/ Автоматизированная система управления освещением
aidyn_nurlanovich
01 Мая 2013
Я студент инженер-программист, и задался таким вопросом, можно ли самому с нуля поставить себе автоматизированную систему управления освещением? я живу в обычной квартире, 2-х комнатной. Таким образом 3 комнаты (кухня, зал, комната), туалет+ванна, и кладовая, получается 5 групп осветительных приборов, собираюсь ставить локально-централизованную систему, с первоначальным функционалом:
1) Диммирование
2) Эффект присутствия
3) Включение и выключение от датчиков присутствия
4) Отключение всей системы одной кнопкой
Возникшие вопросы, делать ли систему автономной, либо сразу беспроводное управление на ИК или на Радиоканальную?
Какой выбрать микропроцессор? (не хочу готовый микроконтроллер, все таки раз решил все с нуля, так и платы тоже сам буду делать). Диммирование ставить на отдельно, или вместе с платой?
У кого какие соображения, или что то новое подскажите, буду очень благодарен!
tuzemec
02 Мая 2013
462
http://www.theben.de/en/Products/SYSTEMS/Living-comfort-control/Living-comfort-control
посмотрите что уже предлагают производители, логика работы системы изложена в руководствах пользователя. Можно и KNX посмотреть. Прежде всего занятость
http://www.zumtobel.com/com-en/products/zbox.html
может ещё это поможет
Azaw
03 Мая 2013
462
что вы подразумеваете под словом микропроцессор и готовый микроконтроллер?
возьмите AtMega накрапайте программу .. под нее уже плату разведите входы выходы ....
датчики присутствия какого типа хотите использовать?
Если делать автономно, тогда надо предусмотреть все режимы работы системы.. по поводу беспроводного управления - вы будете делать с одного места? если ИК - тогда нужно наверно в разных комнатах ставить точки..
aidyn_nurlanovich
04 Мая 2013
462
Да, я как раз и собираюст взять ATMega16, просто не так выразился)) по датчикам такой расклад: фоторезисторы, для управления освещенности, датчики присутствия пока под вопросом, очень хочу поставить голосовые датчики, чтоб управление было по голосовым командам, помимо автономного управления, хочу и управление пользователем скажем так на ПК или смартфоне, как то так, если где ошибаюсь подскажите сразу, чтоб время не терял)) заранее спасибо)
Azaw
04 Мая 2013
462
почитайте по arduino у них много чего реализовано .. схемы в сети есть .. программу напишите и с андроидом свяжите ... (если у вас андроид) либо с ПК.
по поводу освещенности - вы лампы накаливания используете? регулирование напряжением для изменения освещенности на энергосберегающих лампах не пойдет (для напоминания)
pentium
05 Мая 2013
20
403
, BelSoft, инженер,
http://www.amx.com/products/categoryLightingControls.asp
- красиво, но не бюджетно
http://www.extron.com/product/listbytype.aspx?subtype=94&s=3
- менее красиво, но более бюджетно
Саламандра
11 Июня 2013
160
, зам. директора по продажам, техн. специалист,
Айдын, если вопрос все еще актуален, можете глянуть тут
http://www.neroelectronics.ru/decision/avtomatizacia-osveshenie/
или тут
http://proekt.by/avtomatika-b48.0/-b.0/noviiy_saiyt_nero_c-t33693.0.html
На третьей картинке - испролнительное устройство с лицевой панелью
На первой - центральный пульт. Есть встроенные таймеры.
На второй - 5-канальный радиопульт. Есть еще 9-канальный.
(2874.74 Кб, 2448x2448 - просмотрено 52 раз.)
5-канальный.tif
(1588.3 Кб, 455x229 - просмотрено 876 раз.)
(2565.54 Кб, 2426x2426 - просмотрено 53 раз.)
Ludvig
16 Июня 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Хорошо это конечно. Теперь подскажите решение следующей задачки:
Есть гараж, порядка 40х40 метров. В нем между колоннами 6 рядов светильников.
Вопрос:
Как сделать включение каждого ряда от своего датчика присутствия, но так чтоб датчик не чувствовал сработку соседнего ряда. Вот!
energy62
16 Июня 2013
494
людвиг! вопрос думаю не так и сложен! просто ставим защитные шторки на каждом датчике (разумеется настраиваемые0 и + схемно решить кое какие вопросы!
это так ответ с наскока но если актуально можно и подробнее обсудить
17 Июня 2013
Вопрос:
А не проще поставить на каждый ряд импульсное реле, и установить включатели нажатия.
Ludvig
17 Июня 2013
494
Проще поставить два световых луча, от которых при прерывании в нужной последовательности будет на некоторое время включаться свет. На каждый вход-выход. Там трое ворот и четыре двери по остальным стенам.
REWTYRJbel
17 Июня 2013
494
-------------------- по поводу освещенности - вы лампы накаливания используете? регулирование ------------
Примите во внимание что МИР ушел уже от лампочек Ильича.
Этим занималась даже ООН. (ну- мы в России немго отстаем)
Поэтому в связи с сложностью управления люминесцентным-- сразу ориентируйся на светодиоды...И это уже обойдется в денежки. . .
Но когда все это отладишь ( долго он все у тебя будет сбиваться очень...а то и вовсе-- ты сдашься-- ты все врнешь на свои места)-- очень хотелось бы посмотреть такой энтузиазм--- сам лет 50 назад ГОРЕЛ этим. Но-- сдался.
belyaevobelyaevo@yandex.ru
. При сбое твоей воли перед материальным снабжением -- могу в разумных пределах субсидировать. Тольлко вот-- с нуля лучше не трать сове дороге время-- используй все-таки что-то уже выпускаемое--прирспосабливаю под свои нужды. Пиши, сколько все стоит, и сколько и каким образом превести--
- Валерий Павлович
Ludvig
17 Июня 2013
494
Валерий Павлович!
А теперь внятно и в тему.
Саламандра
24 Июля 2013
160
В инструкциях есть диаграммы охватываемой площади, но это очень дорогое датчики. Порядок 250-300 евро за шт., и кажется, квадратные зоны охвата есть только у них. Возможно еще у пары фирм, а у всех в основном круглые.
Если в датчик движения встроен датчик освещенности, то, наверно, будет сложно, а вообще подбирать по высоте установки и пятну охвата, любой серьезный производитель указывает характеристики линзы и размер охватываемого сектора (т.е. пятна) в зависимости от расстояния от датчика, китайские наверняка ничего не указывают или указывают не точно. Датчик освеенности надо выкусывать, иначе соседние светильники дадут достаточно света для засветки датчика и он не включит свет
PlanoCentro_101_www.ieprof.ru.pdf
(797.57 Кб - загружено 28 раз.)
PlanoCentro_www.ieprof.ru.pdf
(543.39 Кб - загружено 18 раз.)
tuzemec
24 Июля 2013
462
Ludvig как вариант PDF смотрите
STEINEL_Katalog_EN.pdf
(531.69 Кб - загружено 35 раз.)
Ludvig
24 Июля 2013
494
Спасибо. Это никуда не годится, потому что засвечивание одного ряда приведет к лавинному включению всех рядов. Погасание одного ряда - тот же эффект. Что сейчас и наблюдается. ЛДС не выдерживают частого включения.
tuzemec
24 Июля 2013
462
странно что так включаются все ряды. а что за детекторы стоят? а насчет люминесцентых ламп так наверное эл.магнитные дросели со стартерами в светильниках стоят. было бы лучше чтобы электорнные с регулированием дросели стояли, тогда проще все решилось. если регилирование 0-10Вб то в дежурном режиме подаешь 1,5В управляющий сигнал и светильник светит на 15% мощности. При обнаружении движения подается на 10В управляющий сигнал (100%) по мощности. Логика такая должна быть. Но схемку надо продумать.
Ludvig
24 Июля 2013
494
Логика должна быть. Кто сигнал будет подавать? Я что ли?
tuzemec
24 Июля 2013
462
ваш коридорный детектор движения подает сигнал срабатывает промежуточное реле , которое и подает 10В .
Ludvig
25 Июля 2013
494
И что это меняет? Это не решает проблемы.
