/ PROFIBAS или MPI
vokivon
08 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста, как объеденить в промышленную сеть контроллер с коммуникационным процессором, панель оператора и несколько приводов.
(Все оборудование выпускается компанией Siemens). Где найти технические каталоги и руководства пользователя последних годов выпуска?
jakudzaa
09 Октября 2011
Вот юзайте
http://iadt.siemens.ru/products/
EugeneK
10 Октября 2011
Привода вряд-ли можно подключить по MPI. Остается - Profibus-DP. Панель также можно подключить по Profibus-DP. Уточните тип контроллера и комм.модуля, приводов и панели.
vokivon
11 Октября 2011
Как вариант рассматриваю S7-300 c процессором CPU314 и коммуникационным процессором CP342-5, панель же MP377 или MP277. Все оборудование стоит в одном шкафу управления. У CPU314 имеется MPI, у CP342-5 Profibus. У панели оператора все интерфейсы. Кроме этого хотелось бы параметрировать с панели 4 привода Micromaster, т.е. они также со своими доплнительными модулями Profibus.
Предполагаю выполнить сеть обычной витой парой, но при этом как правильно ее организовать?
P.S. Выпускается ли сейчас Micromaster 4 или лучше использовать привод Sinamics? Нужны ли при этом фильтры и дроссели на входе и на выходе преобразователя на небольшие мощности (до 3 кВт).
EugeneK
11 Октября 2011
Практически за те-же деньги (314+342-5) можно взять ЦПУ 315-2DP со встроенными интерфейсами MPI
и Profibus-DP. В плюсе - вдвое больше памяти и проще работать с Profibus-DP. Если в одном шкафу, то подойдет
и обычная витая пара, но я бы рекомендовал все-таки стандартный Profibus-ный кабель - есть экран и без проблем обжимается в Profibus-ных разъемах. Микромастеры выпускаются и думаю для 3 кВт их будет достаточно, хотя надо смотреть на характер нагрузки. По дросселям - обычно на такие нагрузки их не ставят,
но лишними не будут, а вот электромагнитный фильтр поставить очень желательно чтобы потом не искать причины пропадания связи по Profibus-DP.
Подработки и вакансии (всего 34):
