/ пуск насосов по приоритету
4el
14 Июня 2011
Добрый день!
Есть такое задание. Бак заполняется из трех мест (ливневка, скважина и основная сеть водопровода). 3 насоса подключены к трем этим системам и уже к баку. в баке поплавковый датчик уровня воды. Бак надо заполнять в такой последовательности: сначала из ливневки, пока она не опустошится. потом из скважины и уж потом если не хватило воды из основной системы водоснабжения. на ливневке и скважине установлены реле давления. посоветуйте как проще и дешевле реализовать. заранее спасибо!
Alex1234
15 Июня 2011
Если имеются прессостаты, то контролировать сухой ход: если давление между первым насосом и задвижкой понизилось или исчезло, то отключается этот насос, закрывается эта задвижка и включаются следущие насос и задвижка. Как-то так, кратенько.
4el
16 Июня 2011
так оно и есть, реле давления контролирует "сухой ход". Как реализовать, что бы, при команде от "поплавка", был реализован запуск насоса с ливневки, потом когда ливневой резервуар истощился, этот насос выключился и включился насос со скважины, потом когда скважина иссякла а главная емкость не заполнена, включился насос основного водоснабжения до окончательного заполнения главной емкости. заранее спасибо.
Alex1234
16 Июня 2011
Например так:
Реле, управляемое прессостатом (или "поплавком") ливнёвки имеет 2 контактные группы: одну на замыкание, другую на размыкание. Если в ливнёвке воды нет (или она закончилась, или достигла крайнего нижнего уровня), реле срабатывает (или отпускается, смотря как подключен датчик давления (или уровня)). Одна группа контактов размыкается и отключает пускатель насоса ливнёвки и закрывает задвижку, другая группа контактов этого реле, включает реле которое управляется прессостатом со скважины (получается это реле должно управляться по схеме "И" прессостатом скважины и реле ливнёвки). Реле скважины включает насос скважины и открывает его задвижку. Переключение на основное водоснабжение по тому же принципу. Естественно в реле (пускателях) ещё должны быть группы контактов для индикации состояния устройств.
Alex1234
16 Июня 2011
Можно ещё немного подумать и предусмотреть некоторые возможные ситуации, например, если в ливнёвке вода закончилась, а в скважине её и не было, тогда должен включаться сразу насос основного водоснабжения, или во время откачки воды из скважины (или основного водопровода) в в предыдущем резервуаре вода успела наполниться, то как должна вести себя автоматика: продолжать качать или переключаться на предыдущий источник.
Предусмотреть также аварийные ситуации насосов и задвижек и поведение системы в этих случаях.
4el
16 Июня 2011
а можно ли это как-то реализовать через контролер...потому что "релешкам" не объяснишь что воды например в скважине набралось на минуту работы, будут постоянные переключения насосов...что-то не могу найти подходящий контролер.
Alex1234
16 Июня 2011
Смысла не вижу в контроллере (в такой простой схеме), т.к. ему тоже надо объяснить, что на его таком-то входе может присутствовать сигнал от датчика говорящий о том, что воды осталось на минуту работы. Разумнее (и главное, дешевле) этот сигнал использовать через релейную схему управления.
Alex1234
16 Июня 2011
Кстати, на основном водоводе тоже надо предусматривать датчик давления воды. Разве не может быть ситуации, когда вода в нем перекрыта по каким-либо причинам? Только из моря можно качать не опасаясь исчезновения в нем воды
4el
16 Июня 2011
спасибо большое. теперь постараюсь все это представить в голове-на бумаге и реализовать. Вы мне очень помогли!
Alex1234
16 Июня 2011
Всегда пожалуйста.
Кстати, чтобы моторы не переключались я ставлю реле времени (Finder 85.04.8.240.0000.PAS) секунд на 20 (время задержки включения зависит от многих параметров: мощности насоса, диам-ра трубы, её длины от насоса до задвижки и выбирается чаще всего эксперементально непосредственно на объекте), чтобы перед задвижкой немного увеличилось давление.
4el
17 Июня 2011
И снова здравствуйте. У нас изменилось ТЗ и я снова нуждаюсь в Вашей помощи. теперь у нас так: 3 электромагнитных клапана, предполагается что все три под давлением. поступает сигнал из бака что надо качать, должен первым открыться клапан на ливневке, если реле протока в течении некотороего времени молчит, то он закрывается и открывается клапан со скважины. если молчит и реле со скважины должен открыться клапан основного водоснабжения.
я думаю так: сигнал с основного бака приходит на таймер от ливневки, клапан открывается на 2 минуты. если проток есть тогда клапан поддерживает уже реле протока, если нет клапан закрывается. и сигнал от бака идет на скважину, работающую по той же схеме. не могу придумать реализовать этот выбор направления сигнала - сначала на ливневку, если нет то на скважину и т.д. можете что-то посоветовать?
заранее спасибо!
Alex1234
17 Июня 2011
"проток" - это датчик давления?
А если переключились на систему основного водоснабжения, а там нет воды, то что? А если преключились на основной вобовод, качаем, а через некоторое время появилась вода в скважине или в ливнёвке, надо на них переключаться или нет? Надо ли предусматривать кроме автоматического, ручной режим управления насосами и клапанами?
Надо "на берегу" определяться с разными ситуациями, что б потом не "перелопачивать" весь алгоритм.
4el
17 Июня 2011
насчет датчика протока-давления не принципиально, он лишь анализирует, и в случае наличия протока подхватывает клапан. если при переключении на основное водоснабжение там нет воды, оставить клапан открытым. если качая с основной сети появилась вода в скважине или ливневке, все равно оставаться на водопроводе. ручной режим желателен лишь для основного водопровода.
да я сам понимаю что надо сразу определиться с заданием, но так не получилось.
Alex1234
17 Июня 2011
Как то так:
drdrdr
26 Июня 2011
Можно попробовать аппарат "Поток-3Н2 в конфигурациях 7 -10. Можно выбрать наиболее для Вас подходящую.
http://www.bolid.ru/netcat_files/potok-3n_1.02.pdf
Подработки и вакансии (всего 34):
