкостной. Потому что чемора с Метраном необеретесь. А на давление и т-ру все что угодно!
imp
10 Февраля 2013
68
1 865
Почему? И про чемор поясните если не сложно.
Ludvig
10 Февраля 2013
494
Несложно. Сложно с уровнем в подводящих трубках. А если деаэратор на улице, то лучше с метраном дел не иметь, замерзнет
vavkhachev
11 Февраля 2013
494
Воспользуйтесь старой и доброй системой "Контур-2" и все буден нормально!
ИнтерЭлектрик
11 Февраля 2013
23
, ОДО "ИнтерЭлектрик", Главный инженер,
Мы ставили Aplisens APR-2200 с разделителями S-CompK, которые соединялись со штуцерами, расположенными на торцевой стенке бака. Расстояние между штуцерами составляет 1 м, симметрично относительно горизонтальной оси. Соответственно, измерительный диапазон преобразователя устанавливали 10000 Па.
Выше упоминали применение электродов. Но это ведь дискретная автоматика! В 21 веке?
vavkhachev
11 Февраля 2013
23
Согласен, но она надежна!
vavkhachev
11 Февраля 2013
23
Только не электроды, а преобразователи давления.
Ludvig
11 Февраля 2013
494
Емкостные электроды остались в ХХ веке. Дифманометр измерения еще раньше появился. Как говорится, пока не вспотеешь - не осознаешь.
Sky08
11 Февраля 2013
91
Не только деаэратор.
Всю автоматику, кроме котловой. Пока склоняюсь да, к Aplisens-ам.
Большое спасибо за подробный ответ! Видимо, это и мой вариант
А необходимость во вторичных приборах отпала, Заказчик пожелал применить контроллер S7-1200.
ИнтерЭлектрик
11 Февраля 2013
23
Уважаемые коллеги, да я просто пошутил с 21 веком.
Все зависит от задачи и пожеланий заказчика.
Например, защиту по уровню воды в барабане котла мы делаем только дискретную. Аналоговый контур - только для регулирования и сигнализации.
Был еще паровой котел-бойлер с замкнутым паровым трактом. Т.к. питательную воду редко приходилось добавлять, то просто включали питательные насосы. И уровень в барабане держали по электродам.
Да и с тем же деаэратором. Один заказчик требует устанавливать электроды по уровню, другой - датчик остаточного кислорода в питательной воде. И т.д.
imp
11 Февраля 2013
68
1 865
В чем сложность?
Ludvig
12 Февраля 2013
494
Цитата imp:
В чем сложность?
А нафик они нужны? Врезал в верхнюю заглушку датчик и весь монтаж.
imp
12 Февраля 2013
68
1 865
Сложность и нафик нужны разные вещи. Так и сказали бы, что проще монтировать вам электрод.
Когда датчик устанавливается непосредственно на баке импульсных линий очень короткие.
Ludvig
12 Февраля 2013
494
Никогда не видел очень коротких линий. Всегда более 3-х метров.
vavkhachev
13 Февраля 2013
494
согласен!
V.Kapatsevich
14 Апреля 2014
494
Уважаемый ИнтерЭлектрик, а не подскажите надежные дискретные датчики уровня для измерения уровня в барабане котла?
ИнтерЭлектрик
15 Апреля 2014
23
Дискретные датчики уровня - это электроды из нержавейки, которые установлены в уровнемерной колонке и имеют длину, соответствующую нижнему и верхнему пределу уровня воды в барабане. Эти электроды через изоляторы подключаются к вторичному прибору, который пропускает ток через электроды и через воду на корпус (землю). Если ток течет - вода есть.
По умолчанию мы используем приборы Nivelco, т.к. соединительная головка (Ячейка кондуктивная Nivocont KSH-202) рассчитана на высокое давление и температуру, а реле KRK-512 имеет настройку чувствительности, которая позволяет подстраиваться под качество воды.
На каждый электрод ставим свое реле.
Для нижнего электрода используется нормально разомкнутый контакт реле, при этом в штатном режиме цепь замкнута. Обрыв цепи - авария.
Для верхнего электрода используется нормально замкнутый контакт реле, при этом в штатном режиме цепь замкнута. При достижении верхнего уровня или обрыве цепи - авария.
Не забывайте, что в алгоритме должна быть задержка срабатывания аварии по уровню в барабане котла.
Но электроды мы используем только для автоматики безопасности. Для регулирования уровня нужен датчик перепада давления, импульсы к которому выходят из другой колонки, у которой конструкция "сосуд в сосуде".
V.Kapatsevich
15 Апреля 2014
23
Спасибо за такой развернутый ответ
ent-vit
21 Апреля 2014
97
, ЭНТАС, Инженер,
Надежность электродов, вещь относительная. Это всего-лишь стержень и не сложный преобразователь.
И Овен со своим САУ+ДС и куча производителей РОС. Они все хорошие в плане надёжности. А цена будет на порядок дешевле. Единственная проблема которая мне _видится_, но пока не получила реального подтверждения, это качество исполнения датчиков. Оно может быть ниже чем у Нивелко, что может повлечь проблемы. Но эти проблемы можно успешно отбраковать на этапе приемки оборудования. Работают по тому же принципу как описал ИнтерЭлектрик.
В то время как аналоговые датчики по своему происхождению сложный продукт. Надежность и качество пляшут от производителя к производителю (за что и люблю Европрибор - за стабильную надёжность).
