/ насосы в заглубленной насосной, где установить щит автоматики?
stabil84
12 Сентября 2011
Проектирую насосную пожаротушения с 2-мя насосами раб/рез. Сама насосная представляет собой заглубленную камеру с двумя лазами из круглых бетонных колец, закрытых люками. В ней устанавливаются 2 пожарных насоса. Цех для которого организуется пожаротушение находится в 150м. Вопрос, где расположить щит автоматики/силовой?
Кроме как установить щит возле насосной на земле не вижу другого выхода, но тогда наверно необходим какой-то утепленный шкаф, чтоб обеспечить работоспособность аппаратуры? Подскажите что-нибудь.
Anatoliy57
12 Сентября 2011
А какая разница что вы будите тянуть 150 м кабеля до Щита возле насосов или 150 метров кабеля от щита что установите в цехе до насосов.
Все одно два кабеля тянуть
stabil84
12 Сентября 2011
А как же монтаж, наладка, управление насосами? это же все-таки щит управления. Или всё-таки можно разместить его вдали от самой насосной, в цеху? а потом в случае пожара и не найдешь этот щит управления насосной, так как его расположили в цехе для которого насосная и предусмотрена.
moshkarow
12 Сентября 2011
157
управление насосов сделать из 3-х мест:
1) по месту установки насосов
2) в щитовой
3)на щите управления диспечерской в цеху
moshkarow
12 Сентября 2011
157
на пожарный н-с не ставится защита от перегрузки.только от кз
sandr
13 Сентября 2011
, ООО Форинд, Начальник бюро электротехнического оборудования,
Делали похожий объект. Шкафы в герметичном исполнении ставили рядом с насосами в заглубленной камере. Два шкафа коммутации и шкаф управления пришлось делать в отдельных корпусах, т.к. диагональ ширины и глубины корпуса должна быть не более 500мм (чтобы в люк пролез).
Плюсы:
1. Выполняется требование о размещении шкафов управления в прямой видимости от управляемого оборудования.
2. Легко подключать размещённые здесь же датчики сухого хода, выхода основного насоса на режим и давления в напорной магистрали.
3. Легко пуско-налаживать и проверять работоспособность.
К пульту/прибору ПС в цех пойдёт контрольный кабель/линия связи.
Если камера влажная, предусмотрите дренажный приямок и автоматический насос. Раз не побоялись в эту камеру насосы поставить, то и шкаф выживет.
Управлять насосами из цеха будет прибор ПС, также поставьте ручной извещатель.
жека с альбертина
13 Сентября 2011
Как я понимаю в шкафу управления будет собрана схема дистанционного управления насосами, АВР питания, АВР насосов по давлению на отходящих потрубках нососов, по наличию напряжения на эл.дв. насосов, цепи сигнализации. Как правило такие схемы собираются из приборов и аппаратов работающих и при отрицательных температурах. Поэтому из-за удобств эксплуатации, шкаф следует разместить у насосной станции.
stabil84
13 Сентября 2011
именно это я имею ввиду. может кто знает какие шкафы утепленные?
sandr
13 Сентября 2011
На своём объекты шкафы коммутации никак не согревали (там все элементы до -25), в шкаф управления поставили нагреватель HG 140 04.003.0-00 45Вт STEGO и термостат KTO 011 STEGO (оба на DIN-рейку).
У нас камера сразу перекрыта плитой с люком. У Вас же есть переходные колодцы из колец. Обычно на дне колодца (над камерой) делают утеплённый люк.
Если хотите на земле ставить (над насосной камерой), то нужно киоск ставить, а уже в него герметичный шкаф с системой обогрева. Просто утеплением можно защищать только объекты со своим тепловыделением. Аппаратура в дежурном режиме много не нагреет.
жека с альбертина
13 Сентября 2011
Зачем утеплённые?
Если его начинка может работать при отрицательных температурах?
sandr
13 Сентября 2011
Если насосная для противопожарного водопровода, то да, можно всё на реле сделать. Шлейфы к датчикам не контролировать на неисправность и станцию запускать выключателем из цеха.
А если у нас автоматическое пожаротушение, то нужно прибор ПС ставить на управление (а он не морозоустойчивый). Если в камеру спускаться не хотите, то можно убрать сам прибор в цех, но тащить от него провода к датчикам глупо, тогда уже весь шкаф в цех убирать.
Так что у Вас противопожарный водопровод или АСПТ?
stabil84
13 Сентября 2011
у меня противопожарный водопровод. всё сделано на реле.
sandr
13 Сентября 2011
Тогда Вам утеплённые не нужны, нужно с IP не меньше 54. Если рядом с Вашей насосной уличного фонаря нет, то лучше в шкаф лампу поставить.
Делайте эскиз, определяйте минимально необходимый габарит шкафа и смотрите каталоги различных производителей корпусов.
stabil84
13 Сентября 2011
спасибо, решил будет так:
собираю схему на щит автоматики, ставлю его в шкаф наружной установки, устанавливаю вблизи насосной станции
Подработки и вакансии (всего 34):
