/ Помогите с подключением ДГУ
maximus3838
23 Июня 2011
Здрасти!!!! Помогите чайнику!!!
Имеется в наличии ДГУ со встроенным АВР.... Что мне остается?
Подключать силовые провода сразу на потребителей,
или мне нужен повторный АВР в здании?
madmax
26 Июня 2011
, Инженер по наладке и испытаниям,
Нужен в здании, для переключения с рабочих вводов на дизель.
lupus1est
27 Июня 2011
32
зависит от того все у вас по 1 категории или только часть оборудования... впринципе можно ВРУ с АВР на входе воткнуть
Александр72
27 Июня 2011
32
Доброго дня Всем.
1.Необходимо знать подключаемую мощность здания на ДГА.
2.Мощность самой ДГА.
А Вашем случае решение самое простое вводная линия с ТП подключается к АВР ДГА, с АВР ДГА линия идет на здание.
В итоге получиться само АВР ДГА будет работать автоматически.
Занимался проектирование ,установкой ДГА (по линии МЧС для медучреждений) Такой геморойной работы еще не делал.
Если буду вопросы ,спрашивайте если есть ответы -отвечу.
Александр72
27 Июня 2011
32
Еще забыл есть два ввода в здание от ТП.По сему быть АВР на два ввода или на три.
Anatoliy57
27 Июня 2011
32
Очень скудная информации, которую вы выложили.
1. На каком объекте вы устанавливаете ДГУ ?
2. Какая категория электроснабжения ?
3. Какой ввод ВЛ или КЛ
4. Какая зашита стоит на вводе ?
Поручик
04 Июля 2011
32
Два ввода от ОДНОЙ ТП??? ТП на два транса?Высоковольтный ввод на ТП один или два? и что за здание у вас, больница с операционной или АЭС))...вопросов возникает очень много в связи с некорректностью информации
Поручик
04 Июля 2011
32
Простите, недопонял, можно схемку глянуть?
alekskuprin
19 Июля 2011
32
Добрый день! Скажите, АВР в принципе может работать с одним вводом по умолчанию (какая модель)? А другой "подключать" по мере необходимости? Появилась такая сложность, что один из двух вводов не под напряжением (временно), а другой работает с перебоями, и когда происходит отключение (на несколько секунд), то АВР переключается и "шерше ля фам в темной комнате" :-)
Anatoliy57
19 Июля 2011
32
А смысл тогда в вашем АВР на вводе, если нужно бежать на ТП что бы подать напряжения на второй ввод.
alekskuprin
19 Июля 2011
32
Читайте внимательно!
Смысл в том, чтобы АВР выбирал только основной ввод когда на нем есть напруга.
Anatoliy57
19 Июля 2011
32
Или вас достала ситуации,
или вы не дописываете предложение.
Обычно пишут ввод ОТ или С и указывается источник питания.
В вашем случаи вторая ДГУ должна быть с самозапуском при исчезновении напряжения на основном вводе.
alekskuprin
19 Июля 2011
32
У меня нет ДГУ, у меня 2 подстанции. Я не энергетик. Я спрашиваю конкретно по прибору.
Anatoliy57
19 Июля 2011
32
АВР - автоматический ввод резерва.
Схема собирается так что при исчезновении напряжения на основном вводе происходит автоматичсекое включения резерва.
При появлении напряжения на основном вводе происходит переключение на основной ввод.
Это достигается или установкой дополнительных реле, или установкой коммутатора (электронный блок)
Если в вашем ведомстве есть 2 ТП то должна быть и служба по обслуживании этих ТП, и должен быть хотя бы, ответственный за электрохозяйство. Вот он то как раз и должен решать этот вопрос, со всеми вытекающими техническими условиями. (ТУ)
Подработки и вакансии (всего 34):
