/ К-во кабельных вводов в приводах Belimo
Госсть
11 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Подскажите, кто знает, сколько кабельных вводов (и какой макс. диаметр кабеля) в электроприводах Belimo марок SY1-230-3-T И SY2-230-3-T ?
SY1.pdf
(53.65 Кб - загружено 33 раз.)
Судя по схеме 1 ввод 4 жильный кабель
1 общий
3 от переключателя (допустим открыт)
4 от переключателя (допустим закрыт)
7 от запитки для подогрева
Клеммная колодка находится внутри привода.
Вот здесь более понятнее
http://www.belimo.eu/pdf/e/SY1-24-3-T_1_2_en.pdf
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
1 общий
Помимо описанных Вами цепей, управляющих двигателем и подогревом, есть дополнительные датчики LS3, LS4, контролирующие крайние положения.
Всего датчиков 4. 1-й и 2-й включены в цепь управления двигателем, предохраняя его от заклинивания в крайних положениях (они не показаны на схеме), а 3-й и 4-й выведены на клеммы ABCDEF для пользователя. Вот только засомневался я, что, как убольшинства аналогов, в этом приводе есть отдельный кабельный ввод для подключения к этим датчикам.
Во вложении последний даташит с "родного" швейцарского сайта, на их же родном языке. На стр.3 изображен некий сальник, но что значит сия картинка - непонятно. Понятно только, что проход 7-11мм, а вот сколько таких сальников и где они расположены?
Если сальник 1, то цепи к датчикам и двигателю надо вести в одном кабеле (других вариантов для 10 цепей и прохода 11мм просто нет), а если в одном кабеле, то на датчики тоже д.б. 230 В, т.к. 230 и 24 В в одном кабеле нельзя. Делать подключение датчиков на 230 мне неудобно, хотелось бы 24, отсюда и мой вопрос.
SY1-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf
(267.06 Кб - загружено 28 раз.)
12 Июня 2014
LS1, LS2,LS3, LS4 это не датчики а концевые выключатели, которые собирают схему для включения в то или иное положение.
По схеме там стоит внешний переключатель, не пускатель. Получается по схеме что собирания схемы происходит внутри
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Хорошо, концевые выключатели.
Концевые выключатели LS1, LS2 действительно используются в схеме привода, но на эл. схеме они не показаны. LS3, LS4 электрически никак не связаны с внутренней схемой привода, выведены на отдельные клеммы ABCDEF и могут быть использованы в системе управления для получения информации о крайних положениях, что я и хочу использовать.
Вопрос как к этим выключателем подключиться отдельным кабелем, с напряжением =24В, поскольку есть сомнения в наличии отдельного кабельного ввода.
12 Июня 2014
А многожильный в один ввод. Вам нужно то 8 или 9 жил на все.
8 если поставить перемычку между 7 и А
а 9 если не ставить перемычки а привести на концевики свое питание.
У славян то как собрали часы , куча шестерней осталось. Но часы то работают. )))
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Можно, но сигналы с датчиков (конц. выключателей) у меня идут на контроллер и питаются =24В, а привод двигателя на 230 В, 50 Гц.
Вы считаете корректным объединить эти цепи в один кабель?
Раньше использовались привода другого производителя, с 2-мя кабельными вводами. Один кабель был на цепи двигателя 230 В, а другой кабель к датчикам 24 В. Теперь предложили замену. По механике и пр. все нормально, только вот этот маленький вопрос.
Можно конечно использовать для датчиков тоже 230 В, все в один кабель, а затем промеж. реле перевести на 24 В, но это дополнительные доработки реле, монтаж, место в шкафу, которого нет. В одном изделии этих задвижек 8 шт. - 16 доп. реле, а речь идет не об одном изделии.
Кстати обращался и в представительство Белимо в РБ, ответ дать затруднились, надеюсь на форум, а то придется по такой "мелочи" швейцарцев беспокоить, они конечно паразиты - не могли толком в документации указать.
12 Июня 2014
Если стоит контролер то лучше вести отдельно силовой и контрольный.
Значит второй сальник пригодился.
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Вот мой вопрос, и вся эта переписка в том, что я не знаю определенно, есть ли у этих приводов 2-й ввод!!!
Да и про 1-й непонятно где и как установлен.
Надеюсь теперь вопрос понятен, подскажите, кто знает!
12 Июня 2014
Если смотреть на вид сверху с вашего вложения SY1-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf
на странице три то видно что там два
(52.9 Кб, 663x350 - просмотрено 31 раз.)
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
А если смотреть на фото на 1-й стр. этого файла - один.
То, что Вы указываете - возможно регуляторы угла срабатывания концевиков.
В приложенном файле для SY2 про эти регуляторы расписано.
А может Вы и правы, всё на уровне догадок, а надо бы знать определенно.
SY2-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf
(341.74 Кб - загружено 13 раз.)
12 Июня 2014
На фото там отверстие ниже и никак не похоже нва диаметр 7-11.
возможно что то отверстие для ручного привода
Флажок положения отк/закрыт. со стороны ввода, не думаю
12 Июня 2014
Есть !!!!
Два ввода, смотрите здесь.
http://csnanyin008.cn.china.cn/supply/2041435909.html
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Цитата Anatoliy:
Есть !!!!
Спасибо Вам, ну и китайцам конечно.
Только на фото под маркой SY1, показан SY2, но хоть для него что-то проясняется.
Проходу кабеля 7-11мм соответствует сальник PG11, PG 13 или М20. Их посадочный диаметр 18-20 мм.
Ручной привод для SY1 - сверху блестящий шток под гаечный ключ. Это-то они прописывают.
12 Июня 2014
Все таки два ввода.
Вот здесь
http://itorus.com.ua/products-876.html
Нажимайте на картинке и видно за первым вводом просматривается второй.
(179.97 Кб, 639x800 - просмотрено 38 раз.)
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Госсть
12 Июня 2014
27
587
, вед. инж.,
Написал таки в Швейцарскую техподдержку, и уже через несколько часов получил ответ, что в этих приводах 2 кабельных ввода (правда не уточнили типоразмер и есть ли они в комплекте) : 1-й для мотора 230 В и 2-й для выключателей. На мою просьбу о чертеже, сослались на тот файл, который я уже выкладывал, где чертежей собственно и нет.
Ну и на том "Danke sehr !"
12 Июня 2014
Значит мы, не зря вели диалог, и правильно мыслили )))
Удачи, Вам
