/ Автоматизация газопровода
Sincerity
20 Апреля 2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как осуществляется управление крановыми узлами газопровода. Крановые узлы устанавливаются на переходах через речку.
Decl
20 Апреля 2011
а в чем тут проблема, ставится электропривод с дистанционным управлением(открыть/закрыть)
на задвижках концевики с дистанционной сигнализацие полдожения задвижки(открыт/закрыт)
mev
24 Апреля 2011
15
Обязательно надо поставить на кран ААЗК - автомат закрытия крана при обрыве газопровода. Управление зависит от привода крана. Бывает пневмо-гидравлическое и ли электрическое.
Основная проблема здесь обеспечить электропитание по первой категории. Также следует помнить о зоне взрывозащиты
Harley
27 Апреля 2011
74
, Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА,
Sincerity, а зачем ставить дистанционо управляемую арматуру при переходе через речку? насколько я знаю такие приводы ставятся на охранных кранах на выходах КС или на лупингах при желании заказчика, а при переходах через речки ставятся ручная арматура. поправте если ошибаюсь.
Sincerity
28 Апреля 2011
74
Harley, вы правы через речку ставятся шаровые краны с ручным управлением и пневмогидроприводом.
pka80
01 Мая 2011
74
скажите, а какая автоматика возможна на линейных трубопроводах!!!
Zoro
01 Мая 2011
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
простите, я по волс специализируюсь проект/монтаж но люблю нос сувать во все щели... на одном газопроводе делали ВОЛС, плюс ставили автоматику MOXA-контроллер+ MOXA-Ethernet коммутатор...
Так вот при переходе через реку мы с обоих концов в аппаратных стоял комплект оборудования, и как сказал MEV стоял автоматика ААЗК
http://www.uppo.ru/production/nefteprod/pnevmo/aazk/
и блок управления БУП-П9 питается все от 24 вольт в нашем шкафу стоял блок питания и АБ.
Sincerity
02 Мая 2011
87
Zoro, как здорово что вы есть. Ваш опыт явно полезен для нашего проекта. Подскажите, вдоль нашего проектируемого газопровода не прокладывается ВОЛС и технологическая связь организуется с помощью УКВ радиосвязи. Трасса магистрального газопровода всего 20-30 км, нужно ли в нашем случае ставить шелтера при переходах через речку?
Zoro
02 Мая 2011
87
Повторяюсь я по волс-слаботочки... у нас газовая магистраль 86км, то что знаю это только из "параллельного проекта"- мы же для них делали, они газопровод мы езернет сеть...
Nikolay 2
09 Мая 2011
80
Может это и не совсем правильно, но мы делаем так: на огражденной территории кранового узла ставим вандалозащищенный шкаф с контроллером (зачастую он вешается на опоре антенны). Внутри шкафа контроллер, радиомодем и все остальное, наружная антенна вешается на опоре на необходимой высоте (зону радиовидимости считаем: например прогой от Motorolla). Шелтеры делали последний раз очень давно, когда проектировали еще на медном кабеле, в последнее время ставим вандалозащищенные шкафы. Случаи вандализма имели места, но без последствий (сварочный аппарат не применяли), т.е. до автоматики не добрались.
Sincerity
10 Мая 2011
80
Николай, добрый день!
Спасибо за ответ. Очень многое прояснилось. А где можно программу от Мотороллы взять? И какой контроллер вы использовали? Заранее спасибо!
Nikolay 2
10 Мая 2011
80
Контроллеры ScadaPack (в России, ПЛК Систем, г. Москва, в Казахстане тоже есть представительство) со встроенным модемом, а прогу где-то на сайте Motorolla брал, ссылку да и саму прогу дать не могу (винт грохнулся и необходимости пока в проге нет). Имейте ввиду с частотами в Казахстане сложно....до безобразия!
Sincerity
20 Мая 2011
80
Добрый день!
Скиньте пожалуйста пример задания на проектирования автоматики газопровода.
Подработки и вакансии (всего 34):
