/ Автоматизация дымоудаления
Nata_S
07 Ноября 2011
Помогите пожалуйста!! Нужно включить два вентилятора дымоудаления (по 11кВт) и открыть два клапана (КПУ-1Н) дымоудаления с приводами типа электромагнит (схема подключения см.файл). Как работает этот тип? Всегда должен находится под напряжением в охранном положении - закрыт? А при прекращении подачи напряжения он открывается? Как организовать все это, когда от АПС только один сигнал? Поставить С2000-СП1?? И в цепь питания каждой системы врезать сигнал?? или это все сделать можно как-то централизовано?
Схема привода.pdf
(86.28 Кб - загружено 222 раз.)
vavkhachev
07 Ноября 2011
Цитата OMEN257:
И хорошо бы типой проектик .... может кто нибудь сможет поделится? буду безгранично благодарен
Зайдите на сайт unitest.ru, там все найдете!
vavkhachev
07 Ноября 2011
Цитата OMEN257:
Да возможно кабель-негорючий(ВВГнг), либо в негорючей оболочке(ПВХ труба, кабельный канал)
Лучше ВВГнг-LS.
vavkhachev
07 Ноября 2011
Цитата OMEN257:
Здравствуйте еще раз решил поднять тему.... разрабатываю подобный проект и в схеме щита сделал не большие дополнения, спрашиваю Вас целесообразно это или нет? в кратце: Вкл противод вент производиться с щита поэтажно(т.е сколько этажей столько и кнопок вкл на щите, и есть еще одна которая вкл все сразу ) вот вопрос в паказательном проекте эта одна кнопочка включала только вентиляторы дымоудаления без открытия клапанов дмоуд. стоит ли добавлять к этому открытие клапанов всех этажей? по логике как бы надо, если не учитывать что кнопочка была задумана для проверки работы вентиляции, как Вы думаете
Кстати вот новые требования по автоматизации дымоудаления:
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто-матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с
относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется
отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования
В этом же документе написано, что приводы клапанов дымоудаления должны быть с электромеханическим приводом, а не электромагнитным. Клапаны должны сохранять свое положение после отключения эл.энергии!
vavkhachev
07 Ноября 2011
Во первых клапан дымоудаления должен быть с электромеханическим приводом, в СП написано по вентиляции! Если у вас Болид, то ставьте к нему С200-СП1 исп.1 или с ПКП размножайте контакты и вставляйте куда вам надо! И также пошлете эти контакты в схему управления вентиляторами дымоудаления.
Nata_S
07 Ноября 2011
vavkhachev, спасибо за ответ, тип привода выбрали технологи....
vavkhachev
07 Ноября 2011
Это неправильно, скажите им пусть СП читают. Потом они за вас исправлять не будут!!!
Nata_S
07 Ноября 2011
А как тогда работает электромеханический привод?? Он в охранном положении закрыт, питание на него подается во время пожара?? и при пропадании питания он сохраняет положение створки калпана- закрывается так??
vavkhachev
07 Ноября 2011
Во первых привод реверсивный (например BF-230), напряжение подается на обмотки "открыть-закрыть". А во вторых существует контроль линии связи, кабель должен быть негорючий, какое используете оборудование. я написал ссылку на нормальный сайт, для вас: unitest.ru. нормальное сертифицированное оборудование и примеры есть!
Nata_S
09 Ноября 2011
Реверсивный электромеханически привод ВЕ!! Оборудование Болид
Nata_S
09 Ноября 2011
И еще подскажите пож., в каком нормативном документе четко прописано, что вентиляторы домоудаления 1 категории надежности электроснабжения? Есть СП5.13130 но там про Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.... Проблема такая в здании 3 категория, аведь вентиляторы дымоудаления по 1 должны.... и что делать?? Ставить аккумуляторы на 24 часа+1??
pka80
05 Декабря 2011
Нужна помощь. Шкаф для огнезадерживающих клапанов по какой категории должен быть запитан. Заранее благодарен.
valodik
06 Декабря 2011
53
1 532
По первой.
pka80
06 Декабря 2011
53
1 532
Спасибо. А где это можно прочитать.
Bepec
10 Декабря 2011
121
1 879
, УП, инженер,
Снип "Отопление, вентиляция" раздел автоматика и электроснабжение + НПБ
drdrdr
09 Марта 2012
121
1 879
С клапанами, полагаю, проще - если применять эл.мех. привод вроде "belimo", то клапаны будут становиться в "пожарное" состояние и при пропадании питания (тут вопрос категории эл. снабжения). Главная задача видится в обеспечении питания именно вентиляторов. Тут можно и на резервную эл. станцию выйти, если сети не могут предоставить нужную категорийность предоставить?
vavkhachev
09 Марта 2012
121
1 879
Я и говорю, что клапаны должны быть без возвратной пружины, уже был разбор полетов с инспекцией (правда не по линии автоматики, а по ОВ-шникам, потому что клапаны заказывают они и привод тоже, так заведено у меня в институте, и это очень хорошо. Во всем должен быть технолог и давать нормальное задание по согласованию с киповцем!).
drdrdr
09 Марта 2012
121
1 879
Как раз возвратная пружина и приводит их в состояние "пожар". Чтобы находиться в состоянии "норма" они должны постоянно находиться под напряжением. Так изначально устроен этот привод.
vavkhachev
09 Марта 2012
121
1 879
Почитайте вот это СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования"
пункт 7.18
drdrdr
13 Марта 2012
121
1 879
пункт 7.18
Вы правы, спасибо.
денисон
09 Августа 2014
121
1 879
Как расключить клапан задвижки мам приходит 3+1.5кв а там 2 провода на клапане
денисон
09 Августа 2014
121
1 879
И не замерзайку приходит ПВС 2+0,75 а там 3 контакта на замерзайке
drdrdr
11 Августа 2014
121
1 879
Марка клапана? Что есть замерзайка?
