/ проектирование метрологической лаборатории
(Прочитано 110 раз)
Tuapse
04 Февраля 2010
Добрый день. Возник вопрос по созданию технических требований к метрологической лаборатории. Планируется строительство нового здания КИПиА, необходимо запроектировать метрологическую лабораторию (требования к помещениям, к оборудованию и т.д.). Может кто то сталкивался с подобной задачей. Буду признателен за информацию.
Paul
04 Февраля 2010
А может сами метрологи знают? Можно здесь спросить
http://forum.metrob.ru/
artchem
08 Февраля 2010
я проектировал метрологическую лабораторию для объекта ОУХО какие интересуют вопросы?
Monstrr
08 Марта 2010
Сам сталкивался с таким вопросом. Перерыл кучу литературы, но каких либо четких рекомендаций не нашел.
В итоге остановились на следующем.
1. Требования санитарные. (туалеты, умывальники и т.п.)
2. Электрозащита (оборудование, разводка питания, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО)
3. Эргономика (размещение оборудования, столов, передвижных тележек, ход тех процесса пример ПРИЕМКА-СКЛАД-ОЧИСТКА-КАЛИБРОВКА-СКЛАД-ОТПУСК )
4. ОТделка помещений согласно требований к используемуму оборудованию и виду лаборатории, работа с опасными веществами, баллонами, компрессорами и т.д. и т.п.
5. Что-то еще писал, но уже не вспомню.
Paul
08 Марта 2010
МИ 2284-94 Приложение 2:
1. Помещения поверочных подразделений должны соответствовать действующим строительным и санитарным нормам, быть сухими, чистыми и изолированными от производственных участков, откуда могут проникать пыль, агрессивные пары и газы. Через помещения поверочных подразделений не допускается проведение парогазопроводов и фановых труб.
2. Поверочные подразделения размещают в специальном здании или помещении вдали от высоковольтных линий электропередач, контактной электросети (электротранспорта), источников вибрации, шума (с уровнем выше 90 дБ), радиопомех (электросварочного и высокочастотного электрооборудования) и от объектов, создающих сильные магнитные или электрические поля (преобразовательных подстанций, установок индукционного нагрева и т. п.). Допускаемый уровень помех устанавливается в НД на соответствующие методики поверки.
3. При размещении поверочного оборудования рекомендуется соблюдать следующие нормы: ширина прохода - не менее 1,5 м; ширина незанятого пространства около отдельных поверочных установок (комплектов средств поверки) или стационарных их элементов не менее 1 м; расстояние от шкафов и столов со средствами измерений или поверки до отопительных систем - не менее 0,2 м; расстояние между рабочими столами, если за столом работает один поверитель - не менее 0,8 м, а если два - не менее 1,5 м.
4. В помещениях надлежит поддерживать постоянную температуру воздуха +20°С и относительную влажность в пределах (60+15)%. Допускаемые отклонения устанавливают в соответствии с НД на методики производимых в помещении поверочных работ. В случаях, когда отклонение от нормальной температуры (20°С) не должно превышать +звС, в помещениях устанавливают терморегулирующие устройства.
5.Коэффициент естественной освещенности на поверхности стола доверителя допускается в пределах 1,00-1,50. Обеспечивают условия, чтобы дневной свет в помещении был рассеянным и не давал бликов, для чего на окнах должны быть шторы. Окна в помещениях, где поверяют средства измерений линейных и угловых величин, массы, объема и расхода жидкостей и газов, рекомендуется располагать на северной стороне здания.
Рекомендуется, чтобы искусственное освещение поверочных подразделений, к которым не предъявляются специальные требования по освещению, было люминесцентным, рассеянным. В помещениях, где поверяют стробоскопические средства измерений, применяют лампы накаливания. Освещенность на уровне рабочего места не должна быть менее 300 лк.
6. Стены до 3/4 их высоты окрашивают масляной краской светлых тонов, остальную часть стен и потолков - белой прочной краской, допускающей протирку. Полы помещений, для которых не установлены специальные требования, рекомендуется покрывать линолеумом, релином или пластиком.
Специальные требования к помещениям поверочных подразделений устанавливают в методиках поверки соответствующих средств измерений или в другой нормативно-технической и эксплуатационной документации.
7. Операции, связанные с применением агрессивных, токсичных или взрывоопасных веществ или с подготовкой средств измерений к поверке (расконсервацией, очисткой и т.п.) и сопровождаемые загрязнением воздуха или огнеопасными выделениями, рекомендуется производить в отдельных изолированных помещениях. Рабочие места в этих помещениях оборудуют вытяжными шкафами, местными отсосами и другими устройствами для удаления вредных или огнеопасных жид¬костей, паров и газов.
Monstrr
08 Марта 2010
Вот нарыл стандарт Ирана по организации лабораторий по калибровке и ремонту оборудования. На английском языке.
Может в чем поможет.
ENGINEERING STANDARD FOR INSTRUMENT WORKSHOP, LAYOUTS, TEST AND CALIBRATION TOOLS
Paul
08 Марта 2010
http://forum.metrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=625
обсуждается похожая тема, приводится перечень документации по требованиям, в том числе и иностранные стандарты.
artchem
18 Февраля 2011
Нашел разбирая бумаги наши исходные данные на проектирование метрологической лаборатории, может кому-нибудь пригодится
