/ Помогите разобраться в схеме
Sapegin1988
30 Июля 2014
514
, Инженер-Проектировщик,
Мне надо разобраться на какие контакты подать сигнал на включение/ отключение (в моем simens лого это будут выходы) и с каких клемм забрать сигнал открытия/закрытия (наши входные сигналы)
(97.91 Кб, 1522x784 - просмотрено 169 раз.)
(81.97 Кб, 840x717 - просмотрено 109 раз.)
Ludvig
30 Июля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Кнопки КО и КЗ на стороне привода
Sapegin1988
30 Июля 2014
514
Т.е. как я понимаю в разрыв кнопок КО и КЗ мне надо добавить клеммы и с них уйти на щит автоматики
Sapegin1988
30 Июля 2014
514
привод вскрывать чтоб подключиться? или у привода есть клемники, к которым например можно подсоединяется для дист упр, а куда мне подсоединиться чтоб привод не вскрывать?
tuzemec
30 Июля 2014
462
в приводе должны быть клеммы. если это привод водной заслонки то приводы имеют колодки к которым и надо подключаться
Sapegin1988
30 Июля 2014
514
разобрался спасибо
Виктор_П
02 Августа 2014
514
разобрался спасибо
в разрыв???
или паралелно???
в данном случае изображена схема управления задвижкой. Это типичный вариант, который предлагается в паспорте задвижки. Т.е. к задвижке Вы подключаете кнопки, пускатели, лампы..., как показано на схеме. если вы используете шкаф автоматики, где будет организовано управление задвижкой, то эта схема лишняя, необходима схема разработчика шкафа управления.
Ежели Вы используете схему паспортную, тогда:
1) необходимо параллельно кнопкам "Открыть" и "Закрыть" поключить релейный выход контроллера, а последовательно(в разрыв провода) кнопке "СТОП" третий релейный выход ПЛКа.
2) В программе нужно "иммитировать" включение кнопок "ОТкрыть" "Закрыть" т.е. кратковременно подавать сигнал на релейный выход, также и кнопку СТОП".
3) Если нет ручного управления со щита, тогда схему можно упростить - отключить контакты самоблокировки от пускателей - это по схеме М02 и М32 И тогда релейный выход "держать" в программе необходимое время работы пускателя.
4) отключить провода от "N" и фазы C. Фаза С разрывается между переключателем П и лампой ЛО. Цепи запитать от допустимого напряжения для входа ПЛК (если входы ПЛК работают при 220В переменного, тогда рвать не надо, точки подключения входов фаза общий, а сторона ламп от задвижки «N» на каждый вход или переключить на схеме паспорта, так, чтобы «N» для ламп был общий, а сигнал 220В коммутировался).
У СИМЕНС ЛОГО ЕСТЬ входы и на 220 и на 24, думаю что при вопросе не лишним было бы указать на какое напряжение входы использовать собираетесь.
