/ Подключение инвертора к комплектному щиту автоматики
femme555
18 Ноября 2013
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Я не автоматчик, но очень нужно решить этот вопрос, поэтому прошу помощи. Суть проблемы в следующем: в отопительной котельной устанавливается щит управления котлом и автоматизированной горелкой. С помощью исполнительного механизма МЭО (регулятор разрежения на схеме) осуществляется автоматическое поддержание разрежения в топке. Вместо него нам необходимо подключить преобразователь частоты к выходам Y4, Y5, который по сигналу от датчика разрежения в топке будет управлять дымососом. Производитель предложил использовать для этого входы преобразователя: DI1 - запуск/останов, DI2 - ускорение, DI3 - замедление. Я понимаю, что DI2 и DI3 как раз и подключаются к дискретным выходам Y4, Y5. А вот как подключить к контроллеру DI1 запуск/останов я не понимаю. Заранее спасибо. Во вложении схемы щитов и схема инвертора.
(105.92 Кб, 833x566 - просмотрено 66 раз.)
(130.47 Кб, 830x568 - просмотрено 52 раз.)
(131.75 Кб, 551x829 - просмотрено 57 раз.)
PI8100pdf.pdf
(266.01 Кб - загружено 29 раз.)
tuzemec
18 Ноября 2013
462
У вас в "электрическая принципиальная окончание" есть выход "Y0" - включение горелки (это реле К3). Взять еще один контакт от реле К3 и подключить к преобразователю частоты на вход DI1. Выходы Y4, Y5 лучше через контакты промежуточных реле К7, К8 подключать к преобразователю частоты, так как у вас на выходах 220В , а преобразователь частоты от своих 24В работает.
femme555
18 Ноября 2013
462
Спасибо большое за пояснение))))
