/ Расход сточных вод на КНС
power_factor
08 Мая 2011
234
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Возник вопрос: коим образом целесообразнее всего вести учёт расхода воды, перекачиваемой КНС?
У меня имеется три варианта:
- акустическим расходомером - но данный способ подразумевает устройство СУ (лотков Паршаля и т.п.), чего в принципе в КНС нет;
- по эмпирическим формулам - тогда какие исходные данные (видел в некоторых "проектах" вычисление по уровню воды в резервуаре и площади оного самого, но так и не нашёл зависимости между ними и расходом);
- электромагнитным расходомером на каждом подающем коллекторе - на мой взгляд, самый адекватный способ, хотя и учёт будет вестись дискретно.
Что вы можете порекомендовать?
Какие есть типовые решения, исходя из того, что значения расхода (мгновенного, среднего) необходимо передавать на верхний уровень АСУ ТП?
Заранее всем большое человеческое Спасибо!
Decl
11 Мая 2011
234
буквально год назад на заводе была введена КНС, перекачивающая хим стоки и фекалку на БОС. Поставили электромагнитный расходчик, если будете что то подобное ставить правильно подберите футеровку, у нас при налипании всякой дряни он начинает врать
power_factor
11 Мая 2011
234
ну налипание всякой дряни - это удел всех расходомеров, считающих сточные воды. А вот как его (ЭМ расходомер) обслуживать (очищать), вот это вопрос, ведь "забивается" измерительный участок достаточно быстро и, соответственно, начинает врать
Decl
11 Мая 2011
234
смотря какой диаметр расходомера, если маленький то нет проблем, снять и очистить, нам было тяжелее, у нас на 500мм
power_factor
11 Мая 2011
234
А кто производитель ЭМ расходомера на Ду500???
Я присматриваюсь к "теплокомовским" ПРЭМам, так у них Дуmax 150 мм!
Decl
11 Мая 2011
234
Эндресс-хаузер
в принципе такие расходчики у них кажется идут до 2000 мм
trialingenegr
18 Мая 2011
Мы используем ультразвуковые Сигнуровские расходомеры АКРОН-01 с накладными излучателями. Не забивается, тип среды настраивается, информация на комп по RS 232. Единственная проблема возникала с выделением прямолинейного участка напорного трубопровода = 15 условных диаметров трубы (хотя можно поднастроить до 7Dу), и ещё датчики на улице нельзя ставить-(хотя и эту проблему тож решали)
valodik
18 Мая 2011
53
1 532
После насоса напорного надо не менее 40 диаметров. Можно попробовать 2 расходомера в перпендикулярных плоскостях и высчитывать среднее значение.
З.Ы. Не уверен, но поидее у ультразвуковых расходомеров должно быть требование к однородности среды, потому как через более плотное вещество скорость распространения сигнала будет иной чем через воду и соответственно будет вноситься погрешность.
vavkhachev
22 Мая 2011
53
1 532
Посмотрите расходомеры ультразвуковые "Взлет", питерские.
Decl
23 Мая 2011
53
1 532
Вот как раз таки взлеты не советовал бы
valodik
23 Мая 2011
53
1 532
А что советовал бы?
Decl
23 Мая 2011
53
1 532
если и ставить накладной ультразвук, то лучше буржуев, те же эндрессы
у нас на заводе в принципе от взлетов совсем отказались, хотя в свое время понаставили их кучу, даже на чистой воде
BOBA
27 Мая 2011
53
1 532
лоток вентури обычно ставят, или Паршаля, на мой взгляд самый адекватный способ.
power_factor
02 Июня 2011
234
Всем спасибо!
1. Ультразвук не применяю из-за того, что, во-первых цена в разы больше ЭМ-расходомера, во-вторых - для стоков не самое лучшее решение из-за взвешенных частиц.
2. Лотки (Паршаля, Вентури) ставят на очистных станциях. Это конструктивные элементы и если их использовать на КНС, то её габариты значительно возрастут.
McROSS
06 Июня 2011
, ИП Полтанов А. Н.,cтаж: 33 лет
Посмотрите этот вариант - электромагнитный расходомер СИМАГ 11 с футеровкой из технической резины.
СИМАГ 11, ГЕОЛИНК
