/ Посоветуйте регулятор температуры для перегретого пара.
Keira
06 Июля 2011
, инженер,
Ситуация следующая: перегретый пар температурой 235 градусов поступает в охладитель, где охлаждается водой температурой 40 градусов. На воде стоит клапан с приводом типа ЭП-Р-100. Необходимо поддерживать температуру пара на выходе на уровне 160 градусов. С такими высокими температурами еще не работала, подскажите пожалуйста!
Ratechna
07 Июля 2011
, ЗАО Ratechna, Директор,
Возможно нужно поставить температурный датчик и контроллер? (регулятор)
Датчик может быть
http://www.sensit.cz/ru/sortiment/snimace-teploty-platina.php
, а регулятор -
http://www.sensit.cz/ru/sortiment/spinace-teploty-termostaty-TSA.php
Keira
08 Июля 2011
, инженер,
Да, просто большинство известных мне регуляторов не подходят по температурному диапазону. Спасибо!
vokivon
09 Июля 2011
Поставить можно термопару ТХА и регулятор МТ2. Посмотрите по ссылке мои комментарии по регулированию температуры в ранее обсуждаемой теме по сушильной камере.
http://proekt.by/avtomatika-b48.25/izmerenie_temperaturi_v_sushilnoiy_kamere-t20170.0.html
P.S. Только не ставьте витебский ЦР в качестве регулятора температуры.
onnik
11 Июля 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
датчик ОВЕН ДТС-0,64-100П.А3.60/0,2, регулятор ОВЕН ТРМ12
imp
14 Июля 2011
68
1 864
Вам нужно арматуру подобрать регулирующую или устройство для регулирования (контроллер)?
Keira
15 Июля 2011
, инженер,
По заданию именно контроллер.
imp
15 Июля 2011
68
1 864
Тогда непонятно почему регуляторы не подходят по температурному диапазону, ведь в регулятор поступает сигнал от датчика, а не перегретый пар с температурой 235 градусов.
Выше были приведены примеры регуляторов есть и другие модели. Только подобрать датчик температуры по вашим параметрам.
Keira
15 Июля 2011
, инженер,
Возможно, я некорректно выразилась. По температурному диапазону не подходили регуляторы, с которыми мне приходилось иметь дело ранее (верхний предел в большинстве случаев 150 градусов). Предложенные здесь модели по температуре проходят. Еще раз спасибо за помощь! Вопрос снимаю.
imp
15 Июля 2011
68
1 864
Теперь у меня вопрос расскажите где у регуляторов такие ограничения?
Keira
15 Июля 2011
, инженер,
Эти ограничения оговорены в паспорте на изделие. Не могу точно сказать с чем конктретно это связано, я всегда думала, что диапазон регулирования температур зависит от типа датчика температуры.
onnik
15 Июля 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Цитата Keira:
Я всегда думала, что диапазон регулирования температур зависит от типа датчика температуры.
Именно!
А на какой прибор паспорт читаете?
imp
18 Июля 2011
68
1 864
А можно поконкретнее? Какие ограничения? Конкретный прибор указать.
Мне известно только ограничение по температуре воздуха, т.е. условия в которых прибор будет устанавливаться и работать, а ограничения по температуре среды, которую он будет регулировать мне неизвестны.
Главное на нужную температуру необходимо выбрать датчик.
Keira
18 Июля 2011
, инженер,
АРТ-05 ("Арвас"), SR-1 ("Катрабел"), ВТР 10И ("Вогез") и другие.
Параметр - пределы измерения температуры, ну или это можно определить по типу датчиков температуры, которые допускается подключать к контроллеру.
Т.е. производитель должен учесть все варианты рассчета температуры, которые зависят опять же от типа датчиков. И предусмотреть все необходимые формулы и коэффициенты для различных типов датчиков в прошивке.
Например, если взять платиновые термометры сопротивления, то в зависимости от их типа в формуле Ван-Дюзена (для определения значения температуры) будут меняться коэффициенты (А,В,С), значит в прошивке это должно быть предусмотрено. Наладчик при запуске системы просто выберет нужное в меню самого контроллера.
А если производитель не посчитал нужным использовать какой-либо датчик, то и соответствующих формул рассчета температуры в регуляторе не будет.
Может немного сумбурно, но сделайте скидку на то, что сегодня утро понедельника=)
onnik
18 Июля 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Так это вы не те регуляторы беретесь использовать )) Они заточены под системы отопления и ГВС, где стандартно температуры теплоносителя не бывают выше 110 по Цельсию.
Берите универсальный из предложенных выше.
Keira
18 Июля 2011
, инженер,
Поэтому мне и нужнен был совет! Я знаю, что они "не те"! Я уже говорила, что вопрос снят! Еще раз всем спасибо!
imp
18 Июля 2011
68
1 864
Действительно перечисленные Вами Keira регуляторы предназначены для конкретных целей, у них нет необходимости делать большой диапазон измерения.
У регуляторов с унифицированными входными сигналами 4...20мА и т.д. к которым подключаются термометры сопротивления с унифицированными выходными сигналами таких проблем не должно быть.
И в универсальных регуляторах тоже.
Если бы сразу написали марки, то все было бы понятно.
sr
22 Июля 2011
57
Перечисленные регуляторы работают с цифровыми датчиками (датчики температура на основе микросхем) собственного производства. Поэтому больше 150 на грудь не могут принять
Подработки и вакансии (всего 34):
