/ Как установить ИБП
GOPbIHbI4
30 Апреля 2013
Имеется готовый шкаф, необходимо добавить в шкаф ИБП, в шкафу установлена монтажная плата, а снизу кабельные ввода, т.е. просто на пол шкафа ибп поставить не получится, подскажите какие полки бывают для крепления на монтажной плате, размер ИБП 216х170х439
vavkhachev
06 Мая 2013
Если у Вас шкаф 19" то и блок питания можно подобрать по размеру шкафа. Возьмите блоки APC Smart UPS. Есть горизонгального расположения.
Vidny
06 Мая 2013
59
Возможен еще вариант, если габариты шкафа позволят.
На монтажную панель закрепить Кронштейн телекоммуникационный настенный (
http://www.cmo.ru/catalog/150/
). К кронштейну крепиться полка перфорированная консольная (
http://www.cmo.ru/catalog/173/457/
) Глубина у них разная - выбирайте которая вам подойдет. А на полку устанавливайте ИБП.
vavkhachev
06 Мая 2013
59
Ну зачем так усложнять с полками, Есть АРСы специально для крепления на направляющие телекоммуникационного шкафа.
Vidny
06 Мая 2013
59
Согласен. GOPbIHbI4 привел размер ИБП, что натолкнуло меня на мысль, что ИБП уже приобретен.
vavkhachev
06 Мая 2013
59
Если приобретен то ясный перец надо что-то придумывать!
ent-vit
06 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Шкаф уже не 19", раз там монтажная панель, и ИБП APC обычного исполнения. на монтажную панель 19 кг не стоит крепить. Если есть вертикальные направляющие, то полку к ним стоит прикрутить, а вообще закрыть половину кабельного ввода металлической пластиной и поставить туда.
Volonteer
06 Мая 2013
, cтаж: 25 лет
Если питать нужно устройства питающиеся от постоянного тока (24в) и нужен новый ИБП то можно попробовать что то подобное
http://newet.ru/catalog/ibp/
если уже есть то проще сделать самим или заказать полку, но надо смотреть что за монтажная панель. Еще вариант, если место позволяет, сделать ящик( меньшего размера) в ящик и уже туда поставить на пол.
GOPbIHbI4
07 Мая 2013
Здорово, спасибо всем за советы
Решила ставить всетаки отдельно в другой шкафчик...
vavkhachev
07 Мая 2013
Это дело хозяйское, но я от Вас не услышал какой у Вас шкаф?
ent-vit
07 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Или сверху поставить ящик, для экономии кабелей и пространства
(83.03 Кб, 486x648 - просмотрено 132 раз.)
vavkhachev
07 Мая 2013
97
Все понятно! Если позволит место, то ставьте сверху. Я смотрю это котельная? Стареньткая? Еще Р25 стоят! Мне нравится!!!
ent-vit
07 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
оффтоп: не знаю к чему они там, возможно вспомогательное оборудование котла или другой котёл. Сам котел работает от правого шкафа с PLC. Меня эти регуляторы пугают - я для них слишком молод
GOPbIHbI4
07 Мая 2013
97
шкаф дкс с монтажной платой 1000х600х300
ent-vit
07 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
это который DAE? у них есть родные полки на 60кг, но под глубину 400...
GOPbIHbI4
07 Мая 2013
97
Цитата ent-vit:
DAE
http://www.dkc.ru/ru/catalog/170_shkafy_se_so_sploshnoy_dveryu/R5CE1063/
ent-vit
07 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
экстрим: навесной шкаф на метр. Есть там интересные аксессуары типа переходника на 19", но похоже второй шкафчик - идеал.
vavkhachev
07 Мая 2013
97
[/quot]
Нет, это щит котла ЩК-2, там даже табло видно "Факела нет". Котел может работать и от старого щита, а вспомогательное оборудование наверно от PLC, но я и не прав! Конечно смотря какая горелка стоит на котле, если иносранная, то возможно контроллер для нее. А Р-25 конечно старье, но если смотреть за этим хозяйством, то все будет нормально. Меня даже недавно просили сделать автоматику на Р-25, благо инструкцию нашел.
ent-vit
08 Мая 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Щит наш. Он точно управляет котлом. Горелки родные. Но там два ПТВМ. Возможно это шкаф второго котла.
vavkhachev
08 Мая 2013
97
А вот это может быть!
imp
01 Июля 2013
68
1 865
А что внутрь вашего щита не влез?
ent-vit
02 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
а внутри мест нет. Тут еще упрощенный. На другом объекте на ПТВМ был двойной (фото правда от другого - ГМ50).
6 горелок = минимум 25 исполнительных механизмов только по газу.
Единственный вариант был разобрать ИБП и пересобрать его по стеночке внутри, но смысла нет и с гарантией ИБП не ясно.
(735.76 Кб, 1619x1469 - просмотрено 76 раз.)
imp
02 Июля 2013
68
1 865
Да уж не очень.)
Какие-то разные фото с разных объектов выкладываете. И вообще зачем ИБП для вашего щита?
ent-vit
04 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Не всегда есть фото с объектов. Что бы показать принцип приходиться дергать из того что есть у меня.
ИБП - защита от кратковременного пропадания напряжения. Что бы на время переключения АВР не было сбоев и авария по питанию в архив занеслась. Тот что на первой фотке - это ИБП 24=. Он питает только контроллер.
Цитата imp:
Да уж не очень.)
Я не очень молод? или плохо, что я не знаю Р25?
imp
04 Июля 2013
68
1 865
Если одногорелочный котел так заполнение щита явно меньше.
Цитата ent-vit:
Я не очень молод? или плохо, что я не знаю Р25? )))
Вы написали, что вы их боитесь, а не не знаете. При стаже в 8 лет вызывает улыбку.) Нет так давно на котельных стали менять автоматику.
ent-vit
08 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
да?
Котлы в одном случае паровой, а в другом водогрейный. В ПТВМ30 все сделано с общим регулятором, в ГМ на каждой горелке регулятор. Такая разбежка получилась из-за разницы в годах выпуска проектов.
imp
08 Июля 2013
68
1 865
Цитата ent-vit:
да?
Да, если сравнивать проекты сделанные согласно одних норм.
Один регулятор на 6 горелок?
ent-vit
09 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Проект был до меня. Ему уже лет 5 примерно. Но все работает
Обязательства по ПУБЭВК, ППБ в области газоснабжения, СНИП по котельным, СНБ газоснабжения (это было до ввода ТКП, но и там ничего не поменялось) все выполнялись - Положенных 4 клапана-отсекателя на каждую горелку, защиты по аварийным пределам и т.п.
Я тут в одной теме уже отвечал (по освещению), что по автоматике норм большей частью нет. Есть требования/нормы безопасности, а вся автоматика на совести разработчиков и программистов. Можно делать обвязку регуляторами как угодно, если это устраивает заказчика, не противоречит безопасности, не нарушает технологию. (да есть в СНиП II-35-76 требования по датчикам - регистрирующий или сигнализирующий - но не более того)
На самом деле есть вопросы на больших котлах соответствия правил и живого технологического оборудования. Вроде надо обязательно все горелки обеспечить запальниками, а технология предусматривает розжиг от встречной горелки. Нарушить правила или технологию эксплуатации?
imp
09 Июля 2013
68
1 865
Цитата ent-vit:
ПУБЭВК
А что это вы так обозвали?
imp
09 Июля 2013
68
1 865
Т.е хотите сказать, что количество заполнения шкафа вообще не зависит от количества горелок будь их одна, две или четыре или т.д. ?
ent-vit
10 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Нет прямолинейной зависимости. хотя... Да реально нет! Пример паровых ДКВР: Может быть три горелки, газовой обвязки по минимуму. А может быть две горелки, но дополнительно регуляторы на продувку, учет дымовых газов и т.п. Все зависит от заказчика.
ПУБЭВК = ПУБЭПВК - правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
imp
10 Июля 2013
68
1 865
И как такое возможно соблюдая все нормы?
у трехгорелочных тоже могут быть эти регуляторы.
Мой вопрос относился только для двух абсолютно равнозначных по другим регуляторам котлов и отличающихся только количеством горелок.
Цитата ent-vit:
ПУБЭВК
ПУБЭ и всем понятно
ent-vit
11 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
1. Нормы нормами. Есть либо обязательные вещи либо рекомендуемые. Рекомендуемые не обязательны к исполнению. Если для заказчика стоит остро вопрос цены то лучше сделать минимум и получить зарплату, чем ждать у моря погоды сделать полную автоматику.
2. Вы не поняли. Регуляторы пример. Они в паровых всегда есть, просто могут быть ручными. Вопрос в том, что их можно делать, а можно не делать (см п1). И так же любым дополнительным оборудованием относящемуся к конкретному котлу.
3. ПУБЭТПиГВ, ПУБЭГК, ПУБЭЛ, ПУБЭСРД и т.д.
imp
11 Июля 2013
68
1 865
А про максимум из двух/одного дополнительного регулятора никто не говорит.
Есть еще понятие хорошей и надежной работы.
Это вы не поняли. Надобность в вашей автоматике вообще отпадает, если остаются ручные регуляторы. Вы сами понимаете о чем говорите? Тогда уже Р25 и то лучше будет.)
Разговор о котле и других ПУБЭ для котлов нет.
А на вопросы вы отвечать вообще не умеете оказывается или не знаете что на них ответить.
imp
11 Июля 2013
68
1 865
Интересно, что по вашему можно посчитать рекомендуемыми?
И какой дополнительный объем регуляторов они навязывают?
Очень интересно, хотя неуверена, что ответите)
