/ Поочерёдный пуск насосов
power_factor
10 Мая 2011
234
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно обеспечить поочерёдный пуск насосов. Поясню: есть резервуар и два насоса (осн. и резерв.), резервуар наполнился - один насос его опустошил. Так вот как сделать, что бы насосы включались не по приоритету, а по очереди, то есть: резервуар наполнился - первый (основной) насос его выкачал, опять наполнился - второй (резервный) насос выкачивает, снова резервуар полон - опять работает первый (основной) насос и так далее.
Заранее всем спасибо!
moshkarow
11 Мая 2011
157
при помощи импульсного реле или реле фиксации
Decl
11 Мая 2011
157
Блок лого от сименса
power_factor
11 Мая 2011
234
Посоветовали САУ-МП (лог. 16) и САУ-У овеновские. В принципе, то, что нужно.
эх, алгоритмы...
dimsanych
16 Мая 2011
401
1 частотник с контроллером на 2 насоса и все довольны
vokivon
16 Мая 2011
401
1) Если один насос основной, а второй резервный - то не требуется их поочередное включение. Резервный насос должен включаться в случае, например, поломки основного насоса.
2) Если все же требуется поочередное включение насоса 1 и насоса 2 то можно установить для контроля уровня жидкости в резервуаре датчики уровня (напр. РОС-301). РОС-301 - это 3 датчика уровня. Первый SL1 - минимальный уровень, второй SL2 - рабочий уровень, третий SL3 - аварийный уровень. При срабатывании SL1 получает питание промежуточное реле K1, при срабатывании SL2 - промежуточное реле K2, а при срабатывании SL3 - промежуточное реле K3 (размноежаем контакты). Для организации поочередного включения организуем тригерную схему памяти нечетных и четных включений датчика рабочего уровня SL2. Допустим при первом достижении рабочего уровня нормально разомкнутый контакт K2 замыкается и получает питание промежуточное реле KV1, которое становится на самопитание. Промежуточное реле KV2 получит питание только если KV1 стоит на самопитании и уровень опустился ниже SL1 (нормально замкнутый констакт K1). KV2 - первое достижене уровня жидкости в резервуаре ниже минимального. KV2 становится на самопитании. При втором достижении рабочего уровня нормально разомкнутый контакт K2 опять замыкается. Если к этому моменту KV1 и KV2 по прежнему стоят на самопитании - то получит питание промежуточное реле KV3, которое также становится на самопитание. При втором достижении уровня ниже SL1 (нормально замкнутый констакт K1) и нахождении реле KV1...KV3 на самопитании получает питание реле KV4, которое также становится на самопитание.
Пусть насос 1 управляется пускателем KM1, а насос 2 пускателем KM2. В цепи включения катушки пускателя KM1 ставим последовательно 3 контакта: нормально разомкнутый KV1, нормально замкнутый KV3, нормально разомкнутый K1. В цепи включения катушки пускателя KM2 ставим последовательно 3 контакта: нормально разомкнутый KV1, нормально разомкнутый KV3, нормально разомкнутый K1.
Самопитание реле KV1...KV3 сбрасываем нормально замкнутым контактом KV4. Cамопитание реле KV4 сбрасываем нормально замкнутым контактом KM1 (но чем сбрасывать самопитание можно еще и подумать). Далее цикл повторяется сначала.
В результате при нечетном опустошении резервуара насос 1 включается при достижении рабочего уровня и отключается при достижении минимального. При четном опустошении резервуара насос 2 включается при рабочем, а отключается при минимальном.
Кстати включение насосов можно выполнять только при наличии минимального уровня жидкости в резервуаре, а аварийный уровень SL3 (нормально разомкнутый контакт реле K3) можно использовать в тригерной схеме параллельно с K2. В случае, если датчик SL2 сломался схема сможет работать по SL3.
P.S. Можете сами подумать как реализовать подобный алгоритм на базе счетчика импульсов типа ВЛ-59 или ВЛ-159 ОАО Электротехнического завода (г. Киев) сайт
www.relsis.ua
smab
17 Мая 2011
84
vokivon, насосы работают поочередно для того, чтоб продлить их срок службы и проводить регламентные работы на 2-х сразу (т.к. наработка одинакова). Я в подобной ситуации ставил реле времени. Насосы работали сутки каждый, сменяя друг друга. Объект - станция очистки воды для бассейна.
vokivon
17 Мая 2011
84
smab, все зависит от поставленной задачи. Если это поочередное включение насосов при условии наполнения резервуара, то это одна задача. Если же необходимо реализовать что-то типа суточного таймера, то это другая задача, гораздо проще первой. В этом случае можно применить многофункциональное реле времени типа ВЛ-161 с функцией циклического переключения импульс-пауза.
Petr212
22 Мая 2011
61
, МУ архоград, проектировщик электрик,
МОЖНО ПРОСТО ПРИМЕНИТЬ ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЙ ТИПО WILO B DANFOSS ИЛИ ИХ РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ПООЧЕРЕДНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ С УЧЕТОМ ИХ ЧИСЛА ЧАСОВ НАРАБОТКИ ТАКЖЕ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ИМИ И ЧАТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
http://proekt.by/po_forumu-b20.0/pravila_foruma-t7.0.html
п.3.3.13.
vavkhachev
22 Мая 2011
61
Цитата power_factor:
Здравствуйте!
Частотник на 2 насоса и все. В алгоритме заложено поочередное включение. Если нужно, то скажу конкретно!
BOBA
27 Мая 2011
61
А задание технологи дали? Или кто заблажил?
Согласен с vokivon. Резервирование насоса выполняется для своевременного проведения регламентных или восстановительных работ, на случай подхода наработки к ТО или капремонта основного насоса.
Сомневаюсь что технологи дали такое задание.
вадя_1000
30 Мая 2011
эх, алгоритмы...
Полностью согласен сейчас та-же задача использую САУ-У 16 алгоритм САУ-МП говорят уже устарела и там забит только 1 алгоритм ,а у САУ-У сам любой выставляешь, цена та-же
onnik
31 Мая 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Частотники... блоки... контроллеры... Проще, надежней и дешевле всего обыкновенная релейка, типа той, что предложил
vokivon
. Если, разумеется, нет никаких дополнительных условий, кроме поочередного пуска насосов.
Milstal
03 Июня 2011
85
Если бак не типовой (у типовых баков три места установки датчиков горизонтального исполнения ВАУ, НРУ и НАУ), то желательно использовать 4 датчика НАУ, ВРУ, НРУ и НАУ (В - верхний, А - аварийный, Р - регулирующий, Н - нижний). По аварийным уровням включать сигнализацию (но это зависит от тех. задания)
power_factor
03 Июня 2011
234
эх, алгоритмы...
Проблема 16-го алгоритма САУ-У в том, что авария выдаётся только после поломки уже второго, резервного насоса. На мой взгляд, лучше использовать 18-ый алгоритм, так как в нём авария выдаётся после поломки первого насоса
power_factor
03 Июня 2011
234
Я ввёл неверные обозначения - насосы следует рассматривать не как основной и резервный, а как взаиморезервируемые.
McROSS
06 Июня 2011
, ИП Полтанов А. Н.,cтаж: 33 лет
Можно построить на свободно программируемом PLC "КОНТАР", производства ОАО "МЗТА", с реализацией контроля уровня и включения резерва (по предлагаемому Вами алгоритму).
eprudnikov
08 Июня 2011
эх, алгоритмы...
Проще это реализовать на релейной логике и не связываться с чужими заморочками...
Anatoliy57
08 Июня 2011
power_factor
Размышление на досуге.
Насколько я вас правильно понял. Вернее ваше желание.
Вы хотите что бы два насоса включались поочередно при достижении верхнего уровня заполнения.
Т. Е сначала один откачал. потом при заполнении второй откачал.
Иначе говоря вы хотите что бы поочередно насосы переходили в режим аварийного насоса.
В ручном режиме такой перевод можно осуществить ключем управления переводя его в то или иное положение.
Значит нам нужно автоматизировать ключ.
Такое решение возможно с применением двух импульсных реле.
Контакты которых будут переводить схему пускателя насоса в рабочий или аварийный режим.
Думаю что так можно вам решить вашу задачу.
BOBA
09 Июня 2011
Смысл вообще? Основной и резервный и есть взаиморезервируемые.
Если очень хотите управлять поочередно, самое простое посмотрите в сторону поляризованного реле. Было дело проектировал на них схемы управления. Очень бюджетное и надежное решение.
Знающий
09 Ноября 2014
"Подскажите пожалуйста как можно обеспечить поочерёдный пуск насосов."
Очень просто - РВП-3-1 от МЕАНДРа, всего один модуль размером -
http://meandr.ru/rele-vybora-zapuska-nasosov
moshkarow
09 Ноября 2014
157
Цитата Anatoliy57:
power_factor
При подаче напряжения питания на клеммы А1 и А2 реле РВП-3-1 включается одно из двух встроенных реле, замыкается цепь включения двигателя (например, цепь 11-14) и соответственно работает первый агрегат;
При следующей подаче напряжения питания на А1 и А2 включается второе реле, замыкается цепь включения двигателя (например, цепь 21-24) и соответственно работает второй агрегат.
Такая работа позволяет производить поочередное подключение.
