/ Посоветуйте реле.
Petro_78
27 Июня 2011
60
, Инженер - автоматик,
Доброго дня. Вот возник вопрос. Запорной арматурой с электроприводами управляем при помощи реле PLC-RSC-24DC-21-21 производителя PhoenixContact. И вот столкнулчись с проблеммой: "залипают" контакты, несмотря на то что они держат 6А на контактах. Краем уха доводилось слышать о реле, которые работают по принципу электромагнитных пускателей, причем габариты, а это важно, не слишком отличаются от габаритов реле. Может кто-нибудь сталкивался с такими? Спасибо.
vokivon
27 Июня 2011
60
Petro_78
Какой конкретно запорной арматурой вы управляете? Какой там стоит привод и какие у него параметры.
Какие размеры у реле PLC-RSC-24DC-21-21 и где прочитать про его технические характеристики.
Возможно подойдет реле G2RS компании Omron. Прилагаю полную техническую документацию на данное реле.
Anatoliy57
27 Июня 2011
60
РК-2р 16А
http://www.100amper.ru/images/foto/50122.jpg
Manson
28 Июня 2011
60
Гляньте реле Finder. Реле серии 40 и 55 могут коммутировать нагрузку AC3 (электродвигатель) до 0,37 кВт (в зависимости от конкретной модели реле). Если двигатель мощнее, то можно порекомендовать реле серии 62, к нему можно подключать однофазный электродвигатель на 0,8 кВт.
Petro_78
28 Июня 2011
60
Речь идет о запорной арматуре Ebro (E65 WS). Потребляемая мощность (230 В) составляет 0,16кВт.
Anatoliy57
28 Июня 2011
60
Вот у вас и залипают контакты, так как пусковые токи на пределе, да еще и время пусковых токов.
Petro_78
28 Июня 2011
60
Позвольте, они заверяют что номенальный ток 0,7А, а пусковой ток 1,0А.
Anatoliy57
28 Июня 2011
60
Замерьте реальный пусковой ток, что то маловато в 1,5 раза. Приводу нужно развернутся с нулевой точки.
Для этого нужно усилие.
Petro_78
28 Июня 2011
60
Замерить реальный пусковой ток, в данный момент нет возможности. Пусть он превышает даже в 8 раз - реле должно выдержать.
moshkarow
28 Июня 2011
157
ЖЕЛАТЕЛЬНО привести полную схему.тогда можно поговорить конкретнее
Petro_78
29 Июня 2011
60
Вот прикладываю схему подключения. Красными линиями нарисован переключающийся контакт реле, которая управляется через контроллер.
tuzemec
29 Июня 2011
462
Да кто двигаетль через реле запитывает? На реле 6А это режим АС-1 активная нагрузка. У вас быстрее всего АС-3 режим для индуктивных нагрузок и ток будет уже не 6А а наверное 1А . контактор используйте. еще вариант остаточное напряжение на управляющем контакте контроллера которое не отпускает реле
Petro_78
29 Июня 2011
60
Вот и возвращаемся к первому посту.
Anatoliy57
29 Июня 2011
60
А что здесь возвращаться.
Есть тестер,
есть токоизмерительные клещи.
Вы же только указали следствие.
А самих данных что там творится с токами напряжением нет.
Petro_78
29 Июня 2011
60
Я ведь просил посоветовать реле, работающее по принципу электромагнитного пускателя.
tuzemec
29 Июня 2011
462
Это прописные итины, двигатель через контактор и никак иначе. Двигатель индуктивность, а следовательно надо использовать коммутационный аппарат предназначенный для этого, значит контактор. А на реле быват написан ток
8(2)А
8А
когда cosFI>0,9,
2А
когда соsFI=0.6. вот вся математика.
А вы попробуте когда реле сработало отключите провод питания реле, и посмотрите отключится реле или нет. как вариант примените модульный контактор фирмы HAGER ток контактов 25А(АС-1) ну наверное АС-3 режим 5А будет. да пружина возврата реле в обратное положение жесче будет.
жека с альбертина
29 Июня 2011
462
Да возьмите любой "советский" пускателяь нулевой величины, например ПМЛ. Вещ надёжная
Petro_78
29 Июня 2011
60
Спасибо за помощь!!!
moshkarow
29 Июня 2011
157
посмотрите каталоги Schneider Electric или других производителей катушки которых питаются -24 в он так и называется интерфейсный контактор.
Petro_78
30 Июня 2011
60
Уважаемые Специалисты, может вас незатруднит указать конкретные типы модульных или интерфейсных контакторов? Важно чтобы катушка была 24В DC, толщина около 20мм (+/-) и как минимум один перекидывающийся контакт. Желательно таких производителей как ABB, Phoenix Contact, Schneider. Огромное спасибо.
Anatoliy57
30 Июня 2011
60
ESB-20-02 Модульный контактор 2н.з., 20А 24В
romdo
04 Июля 2011
60
У меня была такая-же лажа и тоже на реле Phoenix, залипали, комутирующая способность у них подходящая, а вот размыкающая никакая, приваривались, если критичны размеры, то есть серия тоже Phoenix, только двойные, они толще на 40%, а я применил вообще R4 Relpol? и нет проблем, только пришлось din рейку ставить дополнительную на боковую поверхность шкафа
Ratechna
05 Июля 2011
, ЗАО Ratechna, Директор,
F&F
Одно из этих:
ST25-11
ST25-31
ST25-32
Petro_78, если вы из Литвы, то милости просим- обращайтесь, мы на месте посоветуем и поможем!
drdrdr
10 Июля 2011
Почему пускатель дополнительно и не поставить? Проблемы отпадут.
doctorRAZ
18 Июля 2011
22
, ЛУКОЙЛ, инж-конст,
бывают силовые реле, но думаю отличие всех реле от пускателя наличием дугогасительных камер. ставьте пускатель в силовую цепь и не парьте народу мозг
kanat
22 Июля 2011
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
Реле РЭП 34 Кашинского завода электроаппаратуры
Petro_78
22 Июля 2011
60
Всем огромное спасибо за советы и предложения!
Думаю, тему можно закрывать
