/ По какой уставке СО должен срабатывать отсечной клапан, прекращающий подачу газа?
imp
30 Октября 2013
68
1 865
По какой уставке СО должен срабатывать отсечной клапан, прекращающий подачу газа в котельных?
Просьба уточнять причину почему так делается:
в соответствии с какими-то нормами и нормативами,
просто потому что так решили делать.
Сергей 26
01 Ноября 2013
68
1 865
СП 62.13330.2010
РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных
4.3. Сигнализация должна срабатывать на двух порогах (уровнях) концентрации СО в рабочей зоне.
4.3.1. Сигнализация первого уровня «Порог 1» должна срабатывать при достижении предельно допустимой концентрации СО в рабочей зоне, равной 20±5 мг/м3 (ПДК р.з.), при этом включается прерывистый световой сигнал.
4.3.2. Сигнализация второго уровня «Порог 2» должна предусматриваться при достижении концентрации СО, равной 95-100 мг/м3 (5 ПДК р.з.), при этом должны включаться непрерывный световой и звуковой сигналы.
4.3.3. Режим работы прибора должен предусматривать автоматическое снятие сигнализации «Порог 1» при снижении концентрации СО ниже ПДК р.з. Снять звуковую сигнализацию «Порог 2» оператор может нажатием кнопки «Сброс» при снижении концентрации СО до уровня не выше 2 ПДК р.з., световая сигнализация при этом снимается автоматически при достижении пороговых уровней концентрации.
privod4ik
01 Ноября 2013
ткп 45-4.03-267-2012 (02250)
газораспределение и газопотребление
п.7.10
imp
01 Ноября 2013
68
1 865
Цитата privod4ik:
п.7.10
Вы может перепутали СО (угарный газ) с загахованностью? Где там уставка по СО?
imp
01 Ноября 2013
68
1 865
Цитата Сергей 26:
СП 62.13330.2010
Спасибо, но забыла уточнить вопрос касается норм РБ. С вашими нормами все понятно. У вас нет требования по отключению газа.
Сергей 26
03 Ноября 2013
68
1 865
Утверждение не корректно.
СП 62.13330.2010
п. 7.2 ......При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
Ну а дальше РД 12-341-00
imp
03 Ноября 2013
68
1 865
СП 62.13330.2010
Было бы еще хорошо, если бы название писали, нормативов так много, что по номеру его не всегда помнишь.
Согласна некорректно, т.к. я свой вопрос тоже не очень корректно написала, исправила.
В котельных не бывает такого оборудования, точнее я не встречала.
А в остальном такого требования для котельных и станций, если я не ошибаюсь в ваших нормах нет.
Сергей 26
03 Ноября 2013
68
1 865
С В О Д П Р А В И Л СП 62.13330.2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
Есть такая котельная, два газоаналазиатора , по метану, по окиси углерода. Электромагнитный клапан срабатывает при работе любого из газоанализаторов.
imp
03 Ноября 2013
68
1 865
Спасибо.)
Есть значит есть.
