/ Прибор контроля пламени Ф 34.2 схема
SergeW
28 Июля 2009
31
Может у кого есть схема принципиальная на базе этого прибора с контролем пламени запальника и горелки.
Paul
28 Июля 2009
31
На форуме КИПиАСофт
http://forum.kipiasoft.com/thread.php?threadid=360&sid=fb8d35938055eb7b1ef23f6f9987fe99
SergeW
28 Июля 2009
31
Этот форум мне поиск тоже выдавал
Может у кого у здешних форумчан есть опыт применения в проекте?
Paul
28 Июля 2009
31
А что конкретно интересует?
SergeW
29 Июля 2009
31
Интересует схема принципиальная этого прибора с двумя контактными стержнями, которую кто-либо уже применял в своих проектах
Paul
29 Июля 2009
31
Всё что нужно Вам, как проектировщику, есть в схеме внешних соединений. Принципиальная элсхема нужна только для ремонта. Схема внешних соединений есть, как на сайте МЗТА (производитель этого прибора), так и на форуме, ссылку на который давали. Сам прибор может работать с несколькими видами датчиков без какой-либо переделки, датчики просто подключаются на разные клеммы. В зависимости от модели возможна работа с несколькими датчиками. В конце концов просто почитайте описание прибора, этого должно хватить.
"Два контактных стержня" это контрольный электрод. Производителей тьма, тьмущая. Подбирается под конкретную горелку и котел.
SergeW
29 Июля 2009
31
То, что Вы написали, мне и без того было понятно. Форум, о котором Вы пишите, ровно как и сайт производителя, был мною изучен еще на стадии подготовки этой темы. Я обращался с конкретной просьбой помочь схемой, которую кто-либо уже прикладывал в своем проекте.
SergeW
29 Июля 2009
31
Под принципиальной схемой, я понимал любую сх. электрическую принициальную (например, сх. эл. принципиальная контроля пламени и т.д.) в составе проекта по автоматизации, на которой мог быть показан данный прибор, но никак не его начинку
И в мыслях не было, что на форуме проектировщиков меня могут понять неправильно
SergeW
29 Июля 2009
31
Насколько я понял по схеме, приведенной в инструкции на прибор, выходы КЭ1 и КЭ2 (клеммы 26 и 30 прибора) соединяем с вх.1 и вх.2 (клеммы 24 и 28) и получаем на выходе "сухой" контакт реле К1 и К4 наличия пламени на одном и втором контролируемом объекте (клеммы 17-19 и 21-23).
Если я не прав - поправьте
Paul
30 Июля 2009
31
Кажется там ещё надо перемычку поставить, но не помню номер клемм. Ещё должен быть общий для КЭ провод (масса) - на каждый КЭ идет два провода.
Ха. здесь как-то раз спрашивали как лампочку подсоединить!
А то, что Вы имели ввиду называется:
Схема электрическая принципиальная автоматизации. Автоматика безопасности. Контроль пламени и розжига.
Схема автоматизации функциональная.
SergeW
30 Июля 2009
31
26-24 и 28-30 и есть те самые перемычки
Т.е. выходы прибора соединяем с его же входами
Paul
30 Июля 2009
31
КЭ1 подключается к клеммам 4, 3
КЭ2 подключается к клеммам 6, 3
Устанавливаете перемычку 26, 24
Устанавливаете перемычку 22, 30
Питание 220 В:
фаза 1
ноль 2
земля 3
Сухой контакт НО первый канал 19, 17
Сухой контакт НО второй канал 23, 21
Это только контроль пламени, без автоматического розжига.
Sky08
30 Июля 2009
91
, ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации,
Отправила на Ваш и-мэйл примерчик
Muta
31 Октября 2009
Может не в тему. Ф34.2 позволяет работать с тремя видами датчиков - частотные (фоторезисторы), электроды (детектирующие) и ультрафиолетовые...
С первыми двумя все понятно, а вот третий ? кто сталкивался: тип, модели, производители принцип действия
за любую информацию спасибо
Роман3Р
31 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Датчики контроля пламени Siemens QRA50 . УФ датчик для контроля пламени газовых и жидкотопливных горелок, а также для проверки наличия искры зажигания.
http://fluidics.ru/siemens_71_70/siemens5_22_26/
ПАРУС-003Ц-УФ - датчик-реле контроля пламени . ПАРУС-003Ц-УФ предназначен для селективного контроля и индикации отсутствия или наличия пламени в горелочных устройствах; обеспечивает выдачу сигнала (контакты реле) для систем автоматики. Датчик регистрирует постоянную составляющую пламени в ультрафиолетовом диапазоне. Датчик применяется во всех видах газовых горелочных устройств.
http://www.obshchemash.ru/datchiki-plameni/parus
Sergeypsk54
18 Октября 2011
54
1 118
Ещё раз про Ф34-2, подключение:
1 строго фаза, 2- ноль
перемычки 1 - 9 - 13
перемычка 2 - 3 (корпус прибора)
перемычка 24-26 (для работы канала 1)
перемычка 28-30 (для работы канала 2)
КЭ 1 подключается 4 -3, КЭ 2 подключается 6-3
бобина зажигания канала 1 - контакт 5 - 3, бобина заж. канала 2 - контакт 7 - 3, В К на бобине - общий провод (3)
клапан запальника канала 1, контакт 11 - 3, клапан запальника канала 2, контакт 15 - 3
контакты 17 - 19 входят в защиту от погасания пламени горелки 1, соответственно 21 - 23 от погасания пламени горелки 2, контакты работают на замыкание
Дистанционное включение розжига запальника канала 1 может быть осуществлено коммутацией клемм 12 - 22, паралельно клапану запальника можно подключить искрогасящую цепочку из последовательных резистор МЛТ - 1 ВТ - 360 ом и конденсатор 0,1 мкф на 1000 в.
Наиболее частые дефекты: БП - высыхают электролиты (заменить на новые, можно большего номинала), горят стабилитроны на 15 в (КС 515Г заменить на новые, лучше импортные большей мощности), горят резисторы 0,5 вт на 33 ом (поставить на 1 вт). На плате часто вылетают мс стоящие по входу в обоих каналах - К544УД1А в пластмассовом корпусе - заменить на новые.
Для начала вроде всё, будьте аккуратны при замене деталей.
fesha
06 Декабря 2013
54
1 118
Если кому-то нужно могу дать полную схему Ф34.2 в формате jpg. Сам перерисовывал с блока, ввиду того, что работать с ними приходится, а нигде нет.
Напишите в личку на рамблер логин fesha1.
vavkhachev
09 Декабря 2013
54
1 118
Вот посмотрите, написано вроде понятно.
f34.2_re.pdf
(2495.86 Кб - загружено 538 раз.)
