/ Счетчик сточных вод
Na4in
31 Августа 2013
64
, Начинающий,
Подскажите пожалуйста какой счетчик сточных вод наиболее "беспроблемен" в эксплуатации.
С чем Вы сталкивались,какие проблемы возникали при эксплуатации того или иного прибора,что наиболее лучше себя зарекомедновало.
По принципу,поставил и забыл(условно).
Заранее благодарен!!!
Госсть
01 Сентября 2013
27
587
, вед. инж.,
Самое популярное на сточные воды - электромагнитный расходомер.
Но забыть про него не получится - надо напряжение питания и периодически поверять.
vavkhachev
01 Сентября 2013
27
587
Я бы посоветовал ультразвук как проектировщик.
Pavel_S
02 Сентября 2013
Электромагнитный не подойдет - для него необходимо 100% заполнение трубопровода водой, что в канализационной трубе редкость. Ультразвуковой Днепр-7 измеряет скорость потока и уровень заполненности трубы и вычисляет расход.
vavkhachev
02 Сентября 2013
Согласен!
Госсть
02 Сентября 2013
27
587
, вед. инж.,
Изделие действительно интересное.
Большая часть УЗ (как и электромагнитных, Вы правильно заметили) требует полного заполнения.
Но в Госреестре СИ РБ его нет, точнее уже нет - сертификат просрочен.
vavkhachev
02 Сентября 2013
27
587
Посмотрите Взлет ультразвуковой!
Vfrcbvjdbx
02 Сентября 2013
27
587
В месте установки Днепр-7 нужна высокая скорость стоков, либо обеспечение периодической гидропромывки трубопровода. Донный осадок и осадки на трубе увеличивают уровень стоков и, соответственно, количество стоков, прошедших через счетчик. Мы устанавливали в пластиковом трубопроводе диаметром 1000 мм форсунку для подключения передвижного компрессора для борботажа стоков сжатым воздухом перед врезкой трубки датчика уровня. Но, как оказалось, одной форсунки было мало, а больше по окончанию строительства, установить не удалось. Пришлось периодически из поворотного колодца опускать шланг гидропромывочной машины с форсункой и мыть трубу. Датчики скорости надо установить на боковых стенках трубы выше уровня возможного осадка, но ниже нижнего предела уровня стоков при минимальном сбросе. При большом количестве осадка на стенках, датчики не видят скорости, расход становится равен 0. Нужен более мощный сигнал (уровень, амплитуда) ультразвука, прошивающий осадок в 20-30 мм.
Из опыта эксплуатации - из всей номенклатуры отечественных и дальнего зарубежья приборов - Днепр-7 лучший, но при заказе с изготовителем надо работать.
Чистить и мыть трубу придется при любом приборе, если не хотите переплачивать за сброс стоков.
vavkhachev
02 Сентября 2013
27
587
Взлет по-моемуможно и в безнапорном ставить, правда точно не помню. А про Днепр спасибо за инфу!
Vfrcbvjdbx
02 Сентября 2013
27
587
Один из самых проблемных Взлет. Устанавливается на постоянно заполненном участке, то есть при отключении насоса, или на самотечном коллекторе должна быть полностью заполненная труба. Получается отстойник, забивающийся осадком. При отсутствии стоков в трубе, завод не гарантирует нормальную работу. Или вместе с насосом отключайте питание на прибор.
vavkhachev
02 Сентября 2013
27
587
Вы как эксплуатационник пишите? Я конечно таких подробностей не знаю!
Vfrcbvjdbx
02 Сентября 2013
27
587
Да. Поскольку плата за очистку стоков грабительская, пришлось заниматься всем комплексом работ - от проектирования до эксплуатации. В "Днепре-7" Вам не надо снимать показания прибора, установленного за несколько километров от предприятия. Сбросили на "Флешку", обработали на компьютере в прикладной программе; расход в табличном виде и в графике.
Vfrcbvjdbx
02 Сентября 2013
27
587
К стати, этом прибор делают в России.
Na4in
12 Сентября 2013
64
, Начинающий,
Всем спасибо.Правда мне пока мало что помогло. Для "моей" канализации нужен ультрозвуковой расходомер,самотечный.
В госреестре РБ на данный момент все просрочено, и Днепр и Взлет и ЭХО-Р, и MJK-713, и даже Simens-ы не помогают.
Все для "личного" учета, для коммерческого извините.Вот так то.
Даже не знаю что делать.
Всем большое спасибо
марс
16 Сентября 2013
64
У нас стоит счетчик безнапорных потоков "Стрим" изготовленный в ЗАО "Техно-Т" г. Тула. Сертификат RU.C.29.004.A N19050. Вот только есть ли этот счетчик в госреестре РБ?
Smogg
05 Ноября 2013
64
Посмотрите MQU 99-S.Он есть в реестре РБ.
Belorus certificate MQU.pdf
(980.41 Кб - загружено 274 раз.)
