/ примеры схем подключения контроллера Сименс 3хх серии
almazini
22 Ноября 2010
если кто-то делал автоматику на данном контроллере с аналоговыми и дискретными модулями входа-выхода пожалуйста поделитесь схемами.
kvartira
25 Ноября 2010
Какой контроллер конкретно интересует? Какая часть схем? Схемы подключения отличаются в зависимости от модели (хоть во многом и похожи). Строго говоря сами схемы подключения можно посмотреть в каталогах сименса, я брал из бумажных каталогов и мануалов по контроллерам.
almazini
25 Ноября 2010
в системе 4 щита с контроллерами.
1. - DI- 141; DO-60; AI-13; AO-6.
2. - DI- 151; DO-60; AI-18; AO-21.
3. - DI- 217; DO-96; AI-16; AO-7.
4. - DI- 3; DO-13; AI-5; AO-1.
все они соединяются через свитч чтобы "общаться"
контроллер в каждом шкафу - SIEMENS CPU S7-315 2PN/DP
буду рад любой информации потому что первый опыт с сименсом
могу прислать схему архитектуры чтоб узнать ваше мнение
kvartira
25 Ноября 2010
То есть у вас есть система, есть щиты, а схемы на них нет? Странно, документация вроде как должна прикладываться к оборудованию. Тут многое зависит от проектировщика, разработавшего систему. Во первых входы-выходы могут быть подключены как напрямую к модулям (у сименсов есть и релейные входы и искрозащищенные), так и через клеммы и промежуточные реле (на практике видел только второй вариант, но слышал и об использовании первого). Если через клеммы и реле - то они должны быть подписаны. Профинет скорее всего идет напрямую к CPU. Все это описал применительно к подключению к шкафу. Если сама система еще не готова и шкафы не собраны возникает пара вопросов: как далеко находятся шкафы друг от друга, меня смущает применение процессора 315 2PN/DP в четвертом шкафу. Слишьком мало входов-выходов, можно попробовать процессор попроще, а для подключения к свичу использовать коммуникационный модуь например CP 343-1 lean. А можно модуль удаленного ввода (ET200) и по профибасу подключить его к контроллеру одномго из первых трех шкафов. Это будет гораздо дешевле, но автономное управление пропадает.
PS: Возможно я повел описание не в том направлении, если да, то прошу меня извинить и перенаправить.
kvartira
25 Ноября 2010
Вообще у Сименса довольно много информации находится в открытом виде. Из за этого мне как проектировщику очень нравится работать с их оборудованием.
almazini
25 Ноября 2010
Да, по поводу 4-ого шкафа вы абсолютно правы. я неверно выразился что везде будут одинаковые контроллеры.
(собираюсь использовать промежуточные реле)
шкафы не готовы. я на данный момент их проектирую;)
может быть у вас есть скайп или аська? или почта?
almazini
25 Ноября 2010
да, действительно очень много информации и очень много продуктов различных
я до этого работал с Honneywell там попроще всё.
а тут большой объект и обязательно сименс должен быть.
kashvl
27 Ноября 2010
тоже интересно было бы увидеть пример схем
Aquarius
27 Ноября 2010
19
, Ведущий инженер,
Вот пример принципиальной эл.схемы подключения к S7-300 из рабочего проекта
Сам в свое время делал схемы подключения к сименсу, документации на него много и в открытом виде, никаких проблем не возникало
http://narod.ru/disk/438214001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.zip.html
kashvl
28 Ноября 2010
19
Aquarius
спасибо за пример. А у Вас нет посмотреть функциональной схемы для этого проекта?
Aquarius
28 Ноября 2010
19
, Ведущий инженер,
Цитата kashvl:
Aquarius спасибо за пример. А у Вас нет посмотреть функциональной схемы для этого проекта?
Вот функционалка к данному проекту и документация на шкаф: общий вид и монтажка
http://narod.ru/disk/479661001/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8.zip.html
kashvl
28 Ноября 2010
19
Aquarius
а вот такой вопрос, по поводу ПО для контроллера. Кто писал программу для данного проекта? Имеется ввиду в каком виде Вы программисту написали задание?
Aquarius
29 Ноября 2010
19
, Ведущий инженер,
Цитата kashvl:
Aquarius а вот такой вопрос, по поводу ПО для контроллера. Кто писал программу для данного проекта? Имеется ввиду в каком виде Вы программисту написали задание?
Писали свои программисты, задания так такового не было-смысла нет, сидели в соседней комнате, давали им функционалки, принципиальные схемы, и просто устно отвечали на все вопросы - у конторы был договор на АСУ ТП,
включая верх и низ сразу в комплексе, поэтому проект в конечном итоге выдавался кучей сразу, разными альбомами
