/ Помогите подключить частотник к двигателю, не зная параметров двигателя
annavvv
10 Июля 2013
Добрый день!
Есть задача управлять шаровой дробилкой частотно, т.е. в зависимости от того, какой материал, задать обороты и пусть крутится...
Есть двигатель советский без каких-либо опознавательных знаков и шильдика. Если включать напрямую на полные обороты к дробилке работает отлично, НЕ греется, все замечательно. Но нас такие обороты не устраивают.
Есть частотный преобразователь на 4 кВт.
Мы померили ток клещами на кабеле при пустой дробилке. Получилось 4,8 А. Пытались настроить частотник автотюном не зная параметров он выдавал ошибку и автоматически выставлял очень маленький косинус фи (порядка 0,005). Забили без автотюна параметры 5,5 А. Все работало, НО через полчаса работы двигатель горячий, невозможно дотронуться... Переставили ток на 5А - через десять минут работы выбивает автомат.
Просьба, посоветуйте, как быть в данной ситуации и почему греется двигатель...
Как подключить существующий частотник к существующему двигателю не зная параметров двигателя?
Кстати, частотник тоже немного теплый.
Буду благодарна за любые комментарии.
Госсть
10 Июля 2013
27
587
, вед. инж.,
Надо больше оборотов или меньше? Вы измеряли ток двигателя под нагрузкой при работе от сети 50 Гц и загруженной дробилке?
Какой автомат - перед частотником, или частотник останавливает двигатель по перегрузке?
Если Вы включали дробилку под нагрузкой на малых оборотах, то двигатель будет греться. Обычный двигатель - он самовентилируемый, т.е. охлаждается крыльчаткой, установленной на его валу. Уменьшаем обороты - уменьшается охлаждение. Это явление проявляется на приводах с так называемой постоянномоментной нагрузкой - дробилка из числа таких нагрузок. Для обеспечения работы таких приводов на малых оборотах применяют так называемые двигатели с принудительной вентиляцией, которые охлажаются пристроенным к двигателю вентилятором, питающимся отдельно от двигателя и работающим независимо от изменения оборотов этого двигателя.
Проверить в этом ли причина можно установив на частотнике выходную частоту более 40 Гц (40-50). Если нагрев прекратится - значит дело в этом, нет - думать дальше.
Это не окончательное мнение и не единственная причина (но наиболее вероятная), чтобы говорить более определенно - надо более подробно знать задачу.
annavvv
11 Июля 2013
27
587
Оборотов надо меньше. Работали примерно при 25 Гц. Ток двигателя измеряли при 50 Гц но без нагрузки - работали в холостую.
Частотник останавливает двигатель. Потом через время включаешь - он опять запускается и после пяти минут вырубает.
Andrey59
11 Июля 2013
27
587
Выведете на дисплей частотника не герцы, а величину тока, скорее всего математика частотника отключает его по I2 t
Госсть
11 Июля 2013
27
587
, вед. инж.,
Правильно, отключает по накопленной тепловой мощности, но эта расчетная мощность отключения в ПЧ уменьшается с уменьшением выходной частоты.
Принять обороты при 50 Гц за 1, какой диапазон требуется?
Полезно было бы измерить под нагрузкой.
Какой при этом ток (на ПЧ есть возможность посмотреть значение текущего тока). Если возможно, на этой же нагрузке увеличьте до 50 Гц и тоже посмотрите ток и главное - грееется ли двигатель.
Чем больше Вы дадите информации, тем более вероятен положительный результат.
11 Июля 2013
Тип и данные двигателя можно узнать просто.
1. По габаритным данным.
а) расстояния между креплением двигателя
б) высота вала
в) диаметр вала
2. Замерить ток
3. Тахометром замерять число оборотов.
Зная эти данные в справочники находите все характеристики на данный двигатель
vital_007
12 Июля 2013
Напишите марку, полностью частотника?
annavvv
15 Июля 2013
Emerson SKC3400400
Andrey59
15 Июля 2013
Emerson - это производитель, а торговая марка Control Techniques
