/ Счетчик оборотов.
@AnGeL@
17 Октября 2011
Помогите с решением данного вопроса:
Необходимо посчитать число оборотов вала.
Есть ли такой счетчик, который устанавливается непосредственно на вал, (или через передаточное колесо соединяются с валом) или датчики, которые устанавливаются на вал и сигнал поступает на счетчик, вал вращается со скоростью не более 300 об/мин. И самое главное, это то чтобы можно было сдавать этот счетчик на поверку и возможность его обнуления вручную. Спасибо.
Anatoliy57
17 Октября 2011
Есть такой прибор. Тахометр.
У него 2 насадки,
Одна для замера оборотов в торце вала, вторая на плоскости вала
valodik
17 Октября 2011
53
1 532
А еще есть энкодер. По определению он угол поворота считает, но у сименса есть многооборотные, думаю что и у других производителей тоже.
Чтото примерно такое
http://www.is-com.ru/catalog.html?id=845
vokivon
18 Октября 2011
53
1 532
Можешь использовать тахометр S3000 ПКФ Страус (г. Тольяти)
Тахометр работает совместно с бесконтактным выключателем индуктивным, оптическим или другого типа, имеющий PNP – выход.
При применении индуктивного выключателя, на валу должна быть закреплена металлическая крыльчатка или флажок, которые при вращении вала будут вызывать переключение индуктивного выключателя. При применении оптического выключателя, кроме крыльчатки, на вал можно нанести контрастную метку или отражающую пленку. При вращении вала с выхода бесконтактного выключателя на тахометр поступают импульсы, которые преобразуются им в частоту вращения. Значение частоты вращения (мин–1) выводится на индикатор тахометра.
Уставка числа импульсов на один оборот вала задается с помощью кнопок на передней панели тахометра и запоминается в энергонезависимой памяти.
В качестве датчика можешь использовать любой подходящий, например из каталога "Бесконтактные выключатели" ЗАО "МЕГА-К" (г.Калуга). Каталог я могу прислать тебе на твой e-mail.
http://www.straus-com.ru/catalog/page226.html
http://megak.ru
@AnGeL@
19 Октября 2011
53
1 532
Спасибо большое!!!!
vavkhachev
23 Октября 2011
53
1 532
Зайдите на сайт OWEN.RU и там все найдете!
DUSHAYA
24 Октября 2011
53
1 532
[/quote]
[/quote]
+1
