/ Измерение температуры в сушильной камере
Солег
12 Декабря 2010
22
Уважаемые специалисты.
Мне необходимо контролировать в ручном режиме температуру воздуха в сушильной камере ( пиломатериалы). Расстояние от точки конроля (датчика) до места распололожения индикатора до 7 метров. Посоветуйте, пожалуйска, какой измеритель температуры ( по возможности не дорогой) можно использовать.
moshkarow
15 Декабря 2010
157
овен.
Алексей К
15 Декабря 2010
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 16 лет
Кроме ОВЕНа есть куча недорогих простых вещей, какой у вас предел по цене? и наверное лучше в раздел автоматики перенести темку. Вам наверное подойдет простой цифровой измеритель ЦР - его куча компаний выпускает. Если дадите более подробные данные по температурному диапазону, влажности (степени защиты датчика) и тому что хотите видеть в итоге -могу помочь.
Manson
16 Декабря 2010
58
Поддерживаю Алексея. Вот ЦР 8001 и ЦР 8002 от Витебского завода электроизм. приборов
http://www.vzep.vitebsk.by/page51.html
valodik
16 Декабря 2010
53
1 532
В ручном режиме обычно управляют.
Алексей К
21 Декабря 2010
58
Человек наверное не так выразился, видимо имелось ввиду что контролировать будут по измерителю, а управлять вручную.
vokivon
17 Мая 2011
58
Уважаемый Солег.
В каком бы режиме вы не контролировали температуру в сушильной камере предлагаю использовать беларуский прибор МТ2, выпускаемый предприятием "Микротерм" (г. Минск).
С сайта
http://microtherm.at.tut.by
можете скачать всю необходимую документацию. Приборы бывают с трехразрядным цифровым индикатором или с четырехразрядным. В зависимости от температуры сушки в качестве датчика вы используете либо термопреобразователь сопротивления (типа ТСМ), либо при более высокой температуре сушки термопару (типа ТХА). Так вот прибор выбирайте в зависимости от используемого датчика. В качестве выходных устройств прибора я бы предложил электромеханические реле (на выходе сухой контакт). В идеале закажите прибор на 2 релейных выхода. Каждый выход программируется независимо. То есть, например, у вас нормальная температура сушки пиломатериалов 60-80 грудусов цельсия. Вы настраиваете 1-е выходное реле на уставку к примру 70 градусов цельсия. Задаете петлю гистерезиса, например +/- 5 градусов цельсия. Все выходы програмируем на включение реле при подаче питания на прибор МТ2. Пусть на выход 1 прибора мы поставили реле K1. K1 замкнется при подаче питания на прибор (при включении вводного автомата шкафа управления). При этом вы включаете все тены (или если используется газовая горелка режим БО - большой огонь) и идет нагрев воздуха в сушке. При достижении температуры 70+5 градусов цельсия реле K1 отключится. Большая часть тенов выключится (или если используется газовая горелка режим МО - малый огонь). Идет уменьшение температуры воздуха в сушке. При достижении температуры 70-5 градусов цельсия реле K1 включается. Все тены опять включаются. Идет процесс нагрева. И.т.д по циклу. За счет реализации в приборе схемы гестирезиса контроль температуры можно выполнить на одном выходе и соответственно на одном реле.
Второй же выход вы сможете использовать как контроль аварийной температуры, в случае если температура растет, а регулирование по первому выходу не выполняется (например из-за какой-то неисправности). Пусть на выход 2 прибора мы поставили реле K2. K2 замкнется при подаче питания на прибор (при включении вводного автомата шкафа управления). При этом вы включаете все тены (или если используется газовая горелка режим БО - большой огонь) и идет нагрев воздуха в сушке. При достижении температуры 80+10 градусов цельсия реле K2 отключится. Данный сигнал является уже аварийным (значительный неуправляемый рост температуры в сушке). При отключении K2 можно например отключить всю схему и разрешить последующее включение только после отключения шкафа управления вводным автоматом и устранения неполадок.
P.S. Возможен и другой вариант использования выхода 2: при возврате температуры в рабочую зону от 70-5 до 70+5 градусов цельсия реле K2 получит питание, а реле К1 (если оно каким-то образом вдруг заработало) начнет регулирование температуры.
Использовать ЦР не рекомендую:
1) скручиваются ручки настройки
2) нет петли гестирезиса и для контроля аварийной температуры приходится использовать либо второй ЦР, либо дополнительное реле времени.
3) для контроля температуры понадобится не одно, а 2 реле. 1 реле - контроль нижнего уровня температуры, 2 реле - контроль верхнего уровня температуры.
Подработки и вакансии (всего 34):
