/ Автоматизация КНС
YSSH
24 Марта 2014
Необходимо ли устанавливать выключатели безопасности на двигатели в КНС, в проекте по ЦТП я их устанавливал.
какими нормативами это прописано? (ГОСТ, СНиП и т.д.)
24 Марта 2014
ПУЭ 7
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов
9.2.7.3
Машина с дистанционным пультом управления должна быть оборудована средствами автоматической остановки и предотвращения потенциально опасных операций в следующих случаях:
А иными словами кнопка стоп ( с фиксацией ) возле двигателя.
YSSH
24 Марта 2014
Большое спасибо!
moshkarow
24 Марта 2014
157
или разъединитель возле двигателя
Роман3Р
30 Марта 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Внимательно прочитайте ответ Anatoliy
б)
Makedonsky@pil
31 Марта 2014
54
1 118
Да и если внимательно посмотреть на конструкцию большинства двигателей, то увидишь, что все движущиеся части закрыты.
hata
29 Апреля 2014
175
Ребята а можете скинуть электрическую схему(пример) автоматического управления 2-х насосов(рабочий/резервный) КНС, плюс насос от затопления. Если имеется подобное на ультрозвуковых датчиках уровня то тоже очень приветствуется, а то электроды на практике не надежны в моем случае.
comings
05 Мая 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Отрасль как бы не моя - я электрик и тема вроде как уже ушла, но, тем не менее: коллеги, давайте читать документы полностью, а не выборочно. Любой ГОСТ имеет приоритет перед ПУЭ и пишутся нынче ГОСТы так, чтобы внушить одну простую мысль: ВСЕ должно быть безопасно. Закрытые вращающиеся части - это хорошо. Но как вы будете проводить работы на двигателе (насосе), на который в любой момент нерадивый или невнимательный сотрудник может дистанционно подать напряжение? Аппарат отключения перед насосом должен стоять.Кстати, в указанном пункте ПУЭ это пункт "г" - это к вопросу о выборочном чтении.
Безопасность - прежде всего.
hata
06 Мая 2014
175
А также не не забываем про таблички - НЕ ВКЛЮЧАТЬ Работают люди/Работа на линии
