/ Как соединить Crestron v12 и Trandberg Edge95
SergeyK
30 Ноября 2010
Доброго всем времени суток. Руководству пришла гениальная мысль - "соединить" устройство Trandberg Edge95 с тач панелью Crestron. Чтобы директор мог с тачпанели управлять камерой и т.п. На меня повесили реализацию, но, так как я скромный системный админ, хоть убейте нигде не могу найти хотя бы по какому протоколу они друг с другом "общаться" должны. Если кому не лень в двух словах, обьясните как они подключаются и как общаются. SNMP там или что-то еще. Какие модули нужны и т.п.
Зараннее спасибо...
blober
06 Декабря 2010
http://www.crestron.com/true_blue_support/
-лучшая поддержка для крестрона
московское представительство крестрон - умнее их на всю РФ в крестронах скорей всего нет
http://crestron.ru/support.html
Тел. +7 (495) 363 63 92
BaDoS
06 Декабря 2010
Напрямую соединить, конечно же, не удастся. Для взаимодействия тач-панели с кодеком необходимо согласующее устройство, именуемое контроллером. Сам кодек управляется либо по протоколу RS-232 либо по протоколу Telnet. Команды управления кодеком есть во всех его "юзер гадах" Если нужна только это реализация, то подойдет самый дешевый и простой контроллер, например QMI-RMC. Да и с панелькой я бы тоже не сильно заморачивался, можно взять попроще.
Ibragim_Ogly
08 Декабря 2010
SergeyK, BaDoS всё правильно описал. Все соединения по Ethernet'у (т.е. в сеть включаете контроллер и сенсорную панель)
Тандберг имеет текстовые аналоги (ASCII) всех своих команд передаваемых с ИК пульта или любого софта (так называемый API).
Эти команды описаны в документации и даже Вы можете ручками ввести в кодек, подключившись к нему по RS232 (через гипертерминал виндозы) либо через Telnet интерфейс (Ethernet). Эти команды и порядок их передачи и приема (кодек ведь "отвечает" типа OK или errorNxxx - эти ответы надо анализировать) формирует контроллер - для него надо написать программу работы (алгоритм работы системы).
Сенсорная панель представляет только интерфейс (кстати весьма удобный). В панель заливается вторая часть программы - графическое представление интерфейса. Тачпанель соединяется с контроллером либо по своему внутреннему интерфейсу (cresnet) либо по Ethernet'у - второе естественно удобнее. По этому соединению бегают только внутренние переменные программ, заливаемых в систему crestron...
Т.е. человек нажимает на тачпанели виртуальную "кнопку", из панели в контроллер бежит код активации некоей переменной, контроллер отрабатывает и посылает управляющий код в кодек видеоконференцсвязи. Если кодек выполняет его (ответ OK) - контроллер посылает код подтверждения на панель и кнопка под пальцем виртуально "прогибается" или рисунок меняется на новую страницу (вошли в систему). Если от кодека приходит код ошибки, то контроллер разбирает ситуацию и посылает в сенсорную панель соответствующий код - например появляется надпись - "абонент на вызов не отвечает"
Ibragim_Ogly
08 Декабря 2010
...да надо добавить, что трафик во всех соединениях мизерный, 9600 бод хватает за глаза... поэтому проблем от системы управления к полосе, требуемой для передачи картинки по Ethernet не бывает. Поэтому и удобно все это добро по Ethernet соединять - включил сенсорную панель в ближайшую розетку и радуйся...
...и еще - некоторые панели имеют встроеный видеопроцессор и отдельный композитный видеовход для отображения видео в окошке. Туда удобно заводить картинку с кодека (вместо пипа) - для того, чтоб видеть себя не в углу экрана (заслоняется часть изображения удаленного абонента), а на панели - себя, любимого... ;-)
remax
15 Декабря 2010
Ещё одно дополнение. Если говорить о конкретном оборудовании, то ситуация может оказаться ещё немного сложнее. Вы задаёте вопрос про Crestron V12. Это новая линейка сенсорных панелей, и в ней присутствует две разновидности: TPMC V12 и TPS V12. Так вот если первая подключается к вышеупомянутому контроллеру через маленький интерфейсный блочёк, то вторая требует использовать ещё один промежуточный девайс под названием Digital Graphics Engine.
