/ Квитирование звуковой сигнализации
Tigger
10 Мая 2009
Господа.
Проблема в следующем-релейный шкаф автоматики -предназначен для светозвуковой сигнализации критических состояний технологического оборудования систем канализации (софиты, дренажные приямки) и хозяйственно питьевой водопровод.
Кто подскажет принципиальную электрическую схему квитирования звуковой сигнализации.
Все цепи коммутации и управления ~220В. При аварии включается звуковая и световая сигнализация на панели шкафа, кнопку квитирования нажали заблокировали сиренку, световая сигнализации аварии осталась. Если в это время проходит сигнал другой аварии, с световой сигнализ все просто а вот звуковой как, он то уже блокирован ?. Если на 24В можно диодами развязать а вот на 220В ни че на ум не приходит. Может кто сталкивался, поделится схемным решением.
mishgun
10 Мая 2009
Цитата Tigger:
Господа.
Вместо диодов можно релюшки использовать и без проблем развязать хоть 600В )
Tigger
10 Мая 2009
Не совсем понял ответа.
По вашему на каждый канал сигнализации поставить своё реле-квитирования?
каналов=20.
mishgun
10 Мая 2009
Вы правильно все поняли
Tigger
10 Мая 2009
Ну ладно можно сирену запитать в общей точке, на каждый дискретный сигнал аварии поставить свое реле квитирования, но как с кнопкой квитирования то быть?
Ведь 20 кнопарей квитирования явно перебор, да и персонал долго метатся будет выискивая нужную кнопку.
Paul
12 Мая 2009
Цитата Tigger:
...но как с кнопкой квитирования то быть?
Одна кнопка - контактов 20.
Tigger
12 Мая 2009
Марку кнопки не подскажите?.
Или как вариант может на кнопку посадить пару реле и н.р. контактами запускать реле квитирования?
Как обычно в таких случаях делаеться?
Paul
13 Мая 2009
Например, кнопки П2К, а впрочем смотрите сами здесь:
Электрические соединители: Справочник.
Лярский В.Ф.,
Мурадян О.Б.
М.: Радио и связь, 1988
Приведены сведения об условных обозначениях электрических соединителей, их электрических параметрах, конструкциях и условиях применения. Справочник охватывает свыше 200 типов соединителей. В основу книги положены нормативно-технические документы.
Для специалистов, связанных с проектированием, эксплуатацией и ремонтом радиотехнических, электонно-вычислительных и измерительных средств.
http://kipiasoft.su/index.php?name=files&op=view&id=296
Даймон
18 Марта 2014
просто использовать реле аварийнойсигнализации siemens
Госсть
19 Марта 2014
27
587
, вед. инж.,
каналов=20.
Если надо отслеживать каждую аварию, то да.
Можно кнопку одну, размножив контакты промежуточными же реле. Это к тем 20 еще + штук 5 реле. Получается громоздко и сложно, поэтому проще, дешевле (с учетом затрат на элмонтаж кучи реле), использовать программируемые реле - Logo, Zelio, Alpha, Easy и т.п.. Видимо это и предлагал
moshkarow
24 Марта 2014
157
пример сигнализации
(45.19 Кб, 1754x1240 - просмотрено 208 раз.)
akz_kip
21 Апреля 2014
157
Zelio это хорошо, но есть не у всех. Плодить реле на 20 каналов - просто ужас.
Привожу типовую релейную схему, каналы не ограничены
(103.91 Кб, 1754x1240 - просмотрено 221 раз.)
