/ Электромагнитный клапан ВН-6Н-1
NURZH
19 Июля 2013
Добрый день, господа.
Есть ли у кого принципиальная схема управлением клапаном. Мне надо снять сигналы контроля (открыто/закрыто) и управления (Открыть!)
imp
19 Июля 2013
68
1 865
Электромагнитный клапан имеет только два состояния открыто или закрыто при подаче или отсутствии напряжения.
Есть напряжение он открыт (если он НО) или наоборот (если он НЗ) нет напряжения соответсвенно наоборот и все.
Volonteer
22 Июля 2013
, cтаж: 25 лет
например
http://gazovik-real.ru/products/vn6n1_vn6n3_vn8n1_vn8h3
ent-vit
22 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Уточните маркировку клапана (чисто для себя), т.к. просто ВН6Н-1 не имеет сигналов состояния. Нужен ВН6Н-1К. К- это индуктивный датчик. Срабатывает на открытие (в данном случае). На закрытие можно только косвенно сведения получить (датчик не сработал И/ИЛИ сигнал на запуск не ушел). Ну а сигнал управления можно только с реле управления (или с контроллера) получить.
Схема на странице 3 во вложении.
Цитата Volonteer:
например
есть же официальный сайт
http://termobrest.ru
1-1_General_char.pdf
(140.93 Кб - загружено 56 раз.)
NURZH
22 Июля 2013
97
Дело в том, что клапан существующий. Должно быть во взрывозащищенном исполнении. Применил данную схему управления (во вложении).
Схема принципиальная управления клапаном.pdf
(47.9 Кб - загружено 54 раз.)
ent-vit
22 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Взрывозащищенность не обязывает иметь датчик. Зато обязывает иметь в маркировке букву Е. ВН6Н-1Е. Если есть фото с объекта или он недалеко можете увидеть на приводе наклейку с маркировкой.
Смущают меня схемы где можно в ручную включать и выключать газовые клапана. Получается без нажатия кнопки "Открыть", контроллер (или что там за шкаф ШК) не сможет работать.
Если есть контроллер, то лучше пусть только он и включал бы клапан.
NURZH
22 Июля 2013
97
Все верно, заказчик требуют управляющие сигналы выводить на панель с нарисованной мнемосхемой. Управляют процессом при помощи кнопок. А с контроллера идет разрешение на управление и общее отключение. Фото клапана есть ниже.
(2545.97 Кб, 3648x2736 - просмотрено 47 раз.)
ent-vit
22 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Пустой клапан. Ничего лишнего. Ни тебе взрывозащиты, ни датчика, ни регулятора...
Тогда у Вас все есть, что бы работать дальше
