/ Питание сигнала 4-20мА
(Прочитано 80 раз)
Leprozorik
26 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста в чем разница, если запитывать сигнал 4-20мА - 24В, 36В или 42В.
Karter
26 Ноября 2013
307
3 939
в работе устройства - никакой. Все зависит от того, какое напряжение у вас есть в наличии. Или какое проще всего обеспечить.
Госсть
26 Ноября 2013
27
587
, вед. инж.,
Не совсем корректныный ответ:
1. Необходимо уточниться с типом сигнала 4-20мА - 2-х, 3-х проводный (тоже случается), активный (его питать не надо), пассивный.
2. У каждого преобразователя есть допустимый диапазон напряжений питания. Напряжение источника питания (Un) не должно превышать максимально допустимое значение напряжение питания. Минимальное значение напряжения питания преобразователя д.б. не более (Un-0,02R), где R - сопротивление измерителя к которому этот 4-20мА сигнал подключается.
ИТОГО: чтобы правильно выбрать источник питания надо знать предельно допустимые значения напряжения питания преобразователя и входное сопротивление измерителя.
imp
27 Ноября 2013
68
1 865
тоже не совсем корректно. ))) Без питания не будет сигнала.))) Просто питание по разному организовано))).
Госсть
28 Ноября 2013
27
587
, вед. инж.,
Тут уж не "питание сигнала", а питание прибора (измерительного преобразователя).
imp
28 Ноября 2013
68
1 865
Питание прибора может быть 220, а датчик всегда на 24). Поэтому опять не совсем верно.
Госсть
28 Ноября 2013
27
587
, вед. инж.,
Именно так, питание прибора м.б. 220В, а выход этого прибора (например расходомер) 4-20мА активный, который потребителю питать и не надо.
Или опять что не так.
А вот по поводу "датчик всегда на 24" действительно не так. "Как правило", "в большинстве случаев" - согласен, но "всегда" - не так.
Есть и на 36, есть "от 12 до 42", есть приборы с активным выходом, на которые потребителю вообще не надо подавать дополнительное напряжение питания.
imp
28 Ноября 2013
68
1 865
А про последнее это на батаоейках? Потребитель это тот кто что-то потребляет, а проектировщик вроде как проектирует.
Госсть
28 Ноября 2013
27
587
, вед. инж.,
Мы, наверно, про разное говорим. Я про
а Вы, видимо,
Цитата imp:
... а проектировщик вроде как проектирует.
vavkhachev
02 Декабря 2013
27
587
Все написано в характеристиках первичного преобразователя и исходя из этого Вы подбираете блок питения.
akz_kip
02 Декабря 2013
27
587
В принципе стандартом предполагается, что сигнал 4-20 мА двухпроводный и питание датчика осуществляется по тем же проводам что и передается сигнал измерения. При этом допускается использование нестабилизированных источников питания диапазоном 12…42В. Питание датчиков 0…5 мА или 0…20 мА = 36+-0,5В
Трех или четырех проводные схемы это вариации на возможность применения сигналов 0…5 мА или 0…20 мА где требуется отдельная подача питания на датчик и отдельная линия передачи измерения ввиду неоднозначности значения 0 мА (ноль при измерении или обрыв).
Датчики с 3-х или 4-х проводной схемой являются раритетом ну или как минимум устаревшими моделями.
На сегодня почти повсеместно применение 4…20 мА + HART-протокол (погрешность измерения 4…20 мА – максимум 0,15%, типовое – 0,25%, по HART – 0,0075%). По HART возможна организация системы когда на 2-х проводах работают до 15 датчиков, но это отдельный разговор.
Важно отметить, что 4…20 мА допускает применение датчиков во взрывоопасных зонах, датчики искробезопасного исполнения (должны иметь маркировку Exia), которые питаются через барьер искробезопасности напряжением 18…22В у разных производителей барьеров и содержат требования по емкости и индуктивности соединяющего кабеля.
